Va-et-vient + temporisation + pose en saillie étanche
4335
Branchement électrique : Va-et-vient + temporisation + pose en saillie étanche
Je possède une allée dans le jardin éclairée par 6 lampes. L'allumage se déclenche par 2 détecteurs de mouvement distincts et temporisés, avec détection de la lumière (pas d'allumage dans la journée). Les 2 détecteurs allumant la même allée, je suppose donc qu'ils sont branchés en va-et-vient.
Je rencontre quelques problèmes avec ce système et souhaite en changer pour quelque chose qui ne s'allume plus la nuit lors du passage de tous les (nombreux) chats du quartier : 2 interrupteurs va-et-vient étanches pour pose en saillie, avec un temporisation manuelle pour chacun (type bouton minuterie que l'on tourne à la main).
Je ne trouve pas dans le commerce ce type d'interrupteur qui fasse tout ça.
- Quelqu'un en connaît-il ?
- Peut-être existe-t-il une autre solution à mon problème, du type télérupteur ou minuteur général avec va-et-vient simple... ?
Merci de ne pas suggérer d'éliminer tous les chats du quartier...
Merci aussi pour toutes vos suggestions.
01 août 2008 à 16:55
Réponses forum électricité 1
30 000 messages
Il y a des solutions, mais il faut apporter quelques précisions. Les 6 lampes s'allument en même temps. Vous voulez les commander de plusieurs endroits avec une temporisation électronique, l'extinction étant automatique après une durée programmée. Peut-être voulez vous une commande forcée non temporisée depuis un autre endroit ? Pour les chats, il n'y a pas grand chose à faire à part régler la sensibilité, les détecteurs étant sensibles à tout ce qui bouge émettant des infrarouges.
02 août 2008 à 22:29
Réponses forum électricité 2
1Insp
1Insp
4 868 messages
L'inter minuterie en "Plexo" existe ; pourquoi voulez vous qu'il soit va & vient, la fonction extinction se fera avec la minuterie. Il vous faut 2 inters "minuterie", branchés en parallèle (même phase bien entendu), et retour sur lampe. Vous n'aurez plus la fonction de détection, mais je comprends que vous voulez la supprimer. Vous avez aussi la possibilité de montage d'une minuterie dans votre tableau, actionnée par 2 boutons poussoirs extérieurs type "Plexo".
Réponses forum électricité 3
vos deux détecteurs ne sont pas branchés en va et vient. Ils ont simplement une alimentation.
Pour vos interrupteurs, il faudra mettre des boutons poussoir avec un minuteur.
Vous utiliserez les câbles d'alimentations des deux détecteurs comme retour de lampe sur le minuteur, et vos boutons poussoir seront à tirer vers votre tableau.
Réponses forum électricité 4
30 000 messages
La référence de l'inter temporisé Plexo est 695 04. Il ne permet la commande que d'un seul point, et on ne peut en mettre 2 en parallèle. La solution avec 2 BP extérieurs et minuterie sur le tableau est la bonne.
04 août 2008 à 15:09
Réponses forum électricité 5
Merci pour vos réponses !
J'ai effectivement oublié de préciser que l'allée fait une trentaine de mètres, et qu'il faut donc un interrupteur à chaque bout, à l'endroit des 2 détecteurs actuels. Forcer l'éclairage n'est pas nécessaire puisque cette allée n'est faite que pour être traversée, pas pour y stationner.
En vous lisant, je me demande si une solution rapide ne serait pas de remplacer purement et simplement les 2 détecteurs par 2 interrupteurs-poussoirs, chacun étant minuté. Puisque les 2 détecteurs sont aujourd'hui indépendamment capables d'allumer les 6 lampes, et de les éteindre après la fin de la tempo, les 2 interrupteurs-poussoirs minutés ne seraient-ils pas capables eux-aussi de les allumer ? Dans ce cas, un simple échange détecteur / interrupteur suffirait.
Je me trompe ?
Merci par avance de vos "lumières"...
Réponses forum électricité 6
30 000 messages
La solution Plexo à 2 fils ne pouvant vous convenir, sauf si vous déportez la minuterie, il existe une solution Schneider Electric, appareillage étanche Sarel Mureva. Il s'agit de la minuterie 35066 qui nécessite 3 fils, mais qui peut être actionnée à distance par plusieurs BP.
07 août 2008 à 14:24
Réponses forum électricité 7
Re-1Insp ;
Dans ma réponse n°2, je parlais de 2 interrupteurs temporisés branchés en parallèle. La réponse de GL m'a surpris ; après vérification, les interrupteurs auxquels je pensais étaient "mécaniques" ; hors ces modèles ont été remplacés par des modèles électroniques, ou il n'est pas possible de faire une double commande (2 inters en parallèle), et dont la puissance est limitée en fonction du type de matériels connecté dessus.
Ci-joint la notice de l'inter 69504 de chez Legrand.
Mea-culpa. 1Insp
17 août 2008 à 01:43
  • 1. Pose d'un va et vient en rénovation
    N°24029 : Bonjour. Je souhaite remplacer un va et vient double Arnould (qui alimente donc deux points lumineux différents, chacun étant lié à un 2 autres interrupteurs va et vient) par 2 simples va et vient Legrand Céliane (mais dans...
  • 2. Installation démontage d'un va et vient étanche
    N°7587 : Bonjour, Nous venons d'acheter un va et vient de marque "Aquaé" IP54 à Bricodépôt mais nous n'arrivons pas à démonter le boîtier pour voir où l'on doit mettre les fils. Nous avons réussi à refaire l'installation...
  • 3. Va et vient avec variateur Legrand
  • 4. Transformer un va et vient en simple interrupteur
  • 5. Création inter lumineux en repiquage sur va et vient existant
  • 6. Problème câblage électrique modifier va et vient en deux éclairages distincts
  • 7. Trois interrupteurs va et vient sans télérupteur
    N°279 : Bonjour tout le monde, Peut-on installer trois interrupteurs va et vient pour un seul éclairage, mais de différents endroits sans se référer à un télérupteur ? Merci.
  • 8. Pose de deux va et vient avec trois spots au milieu
    N°7188 : Bonjour, je suis complètement novice en électricité. Je souhaite installer un va et vient en bas de mon escalier avec trois spots dans l'escalier, et un va et vient en haut de l'escalier. Comment dois-je procéder, svp ? Merci...
  • 9. Interrupteur étanche pour va et vient
    N°22445 : Bonjour. Je voudrais savoir si cet interrupteur étanche peut faire fonction de va et vient. Merci.
  • 10. Pose détecteur de présence en remplacement d'un interrupteur
    N°18888 : Bonjour. J'ai actuellement un montage de 3 interrupteurs va et vient montés avec un permutateur. Je souhaite remplacer un des interrupteurs par un détecteur de présence. Est-ce possible et si oui, est-il possible d'avoir un...
>>> Résultats suivants pour : Va-et-vient + temporisation + pose en saillie étanche >>>
branchement variateur eclairageeclairage jardin 01travaux electricite saigneerenovation electricite 004
