Hauteur lampe dans escalier
Fiches conseils électricité : Hauteur lampe dans escalier
Bonjour, j'aimerais connaitre la norme concernant la hauteur d'une lampe dans un escalier. Merci.
Je ne crois pas qu'il existe une norme. Le principal est de pouvoir passer dessous sans l'accrocher.
- 1. Quelle hauteur placer lampe suspendue au-dessus table
- N°9315 : Bonjour, A quelle hauteur peut-on placer une lampe suspendue au-dessus d'une table ? Merci.
- 2. Installation de trois inter va et vient et lampe sur une descente d'escalier
- N°15672 : Bonjour. Sur une vieille installation de plus de 30 ans une descente d'escalier avec une lampe, commandée par trois inter va et vient dont un permutateur. Tout marche durant des années, puis panne d'un inter simple....
- 3. Allumer cave indépendamment des lumières des cages d'escalier et minuterie
- N°12709 : Bonjour. Comment allumer cave indépendamment des lumières des cages d'escalier et de la minuterie. Les deux gaines noires viennent de la cave - télérupteur et alimentation. Ils étaient connectés à la minuterie avec les...
- 4. Problème branchement 2 va-et-vient Legrand avec témoin
- 5. Lampe UVC Culot 4P SE branchement test
- N°23996 : Bonjour. Pour ma piscine naturelle, j'utilise une lampe UVC 75 W 4P. J'ai actuellement un problème d'alimentation et essaie de bien comprendre afin de tester le matériel. Je suis sur du 220 v (et donc alternatif) et...
- 6. Problème allumage lampe avec 3 boutons poussoirs
- N°22866 : Bonjour. J'ai un problème de fonctionnement d'une lampe pouvant être actionnée via 3 boutons poussoirs. Le problème existe depuis longtemps quand j'avais voulu remplacer les boutons poussoirs à l'époque. En bas de...
- 7. Problème sur va et vient dans une cage d'escalier
- N°14916 : Bonjour à tous. Après de nombreuses recherches sur le net (sans succès) je me résous à poser ma question sur le forum. J'ai une installation va et vient dans une cage d'escalier, avec un interrupteur en haut des escaliers...
- 8. Différentiel saute suite branchement double va-et-vient
- 9. Remplacer télérupteur Legrand 491-07
- 10. Changer transformateur lampe piscine
- N°19232 : Bonjour à tous, Je suis nouveau sur le forum, j’espère trouver de l'aide ici. :loveliness: Je viens d’emménager dans une maison avec piscine. Il y a 2 lampes immergées dans la piscine qui fonctionnent qu'un court...
