Branchement VMC à deux endroits différents
Fiches conseils électricité : Branchement VMC à deux endroits différents
Je voudrais le câblage d'un branchement de vmc à deux endroits différents, il existe plusieurs possibilités, et la liste du matériel et schéma pour ce câblage. En vous remerciant.
Bonjour, pour le plus simple il y a les télérupteurs qui vont fonctionner en poussoir ; il en faudra deux, un pour la petite vitesse et un pour la grande. Montage : sur le télérupteur il y a les bornes de branchement et les repères ; en règle générale les schémas sont sur le blister et/ou le boîtier. Entre les bornes où il est dessiné une résistance, on branche la phase, sur l'autre le retour du poussoir qui lui est alimenté par le neutre. Pour le moteur un des fils, exemple la petite vitesse, vient se brancher en interrupteur sur le contact du télérupteur ; ne pas oublier de faire un pont de phase entre le contact libre et la phase (le commun du moteur sera branché sur le neutre). Répéter l'opération pour la grande vitesse. Matériel : 2 télérupteurs, 4 poussoirs (2 de chaque côté), et du fil. Bon bricolage. Jo
Solution 2 au problème electricite
Bonjour, après avoir cherché sur le forum, j'ai trouvé différentes solutions avec des schémas correspondants au branchement d'une VMC :
Branchement VMC avec 2 interrupteurs
Brancher une VMC à partir du tableau électrique
Branchement VMC 2 vitesses
Piloter changement de vitesse VMC avec poussoirs lumineux
Schéma branchement commutateur VMC
Pour plus d'information, utilisez le moteur de recherche du forum : Branchement VMC
18 mars 2012 à 11:23
- 1. Installer VMC conseils branchement électrique utiliser une tuile à douille
- 2. Conseils branchement VMC simple flux
- 3. Branchement VMC 2 vitesses avec 1 va et vient
- N°15740 : Bonjour, Je veux commander ma vmc 2 vitesses à 2 endroits différents (WC et sdb). J'ai bien lu les réponses aux questions 8356 et 7297 . De plus je désire un voyant témoin (en vitesse forcée). J'ai les inter et les...
- 4. Câblage VMC tempo vitesse 2 avec 2 éclairages différents
- N°12710 : Bonjour à tous, Nouvel inscrit sur ce forum qui m'a déjà apporté pas mal d'éclairages ! Voici mon petit problème : Je projette de câbler pour ma salle de bains un système qui me permettrait d'enclencher la VMC en...
- 5. Branchement condensateur VMC Hygrocosy
- N°21926 : Bonjour, Je suis nouveau sur le site. Merci à votre communauté d'être présent pour nous apporter des informations. J'ai acheté un nouveau condensateur pour ma VMC Hygrocosy 2 (2 vitesses) mais j'ai omis de repérer...
- 6. Branchement VMC
- N°21400 : Bonjour. J’ai changé mon interrupteur de la cuisine de la VMC, le soucis c’est que quand je rebranche les fils sur le nouveau interrupteur sa me fait disjoncter à chaque fois. Quelqu’un pourrait m’aider pour bien le...
- 7. Problème branchement VMC
- N°17502 : Bonjour. J'ai une VMC avec le schéma en pièce jointe. OK pour la prise terre et neutre cependant je n'ai que 2 fils rouges pour la phase. Comment les brancher ? en L2 et L3 ? Comment réaliser le pont entre L2 et L1...
- 8. Problème branchement VMC hygro
- N°20358 : Bonjour. Je suis nouveau ici et je poste mon premier message. J'ai acheté une VMC simple flux hygro Sauter gauli. Dans les combles j'ai remplacé l'ancienne VMC. J'ai fait un branchement mais la VMC ne s'allume pas. Je ne...
- 9. Branchement nouvel interrupteur VMC
- N°16335 : Bonjour, Je souhaiterai avoir un avis et conseil pour changer mon interrupteur VMC. Le vieil interrupteur VMC a l'air d'être un double va et vient Neptune Legrand, avec un bouton marche/arrêt et l'autre bouton petite/grande...
- 10. Problème branchement interrupteur VMC
- N°21238 : Bonjour. J'ai un souci avec un interrupteur VMC. Le premier problème est qu'il servait plus de cache aux fils électriques et ne fonctionnait pas. L'interrupteur est un Alombard type étoile donc apparemment simple allumage...
