Cumulus système électrique sous le cumulus des fils blancs
Actuellement 26 621 questions dans le forum électricité
8812
Problème Forum Electricite : Cumulus système électrique sous le cumulus des fils blancs
Je n'ai pas d'eau chaude, le contacteur jour nuit je ne sais s'il marche, je n'entends jamais le déclic, d'autre part en sortie sous le cumulus Sauter pas récent je n'ai que des fils couleur blanc.
Qui peut m'aider pour remettre en service avec des fils couleur ?
Merci, une femme petite bricoleuse.
23 août 2010 à 20:28
Réponse 1 d'un bricoleur à cette question
Bonjour, si vous voyez l'arrivée électrique sur votre cumulus(en principes trois fils phase neutre et terre ce dernier est en principe vert/jaune), utilisez une simple douille avec deux fils et une ampoule vous verrez ainsi si "le jus" arrive suivant la position de votre contacteur. Soyez prudente et bon courage si vous avez un fil vert/jaune, la terre, ne l'utilisez pas dans vos recherches.
Cordialement
24 août 2010 à 10:25
Réponse 2 d'un bricoleur à cette question
1Insp
1Insp
4 868 messages
Bonjour, il faut vérifier le circuit de commande du contacteur J/N ; le contacteur en lui-même, il y a une marche forcée ; le circuit de puissance du chauffe eau, fusibles ou disj dans le tableau.
24 août 2010 à 08:11
Réponse 3 d'un bricoleur à cette question
Le relais jour nuit a trois positions : Marche forcée, Marche automatique, Arrêt en bas.
S'il est en position auto à l'heure "nuit" on entend le relais ronronner et si on le met en position marche forcée il ne garde pas sa position, donc OK !
Pour que le relais fonctionne l'EDF envoie un ordre de marche, donc c'est eux qu'il faut voir.
24 août 2010 à 16:55
Réponse 4 d'un bricoleur à cette question
Bonjour. Vous trouverez un document explicatif du fonctionnement et du dépannage accessible à une femme petite bricoleuse prudente, munie d'un tournevis et d'une lampe témoin, en
question 6682.
26 août 2010 à 00:50
  • 1. Panne thermostat cumulus
    N°19445 : Bonjour. Mon thermostat que je viens de changer a arrêté de fonctionner au bout d'un mois. Quand je l'ai retourné chez le fabricant, il n'a trouvé aucune défaillance. Pourtant quand je le branche, j'ai bien du 230 volts...
  • 2. Comment brancher mon cumulus ?
    N°19344 : Bonjour, J'ai acheté un chauffe eau électrique de 200L, monté en monophasé. En retirant l'ancien chauffe eau, je découvre 3 fils rouges et la terre (jaune et noir). Je pense donc que je suis alimentée en triphasé, et...
  • 3. Comment brancher mon cumulus en heures creuses
    N°7272 : Bonjours voila mon souci : j'ai installé un cumulus électrique ; edf est venue me changer mon compteur électrique pour que j'aie des heures creuse et pleines. mon souci est : que dois-je faire ou acheter pour le brancher en...
  • 4. Brancher contacteur jour nuit sur cumulus
    N°5131 : Bonjour, je recherche un schéma de raccordement pou un contacteur jour et nuit sur un cumulus. Merci.
  • 5. Problème commande du cumulus par Pilotec 20
    N°20559 : Bonjour. Je suis confronté à une énigme concernant le circuit d'alimentation de mon chauffe eau électrique. Je dispose d'un abonnement EDF HP/HC, or j'ai remarqué que le chauffe eau était en mode chauffe en...
  • 6. Rebrancher fils pilotes depuis un ancien contacteur J-N
    N°18400 : Bonjour, Je rénove actuellement l'installation électrique de ma maison. J'aimerais brancher mon nouveau cumulus sur un contacteur J-N moderne en réutilisant les anciens fils pilotes de mon ancien contacteur J-N...
  • 7. Cablâge horloge Lexman avec contacteur de puissance pour cumulus
    N°14073 : Bonjour, J'essaye de câbler un "minuteur horloge programmable de la marque Lexman" associé à contacteur de puissance de la même marque donc un dij 2A pour l'horloge et un dij 20 A pour le contacteur mais je patauge un peu...
  • 8. Fils cumulus brûlent
    N°1294 : J'ai changé la résistance du cumulus il y a un mois, et depuis les fils électriques fondent, voire brûlent toutes les semaines ?
  • 9. Problème disjoncteur du cumulus + commutateur hc / hp - étincelles + odeur de brulé
    N°11672 : Bonjour, Hier soir vers 23h15 (visiblement au moment du passage des Hp en Hc), les "plombs ont sauté"... J'ai tenté de remettre le courant via mon disjoncteur général (désolée pour les termes peut être profanes, je ne suis...
  • 10. Remplacement et branchement contacteur Jour/Nuit Cumulus
    N°18658 : Bonjour, Je dois changer mon contacteur (très vieux) cumulus heures creuses avec marche forcée (il vibre abominablement) Second propriétaire, électricité en 220v triphasée. Ne sachant pas les destinations des fils au...
>>> Résultats suivants pour : Cumulus système électrique sous le cumulus des fils blancs >>>
anciens interrupteurseolienne production electriquereglage portee telecommande avidsendouille e27 noire
