Court circuit sur éclairage par bouton poussoir
Question Forum électricité : Court circuit sur éclairage par bouton poussoir
Bonjour, j'ai 1 circuit d'éclairage de 7 points lumineux qui disjoncte sans cesse lorsque j'appuie sur le bouton poussoir. (sur l'armoire électrique j'ai 1 disjoncteur et 1 télérupteur). Malgré le remplacement du disjoncteur et le débranchement des 7 points lumineux, cela disjoncte toujours. J'aimerais savoir si cela pourrait provenir du bouton poussoir ou du télérupteur ? Merci.
20 mai 2008 à 16:01
Est ce que vous avez des spots à basse tension, sur vos 7 points d'éclairage ? Si c'est le cas, vérifiez les transformateurs !
21 mai 2008 à 02:27
Qui disjoncte ? la fonction surintensité ou la fonction différentielle ? pour la 1ère il s'agit d'un court-circuit, pour la 2ème il s'agit d'un défaut à la terre.
21 mai 2008 à 02:27
Conseils installation électricité 3
Bonjour, oui bon ce n'est pas suffisant comme réponse.
Il faut faire fonctionner les lignes et les appareils à vide, commencer par enlever les ampoules une à une et faire un essai; sinon débrancher l'arrivée des poussoirs au télérupteur - coupez l'alimentation avant toute intervention et mettre un domino sur le fil que vous venez de débrancher - essayez; si ça disjoncte ici c'est les poussoirs ou la ligne des poussoirs. Sinon, rebrancher et débrancher le départ du télérupteur vers les lampes, essayer; si ça disjoncte ici c'est le télérupteur. Sinon rebrancher et débrancher les "douilles" des lampes une à une et faire un essai, c'est peut-être une ligne des lampes. En dernier ressort, faites appel à un technicien.
BD18 20/05/08
BD18 20/05/08
21 mai 2008 à 02:27
Conseils installation électricité 4
Pas de problème au niveau des BP. Par contre, il faut que vous contrôliez le fonctionnement tout en débranchant le départ (Ph + N) vers les points lumineux, de façon à localiser le responsable de la panne, ligne ou montage télérupteur en lui même. Regardez sur le site le schéma de câblage si cela peut vous aider à vous repérer.
21 mai 2008 à 02:27
- 1. Branchement recommandé tableau divisionnaire
- 2. Brancher bouton poussoir sur porte de garage à enroulement
- 3. Éclairage en court-circuit
- N°25329 : Bonjour. Le plafonnier de ma cuisine font sauter les plombs depuis peu. J'occupe de mon logement depuis 5 ans, il n'y avait pas de problème jusqu'à présent. Le plafonnier est relié à un interrupteur mural. Lorsque...
- 4. Déclenchement disjoncteur de branchement causé par bouton poussoir avec minuterie
- N°10557 : Bonsoir, pour les escaliers d'un immeuble une installation d'éclairage avec minuterie fonctionnait normalement. Depuis quelque jours le disjoncteur de branchement a commencé à se déclencher des fois si on appuie sur un bouton...
- 5. Télérupteur OK avec 1 bouton poussoir mais KO avec 2
- N°14176 : Bonjour. Je viens d'installer un télérupteur temporisé Legrand réf. 412401 J'ai mis deux boutons poussoirs avec un montage 4 fils + terre, avec des veilleuses (voyant lumineux 967 51) entre l'arrivée de phase et le retour...
- 6. Problème circuit télérupteur
- N°12490 : Bonjour, J'ai un souci avec un télérupteur chez mon beau fils. Voilà ce télérupteur a été changé il y a deux ans environ, jusqu’à aujourd'hui pas de soucis, puis cela a commencé à être bruyant c'est à dire que...
- 7. Problème de télérupteur
- 8. Rénovation installation électrique problème court circuit éclairage
- N°5519 : Bonjour, je viens de refaire tout un circuit électrique dans une pièce. Côté prises tout est OK. Coté lumière dès que je branche ça saute. Je suis sûr d'avoir fait les bons branchements. Sur un 10 A : 2 va et vient et...
- 9. Commande porte sectionnelle Maguisa par bouton poussoir mural
- N°12683 : Bonjour. Je viens de faire l'acquisition d'une porte sectionnelle "Maguisa" modèle paris et je souhaiterai mettre une commande murale par bouton poussoir. Le bornier extérieur du moteur possède 4 points (+ 24 , PE , GND et...
- 10. Je ne comprends pas le branchement d'un circuit électrique
- N°14202 : Bonjour! Je suis nouveau sur ce forum et je n'ai pas réussi à trouver de réponse à ma question dans les sujets précédents... J'aurai donc une question au sujet du branchement d'un circuit électrique que je souhaite...
