Courbe disjoncteur 10A protégé 8 transformateurs
Conseils branchement électrique : Courbe disjoncteur 10A protégé 8 transformateurs
Bonjour, je dois réaliser une installation d'éclairages de jardin en 12V et je dispose pour celà de 8 transformateurs toriques totalisant 1800W.
1 disjoncteur de 10A sera mis en amont, mais il me semble qu'il me faut une courbe particulière ("Courbe lente"= C) ? Pouvez-vous m'apporter cette précision ?
Bonjour, courbe C : bien adaptée au charges inductives donc à vos transformateurs. Pour simplifier : B=détection des court-circuits de très faible valeur (détection rapide des court-circuits), C=charges inductives et installations domestiques (installation des particuliers), D=admet des pointes de courant à la mise sous tension (moteur).
Réponse 2 Forum de l’électricité
Pour l'éclairage il faut une courbe C. SAM
Réponse 3 Forum de l’électricité
C'est peut-être plus propre de mettre un ou des condensateurs avant les transformateurs. Mais bon, dans l'absolu les disjoncteurs habituels du commerce sont des courbes C.
- 1. Validation tableau électrique triphasé
- 2. Validation schéma électrique
- 3. Circuit éclairage fil 1,5mm² disjoncteur de 16A
- N°67 : Bonjour. Pour 1 circuit éclairage, combien puis-je mettre de points d'éclairage (et Watts consommés) ? Mon circuit est constitué par du fil 1,5mm² et protégé par un disjoncteur de 16A ? Merci.
- 4. Création tableau divisionnaire pour rénovation d'un étage
- 5. Disjoncteur 16A ou 20A pour circuit 5 prises
- N°7390 : A vrai dire, ce n'est pas vraiment une question... Je compte rénover l'installation électrique d'une maison ancienne moi-même, et après avoir étudié la norme NF C15-100 (même si le passage du consuel dans mon cas n'est pas...
- 6. Réfection électrique : demande de conseils pour la conception du tableau
- 7. Schéma 3 tableaux électriques installation triphasée
- 8. Relier disjoncteur principal au tableau électrique secondaire
- 9. Vérification de mon tableau électrique pour rénovation
- N°7433 : Bonjour, Voici mon tableau électrique si vous pouviez me dire s'il est ok ce serait super. Le principe que j'ai retenu, 1 rangée par étage : 1ère rangée, rez de chaussé : Protégé par ID 40A / 30 mA Type AC - 1 disjoncteur...
- 10. Quel disjoncteur 10A ou 20A pour 2 ordinateurs portables et une imprimante
- N°18147 : Bonjour à tous, Je voudrais savoir quel disjoncteur pour 2 ordinateurs portables et une imprimante ? Si c’est 10A donc la mise en place est facile... Si c’est 20A, aie ça va être dur les travaux... Merci pour vos...
