Courant triphasé normes électriques en vigueur
Conseils branchement électrique : Courant triphasé normes électriques en vigueur
Bonjour, j'ai acheté une cuisinière électrique, j'habite un immeuble construit il y a environ 20 ans et l'installation électrique de l'appartement est en triphasé. L'installateur de la cuisinière (Darty) refuse de la brancher, avec pour seul motif qu'il lui est interdit de brancher un appareil en triphasé, ce n'est plus aux normes. Je me suis renseignée auprès d'un professionnel (électricien venu faire un diagnostic) qui m'assure le contraire. Où pourrais-je trouver un texte officiel stipulant que le triphasé répond aux normes électriques en vigueur et n'empêche donc pas le branchement de mon appareil ?
Réponse electricite 1
Bonjour, je vais vous donner la probable raison du refus de l'installateur de ne pas brancher votre cuisinière. Il n'y connait rien en triphasé ! Parlez-lui de la NF C 15-100 et si il n'arrive pas à la lire, dites-lui qu'il pose la question sur le forum, les autres internautes et moi-même nous ferons un plaisir de "former au triphasé" cet installateur. Le seul problème qu'il pourrait y avoir, c'est que votre cuisinière est un cuisinère monophasée et que le neutre n'est pas disponible au niveau de la prise triphasée. Dans le doute, faites brancher la cuisinière par un vrai électricien et rassurez-vous, le triphasé est parfaitement autorisé si il est bien protégé... heureusement d'ailleurs. Il est trop facile de se réfugier derrière les normes lorsqu'on y connait rien et surtout les normes elles-mêmes.
Réponse electricite 2
Les normes n'ont pas d'effet rétroactif : si installation conforme il y a 20 ans, elle l'est toujours (à condition d'avoir été maintenue en état). Concernant le triphasé, c'est encore beaucoup utilisé en milieu industriel, et dans les campagnes afin d'y faire essentiellement tourner des moteurs... Dans l'installation domestique, le monophasé est plus facile à gérer (pas d'équilibrage de circuits à réaliser). Pour ce qui est votre problème, la prise de courant doit disposer au total de 5 conducteurs (1 terre 1 neutre 3 phases) pour avoir le 220V et le 380V. Le four neuf est probablement monophasé (220V). Si le neutre n'est pas disponible à la prise, l'installateur ne peut effectivement pas réaliser le branchement. La solution passe par l'installation d'une nouvelle ligne probablement jusqu'au tableau de fusibles...
Réponse electricite 3
Le triphasé n'a rien d'illégal par contre il est tout à fait possible que le technicien d'un commerçant ne se sente pas capable (ou ne soit pas habilité) à brancher du triphasé. C'est plus complexe à brancher car - en cas de mauvais branchement il peut y avoir détérioration de l'appareil (par exemple branchement sur 400V au lieu de 230V ) - il faut équilibrer l'installation et/ou que l'appareil soit prévu pour se brancher sur du triphasé. Si l'appareil n'est pas prévu pour et le technicien non formé, je trouve normal qu'il refuse. Mais le triphasé est tout à fait légal et encore utilisé. Une majorité de non professionnels utilisent et ont intérêt à utiliser du monophasé et c'est le plus habituel. C'est sans doute pour cela qu'il ne s'en occupent pas. Légalement, si la marque s'engage à installer chez les gens à leurs frais, alors le triphasé étant une installation normale, il est plausible qu'un juge (ou du moins la répression des fraudes locales) vous donnerait raison pour vous faire rembourser les frais d'installation. Mais là c'est une question plus juridique qu'électrique.
Réponse electricite 4
Salut, je ne sais pas si on peut trouver un texte officiel, mais si EDF délivre du triphasé, c'est en toute légalité... Le problème de votre installateur est d'équilibrer les phases. Il faut soit un appareil spécifique, soit du pif et connaître tous les appareils de votre appartement gros consommateur d'énergie, bien que généralement EDF gère avec l'ensemble de l'immeuble...
Il serait souhaitable de le faire installer par un vrai électricien et d'envoyer la facture à Darty avec leur accord préalable.
Réponse electricite 5
Si le neutre est distribué, aucun problème. Il faut mesurer l'intensité des 3 phases, avec l'appareil en marche et répartir la somme sur les 3 phases.
Réponse electricite 6
Merci à tous pour ces réponses, je comprends mieux la réticence de l'installateur. L'appareil est tout à fait connectable en triphasé mais effectivement si le technicien n'est pas formé il est normal qu'il refuse. A suivre. Merci encore.
Réponse electricite 7
Le triphasé peut poser un problème de puissance disponible par phase.
Si vous avez 9kW en triphasé vous disposez en fait de 3 fois 3 kW (3 kW par phase)ce qui peut interdire de brancher une cuisinière mono de 4 kW problème que vous n'auriez avec un abonnement 9 kW en mono.
MC 21
MC 21
Réponse electricite 8
Bonjour à tous, arrêtez de dire que l'on peut brancher une cuisinière sur du triphasé. On peut la brancher sur du tétra-polaire (3 phases+1neutre). Le triphasé c'est simplement 3 phases donc 380V permanent. Sur ce cas de figure l'installateur a raison.
22 novembre 2008 à 03:48
Réponse electricite 9
Bonjour, pas vraiment d'accord avec la réponse n°8 : on peut absolument brancher une cuisinière sur du TRI mais pas dans les sens TRI = 380, maintenant d'ailleurs je ne vois absolument pas où est le problème, une installation en TRI au DG est obligatoirement en 230/240 V sur les prises et alimentations diverses... Quelqu'un a déjà vu des prises de courant domestique en 380 ?
05 octobre 2010 à 17:51
- 1. Courant triphasé
- N°20244 : Bonjour à nos amis électriciens. Je viens d'acheter une maison qui est desservie par du 380V triphasé. Le tableau de coupure général (TGBT différentiel) est du 400 v 500 mA 15 A sur chaque phase. Sur les 2 tableaux...
- 2. Déséquilibrage installations électriques triphasé
- N°13244 : Bonjour, Locataire d'une maison de 60m², j'ai pour installation électrique 3 radiateurs radiant, un sèche serviette, un four électrique avec une une seule plaque en fonte, une machine à laver et un sèche linge. EDF m'a...
- 3. Disjoncteur d'abonné EDF triphasé 10-30A 4 pôles 3 protégés
- 4. Normes pour installation des prises électriques
- N°93 : Je suis électricien frigoriste mais je n'ai pas exercé depuis longtemps, et je ne connais pas les nouvelles normes (ex : la hauteur des interrupteurs par rapport au sol, s'il est possible de mettre des prises au-dessus des plinthes...
- 5. Branchement type 2 pas aux normes
- 6. Calibre disjoncteur en triphasé
- N°24503 : Bonjour. J'ai un ballon d'eau chaude de 6 kW en triphasé et mon installation est également en triphasé avec 3 phases 220V. Quel serait donc l'ampérage du disjoncteur que je dois choisir ? J'ai également une chaudière...
- 7. Mise à la terre des prises de courant
- N°19493 : Bonjour, Je viens d’acheter une maison où l'installation date des années 70, pouvez-vous me confirmer, d'après la NFC 1500 je dois me mettre aux normes. Les prises de courant encastrées 2P+T ne sont pas reliées à la...
- 8. Avis équilibrage phase en triphasé
- 9. La maison que je loue est-elle aux normes électriques ?
- N°12975 : Bonjour, J'ai aménagé il y a 3 mois dans une maison où j'ai des doutes sur la conformité de l'installation électrique. Les raisons sont celles-ci : - La VMC fonctionne en permanence et toujours à la même vitesse. Il y a...
- 10. Validation tableau électrique triphasé
