Courant sur le neutre et la phase
Question Forum Électricité : Courant sur le neutre et la phase
J'ai installé une nouvelle ligne pour ma plaque de courant et ai mis un disjoncteur neuf mais j'ai du courant sur le neutre et la phase. Je ne comprends rien.
Quelqu'un a une idée ?
05 juin 2022 à 11:25
Bonjour RVM.
Des précisions sur votre mode opératoire seraient bienvenues.
D'une façon générale, en électricité le courant est dans, la tension est entre. Ce qui n'est pas pareil.
Citation :Sachant que le courant est un débit, on ne comprend pas ce que vous évoquez.
05 juin 2022 à 14:19
Pour répondre dans le même jargon, si vous avez du courant sur le neutre, ce n'est pas bon, il y a un blême dans votre branchement.
Reste après à savoir comment vous avez mesuré cette tension.
Question : Qu'est-ce qu'une plaque de courant ?
Bonne continuation.
Bonne continuation.
05 juin 2022 à 17:18
- 1. Phase neutre sens du courant
- N°24579 : Bonjour à tous et à toutes. Je cherche à avoir une définition simple : Est-ce que le courant alternatif circule dans les deux sens dans le fil de phase ? Pourquoi il n'y a pas de tension dans le fil neutre alors qu'un...
- 2. Importance sens phase neutre sur prise de terre type E
- N°2738 : Bonjour, j'ai récemment changer une prise de terre type E dans ma cuisine. J'ai rebranché la phase et le neutre sans vraiment savoir si la phase va à gauche ou à droite. Quelle est la norme pour une prise de terre type E (avec...
- 3. Phase et neutre inversés dans une prise de courant
- N°5256 : Bonjour à tous. Est-il possible que la phase et le neutre soient inversés dans une prise de courant ? Comment puis-je tester mon installation électrique avec un simple testeur pour voir si celle-ci est aux normes, merci ?
- 4. Courant sur fil neutre et fil phase
- N°14140 : Bonjour. J'ai du courant sur mon fil neutre et mon fil phase depuis que mon installation a disjoncté 2 ou 3 fois. Je suis en train de monter un nouvel éclairage. Avant cela fonctionnait mais maintenant depuis que j'ai du...
- 5. Prise condamnée et rupture de neutre
- 6. Phase à la terre défaut éclairage
- 7. Problème tension entre phase neutre et terre
- N°16476 : Bonjour à tous, Voici mon souci, si quelqu'un a une piste :) : J'ai une installation en triphasé et en tarif bleu régime TT. Les tensions entres phases sont bien de 400V et 230V entre chaque phase et le neutre. Par...
- 8. Problème entre phases courant triphasé
- N°18687 : Bonjour, AVIS AUX EXPERTS... AU SECOURS !!! Pour décrire le problème rencontré sur la partie électrique, je vous soumets cette description factuelle, depuis la source, en passant par ce qui a été fait, jusqu’au constat...
- 9. Phase et neutre
- N°437 : Phase et neutre : ma maison est équipée en 220V. J'ai toujours appris que le 220V était alternatif. Donc, le courant arrive tantôt par un fil, tantôt par l'autre, non ? Dans ce cas, qu'appelle-t-on phase et neutre ? Est-ce...
- 10. Court-circuit entre phase monophasé
- N°20203 : Bonjour. J'ai une question pour laquelle je ne trouve pas de réponse : Que se passe t-il si, dans une installation en monophasé, il y a deux fils de phase qui se touchent. J'ai vu que dans le cadre d'une installation...
- 11. Courant sur neutre et phase sur prises électriques
- N°4544 : Bonjour, j'ai 3 prises de courant qui ne fonctionnent plus. Avec un testeur j'ai pu voir que le courant était sur les 2 fils (le bleu et le rouge). Normalement il ne devrait être que sur le fil rouge d'où la panne. De quoi cela...
