Problème électricité le courant arrive mais les prises ne marchent pas
8588
Astuces aux problèmes électriques : Problème électricité le courant arrive mais les prises ne marchent pas
Bonjour, voila notre souci : mon copain à fait l'installation électrique de la maison, tout marchait jusqu'à hier, lors de l'installation de deux prises. Elles sont en tout trois, branchées sur la même "ligne". La première marche impeccable, et sur les deux suivantes, malgré le jus qui passe (on à testé), les appareils ne marchent pas. C'est incompréhensible, car mon copain à vérifié les branchements, les câbles etc...
Vous avez une idée ?
Merci d'avance
19 juillet 2010 à 11:00
Conseil Dépannage 1 Electricite
29 997 messages
Bonjour. On a effectivement une idée, ça tombe bien. Le "jus" ne passe pas, sinon vous n'auriez pas écrit dans ce forum. On sait faire passer du courant dans les conducteurs à condition qu'il soient bien reliés aux appareillages que vous connectez en cascade.
Vous avez peut-être utilisé un testeur à lampe néon qui nécessite déjà bac + 3 pour savoir interpréter ses indications (une longue pratique de 30 ans de métier est un plus).
Vous transmettez à votre copain qu'il vaut mieux utiliser une lampe témoin (douille + lampe à incandescence + fils rigides de 30 cm dénudés sur 4 mm), et qu'il vérifie ses connexions. Ça va marcher, c'est certain.
19 juillet 2010 à 23:10
Conseil Dépannage 2 Electricite
10 974 messages
Sans doute un mauvais serrage quelque part, sans doute au niveau du repiquage de la 1ère.
20 juillet 2010 à 08:18
Conseil Dépannage 3 Electricite
1Insp
1Insp
4 868 messages
Bonjour, je pense que vous allez devoir regarder une nouvelle fois, car c'est un problème de connexions entre la première et la deuxième prise. Cordialement.
20 juillet 2010 à 07:51
  • 1. 2 disjoncteurs ne tiennent pas quand je mets le courant
    N°15878 : Bonjour tout le monde ! J'ai un gros problème : deux disjoncteurs ne tiennent pas quand je mets le courant. Il s'agit apparemment du circuit prises de la cave où se trouvent chaudière et d'autres prises. J'ai débranché...
  • 2. Prises électriques sans courant
    N°25235 : Bonjour. Les prises électriques de mes 3 chambres n'ont pas de courant les unes après les autres. Chaque prise est contrôlée par un interrupteur, et chaque interrupteur a du courant. Je ne comprends pas, à moins que les...
  • 3. Problème prises de courant
    N°1896 : Bonjour, sur certaines prises électriques de ma maison, les appareils ne fonctionnent plus, pourtant il y a du courant qui arrive. De plus, j'ai suivi les conseils d'un internaute en contrôlant la tension entre le neutre et la...
  • 4. Problème installation électrique toutes les prises sont sans prise de terre
    N°88 : Bonjour, j'ai acheté une petite maison qui date de 1983, mais toutes les prises (sauf cuisine et salle de bains) sont sans prise de terre. Je suis en train de rajouter des prises téléphones, antennes et électriques et je...
  • 5. Problème prises de courant ne fonctionnent pas
    N°6318 : Bonjour, Je rencontre les problèmes suivants dans un appartement : dans la cuisine, une prise sur laquelle arrive du courant ne marche pas ; dans la pièce voisine, contigu, aucune prise ne fonctionne. Les fusibles ont été...
  • 6. Courant trop fort dans de nouvelles prises
    N°20989 : Bonjour. Je ne savais pas qu'il existait des sites comme celui-ci. C'est ma fille qui me l'a montré. J'ai un petit souci à vous soumettre. J'ai demandé à une société d'électricité de venir m'installer 2 prises de...
  • 7. Problème d'installation électrique vétuste normes rénovation
    N°540 : Bonjour à tous, j'ai un très très gros problème chez moi puisque je n'ai plus d'électricité depuis une semaine ! Il faisait 8° dans mon salon la semaine dernière. Je suis locataire depuis 3 ans. Je n'ai jamais eu de problème...
  • 8. Problème interrupteur plus de courant sur les fils du plafond
    N°14290 : Bonjour ! J'ai changé un interrupteur qui était cassé deux fils arrivent un rouge et un jaune mais au plafond deux fils gris ? Pourtant cela a fonctionné comme ça jusque maintenant. J'ai du courant sur l'interrupteur...
  • 9. Prises électriques ne fonctionnent plus disjoncteur correspondant introuvable
    N°22839 : Bonjour, voila mon problème. Suite à une manip sur une prise pour tester une prise (avec un Metrix VT35) elle ne fonctionne plus. Non seulement elle, mais une série de prises qui sont en série avec elle. J'avais testé...
  • 10. Problème de prises de courant et d'interrupteurs
    N°5676 : Bonjour Voilà mes problèmes : * j'ai dans ma chambre 2 interrupteurs va-et-vient : lorsque j'allume la lumière avec un interrupteur et que je l'éteint avec l'autre, il faut automatiquement que j'actionne le dernier interrupteur...
>>> Résultats suivants pour : Problème électricité le courant arrive mais les prises ne marchent pas >>>
renovation electricite 004douille e27 gros culotvariateur eclairage branchementbrancher domino
