Convertisseur 220V monophasé / triphasé
559
Question Forum : Convertisseur 220V monophasé / triphasé
Je possède un moteur 220V triphasé que je veux faire fonctionner en 220V monophasé par l'intermédiaire d'un convertisseur 220V monophasé / 220V triphasé.
1- Est-ce la bonne solution ?
2- Sachant que le moteur a une puissance de 550W (triphasé), quelle est la puissance de mon convertisseur à acheter ?
3- Pour quel budget ?
Conseils Des Bricoleurs 1
Bonjour. Non la solution pour utiliser un moteur Triphaser sur un secteur mono c'est de coupler les phases 2 & 3 du bornier d'alimentation de votre moteur avec un condensateur à la capacité, adapter à la puissance du moteur mais le problème est au démarrage du moteur car celui-là consomme 6 à 7 fois son intensité nominale ce qui risque de faire disjoncter à chaque démarrage.
Je vous recommande fortement si vous avez la possibilité de vous rendre à un atelier de bobinage moteur, ces personnes auront toutes les réponses et l'équipement pour votre installation. Mr BAO.
Conseils Des Bricoleurs 2
Bonjour, vous pouvez en effet connecter votre moteur via un condensateur qui va ainsi vous créer la phase manquante. Brancher le neutre sur W, une phase sur V, et votre condensateur un pôle sur V, et l'autre sur W. Pour une marche permanente, la valeur de votre condensateur sera :
C = Q / (U X U x 4 xpi x f x 10-9)
C = Micro Farad
Q = en kVAR (kilo volt ampère réactif)
U = en V
f = en Hz
Ex : avec un moteur de 1.5 kW sous 230 V cela donnerait 64 uF / 250 V. Attention à ne pas utiliser de condensateur chimique polarisé !
Conseils Des Bricoleurs 3
Oui avec un condensateur cela marche très bien sans faire disjoncter.
Conseils Des Bricoleurs 4
Comme votre moteur marchait en triphasé 220v pour un moteur de 550w,il vous suffit de metre un condensateur de 30 microfarads entre U et V,et l'aimentation sur U et W.
Conseils Des Bricoleurs 5
29 998 messages
Toutes les réponses sont hors sujet, l'internaute veut utiliser un convertisseur.
Oui, on peut utiliser un variateur (U/f = cte) pour transformer le secteur mono 220 V en tri à fréquence réglable. Il faudra coupler les enroulements du moteur en triangle. Pour la puissance, comme le rendement de ce petit moteur est (forcément) mauvais, je prendrais bien un variateur 1 kW. Pour le prix, voir un distributeur, ou chez Radiospares pour se faire une idée. GL
Conseils Des Bricoleurs 6
Il vaut mieux faire rebobiner le moteur ou en changer car même avec des condensateurs, le couple en sera fortement réduit.
21 juillet 2009 à 19:04
Conseils Des Bricoleurs 7
Le variateur de fréquence semble être la meilleure solution.
Il vous faut un variateur supérieur ou égal à 550 W, monophasé 220 V ( 1 Ph 220 V in, 3 Ph 220 V out )
Quand au couple de démarrage, il gère ça tout seul.
il vous faudra peut-être récupérer la résistance d'un sèche cheveu et la branchée sur le variateur pour avoir une résistance de freinage et augmenter ainsi la vitesse d’arrêt de votre moteur pour éviter les accidents (ex : pour une scie circulaire ).
La valeur en ohm de la résistance est fournie dans la notice du variateur.
Quant au prix vous en trouver facilement sur les sites comme leboncoin aux alentours de 50 € d'occase.
Surtout faire attention à ne pas acheter un variateur triphasé in et triphasé out , sauf si le variateur accepte le branchement monophasé et/ou triphasé en entrée (dans ce cas on branche le Neutre sur une des 3 phases in et la Phase sur l'une des 2 phases in restantes peut importe le sens ).
Pour la sortie on a 3 phases de tension U égale à la tension d'entée. Vérifier que le moteur est connecter de façon à recevoir du 3*220 (couplage étoile triangle voir la plaque signalétique du moteur). Connectez, mettez en route et inversée 2 phases out si le moteur tourne dans le mauvais sens.
15 octobre 2012 à 03:04
  • 1. Branchement d'un moteur monophasé sur du triphasé 220V
    N°3299 : Bonjour, j'ai le problème inverse de beaucoup de gens : j'ai un banc de ponçage en mono 220V de 500W et je voudrais utiliser un variateur (de phase) pour pouvoir le faire tourner moins vite. Les variateurs monophasé 220V vers...
  • 2. Connexion cuisinière en 380V triphasé vers 220V monophasé
    N°13153 : Bonjour, Je tente d'installer une cuisinière mixte 2 plaques, 2 gaz , un four électrique. Cependant elle était branchée sur du 380V triphasé, je veux la mettre chez moi en 220V monophasé, j'ai lu qu'en regroupant les 3...
  • 3. Branchement en 220v triphasé moteur de 4kW
    N°17264 : Bonjour à tous. Avant de faire des bêtises je voudrais vos avis éclairés à propos du branchement d'un moteur dont je joins la plaque signalétique. Il s'agit d'un moteur de compresseur air comprimé (occasion qui était...
  • 4. Alimentation perceuse triphasé en monophasé
    N°21470 : Bonjour. J'aimerai acheter une perceuse triphasée et la brancher avec un convertisseur de fréquence car je n'ai pas de tri à la maison. Mon problème c'est que la prise d'alimentation de la machine est en 5 fils. Donc...
  • 5. Moteur triphasé tourne sur 220V
    N°70 : Bonjour. Je possède un moteur triphasé, j'ai changé d'adresse, il faudrait qu'il tourne sur 220v. Sur sa fiche technique, le 220v a 6,2A et le triphasé 380v a 3,6A. Sont signalés sous chaque dénomination un schéma...
  • 6. Brancher contacteur et relais thermique 220v monophasé
    N°16008 : Bonjour, Je souhaite brancher un moteur 220v monophasé. J'ai récupéré un contacteur (à la base pour moteur triphasé) et un relais thermique (de 10A comme le moteur) dans un boitier. En voulant le câbler, je me suis...
  • 7. Compresseur 220V triphasé en 220V monophasé
    N°13512 : Bonjour, J'ai récupéré un compresseur 220V monophasé à l'origine mais a été branché en 220V triphasé. Pouvez-vous me dire comment le rebrancher en 220V monophasé, car je n'ai pas le triphasé à la maison ? Merci.
  • 8. Transformer friteuse triphasé 380V en 220V monophasé
    N°15674 : Bonjour. Je possède une friteuse en 380V triphasé 3 phases terre plus neutre et voudrais la faire fonctionner en 220V monophasé. Marque EURO BAR FAST FRY 14S 12KW MAX. Est-ce possible ? Merci d'avance.
  • 9. Mettre les barrettes de couplage en triangle
    N°23069 : Bonjour. J'ai acheté un convertisseur de fréquence de 220v monophasé vers 380v triphasé. Est-ce que je dois sur le moteur 380v triphasé mettre les barrettes de couplage en triangle ? Merci pour votre aide. Dichu
  • 10. Conseil passage au monophasé ou garder du triphasé
>>> Résultats suivants pour : Convertisseur 220V monophasé / triphasé >>>
tableau installation electrique monophaseedepannage nettoyeur haute pressionbranchement condensateur moteur 220bricovideo forums
