Contacteur jour nuit ne fonctionne plus
Pannes Electricite : Contacteur jour nuit ne fonctionne plus
Bonjour, mon contacteur jour nuit ne fonctionne plus l'impulsion EDF ne fait rien il se comporte comme s'il était toujours en forcé.
J'en ai acheté un autre que j'ai mis à la place, en respectant les branchements.
J'ai changé de chauffe-eau électrique, est-ce que éventuellement le fait de mettre le neutre à la place de la phase pourrait être l'origine du défaut ?
Comment tester l'impulsion EDF qui bascule jour nuit A1 A2 ?
Sur mon installation je n'ai pas la protection 2A le contacteur est branché directement à la suite d'un disjoncteur en protection du coupe circuit. Que puis-je faire ? Merci pour la réponse.
19 septembre 2009 à 16:06
Le contact HC EDF est un simple inter qui se ferme.
Pour simuler le fonctionnement de celui-ci en HC, débranchez les 2 fils vers le contact HC.
Pour simuler le fonctionnement de celui-ci en HP, reliez ces 2 fils ensemble.
Vous verrez ainsi si votre contacteur fonctionne correctement.
19 septembre 2009 à 21:05
- 1. Remplacer contacteur jour nuit chauffe-eau
- 2. Diagnostic contacteur jour/nuit
- 3. Remplacer un contacteur jour nuit par une horloge
- 4. Problème branchement contacteur jour nuit
- 5. Problème contacteur jour-nuit
- N°9898 : Bonjour, Cela fait le deuxième contacteur Jour-nuit qui est HS depuis quelques mois. Le second a été HS dés la mise en heures creuses. Je n'ai rien changé dans mes lignes électriques. Mon chauffagiste dit que je dois voir avec...
- 6. Installer un contacteur jour/nuit triphasé
- 7. Recherche câbles du contacteur jour nuit
- 8. Comment installer double circuit contacteur jour et nuit schéma
- N°13440 : Bonjour. Je recherche un schéma avec deux contacteurs jour/nuit. J'ai ajouté un chauffe eau pareil que pour mon convecteur cumulateur déjà installé et ils fonctionnent apparemment mais ensemble ça saute. Quand je coupe...
- 9. Contacteur jour nuit fonctionne à moitié
- N°21191 : Bonjour ! Mon contacteur jour nuit ne fonctionne qu'à moitié. C'est à dire qu'il ne se déclenche pas certains jours et cela régulièrement. Dois je le changer ou le problème peut-il venir d'autre part comme mon ballon...
- 10. Branchement parallèle horloge et contacteur jour nuit
- 11. Brancher contacteur jour nuit sur cumulus
