Contacteur pour chauffage électrique
Conseils astuce d'électricité : Contacteur pour chauffage électrique
J'ai une installation électrique en 220 Volts pour mon chauffage commandé par un thermostat qui commande un contacteur.
Celui-ci a rendu l'âme et je ne vois plus le modèle, il est à contact, pouvez-vous me donner l'intensité requise pour le remplacement ou le modèle sachant que j'ai 8500 Watts.
Mon disjoncteur EDF est calibré sur 60 ampères et j'ai un disjoncteur non différentiel de 63 ampères pour mon circuit chauffage en amont des disjoncteurs de mes convecteurs. Merci.
09 septembre 2009 à 10:36
Appliquez la formule p=u*i donc si vous voulez l'intensité il faut i=p/u
p c'est la puissance des radiateurs et u la tension du reseat EDF 240 Volts et comme c'est du monophasé pas de racine carré et de cos
09 septembre 2009 à 23:59
- 1. Contacteur chauffage Hager Es420 claque plusieurs fois de suite
- N°17957 : Bonjour. Dans mon tableau électrique, j'ai un contacteur Hager Es420, relié à un boîtier Delta dore GP36 (voir photo). Lors de la mise en route ou la coupure automatique du chauffage le contacteur claque une fois ce qui est...
- 2. Disjoncteur 2A contacteur HC et Calybox 230
- 3. Installer un contacteur jour/nuit triphasé
- 4. Section des câbles et calibre contacteur
- 5. Usage contacteur dans un circuit de chauffage
- N°15037 : Bonjour, Je reviens vers vous sur une affaire de disjonction aléatoire du circuit électrique de chauffage d'une maison individuelle. cf. post : Aide pour recherche d'une disjonction électrique complexe J'ai fait...
- 6. Remplacer contacteur chauffage E 420 02
- N°23157 : Bonjour. Je dois changer mon contacteur E 420 02 de chauffage, qui bourdonne. J'ai lu sur ce forum qu'aujourd'hui avoir un contacteur pour le chauffage n'était plus très utile cf : Contacteur Hager pour circuit radiateurs...
- 7. Contacteur chauffage qui ronronne et chauffe légèrement
- N°16142 : Bonjour à tous, Comme indiqué dans l'intitulé de mon message, depuis 2 jours le contacteur de mon chauffage électrique un Hager E 263 F1 33016 ronronne et chauffe légèrement. J'ai tapoté (enfin plutôt tapé un peu...
- 8. Problème remplacement contacteur 3 positions radiateur électrique
- N°15076 : Bonjour, Suite de ma question posée initialement dans le forum Chauffage : Remplacer contacteur 3 positions chauffage bain d'huile J'ai reçu la pièce en question des 2 inter : contacteur avec un rond et un 1 vers le haut...
- 9. Problème de contacteur pour chauffage accu 6 kW
- N°10183 : Bonjour, j'ai un chauffage accu de 6 kW, je l'ai monté sur un contacteur Legrand de 20A avec un fusible de 25A. Une nuit, le contacteur a brûlé au niveau du neutre (bleu). Je suis en mono avec un câble 3G4. On me demande de...
- 10. Recherche câbles du contacteur jour nuit
- 11. Arnould Contacteur Jour Nuit pour chauffage Mode d'emploi
- N°11226 : Bonjour, Je viens d'emménager dans un nouveau appartement.. il y a un contacteur (EDF jour /nuit) qui contrôle les convecteurs-chauffage. Le problème c'est que je ne sais pas comment le régler pour éviter les surprises au...
