Problème programmation Flash Programmer 2A
Problèmes Forums Electricite : Problème programmation Flash Programmer 2A
Nous avons un problème avec le programmateur électrique Flash Programmer 2A.
Après des recherches nous ne trouvons pas le mode d'emploi, donc impossible de régler nos radiateurs électriques. Merci de votre aide
20 septembre 2009 à 20:08
Astuce 2 bricolage electricite
Une notice est normalement livrée avec l'appareil. Il est facile de commander des radiateurs à fil pilote. Voir cette page du e-catalogue Hager :
pdf.hager.com page 656 GL
Réponse de Bricovidéo :
Bonjour GL,
Merci pour lien, mais il renvoie à la racine du catalogue. Si vous aviez un numéro de page, ce serait bienvenu.
Cordialement, Alain, modérateur du forum électricité.
Bonjour GL,
21 septembre 2009 à 08:58
Astuce 3 bricolage electricite
Bonjour Alain. Effectivement, ça ne marche pas comme prévu. Le site Hager ne fournit pas la notice du produit 30171 en pdf. Néanmoins, les schémas sont disponibles en pages 656 et 658 du catalogue virtuel. Il n'y a plus qu'à apporter cette précision dans la réponse 1. Cordialement, GL.
22 septembre 2009 à 08:04
- 1. Delta Dore 220CPL rupture de programmation
- N°12002 : Bonjour, mon programmateur Delta Dore 220 CPL fonctionne en mode auto pendant environ 3/4 h, puis l'horloge disparaît pour être remplacée par un symbole ressemblant à un sablier clignotant pendant quelques secondes. Puis...
- 2. Problème programmation télécommande Kilo TX2
- N°19836 : Bonjour. Je n'arrive pas à programmer ma télécommande Kilo TX2 sur le récepteur radio 2 canaux 868 MHz adaptée sur une carte Génius JA592. En suivant la notice tout en appuyant sur les deux touches P1 et P2 cela clignote...
- 3. Disjoncteur 2A contacteur HC et Calybox 230
- 4. Horloge de programmateur Flash Programmer 2 mA ne tourne pas
- N°9468 : Bonjour, Dans notre nouvel appartement, nous possédons un tableau Hager avec un programmateur Flash Programmer 2 mA. J'ai réglé les 2 horloges à l'heure hier soir 22h et positionné les "cavaliers" pour les horaires...
- 5. Problème programmation module radio Yokis
- N°18123 : Bonjour, Je possède un émetteur TLM4T45 et je viens d'acheter un récepteur MTR2000ERPX et j'ai un problème de programmation de l'ensemble. Il y a 2 ans, j'avais programmé le TLM4T45 et 3 récepteurs mais aujourd'hui il...
- 6. Problème Flash Piloteco HP2 s'éteint et s'allume
- N°10314 : Bonsoir, du lundi au dimanche à partir de 23h jusqu'à 6h du matin, mes boîtiers s'éteignent et se rallument, plus de voyant sur le Piloteco HP2 et une seconde après il se rallume et de nouveau. Il ne fait que ça et au...
- 7. Problème programmation Hager E 612
- N°14274 : Bonjour, J’arrive à programmer mon Hager programmateur E 612 (j'ai la notice constructeur) les jours, les heures tout démarre correctement ! La seule chose c'est que la sonde se met en marche forcée. Quelqu'un aurait-il...
- 8. Horloge de programmateur Flash Programmer 2 mA - réglage basique
- N°12182 : Bonjour, Cela fait maintenant plusieurs jours que j'essaie de comprendre comment fonctionne mon programmateur Flash Programmer 2 mA. J'ai bien lu et relu le mode d'emploi que j'ai trouvé sur votre forum. En vain. J'ai le...
- 9. Problème connexion récepteur et émetteur Yokis
- N°16893 : Bonjour. Je viens de remplacer un récepteur Yokis MTR 2000ER qui ne fonctionnait plus par un autre récepteur même référence. Ce récepteur est placé derrière une prise de courant sur laquelle je branche un...
- 10. Problème programmation Digicode Blyss Kody
- N°19322 : Bonjour, Voilà, lorsque j'ai branché les fils du Digicode sur la carte de la motorisation de portail, 1 LED rouge c'est allumée sur le Digicode. Comme l'heure était plus qu'avancée j'ai laissé comme ça pensant programmer...
