Sécurité terre d'une armoire de toilettes IP24
FAQ electricite : Sécurité terre d'une armoire de toilettes IP24
J'ai une armoire de toilette dans la zone 2 de ma salle de bain ; elle est IP24 ; à l'intérieur, il y a une prise de terre et un interrupteur, mais ce que je ne comprends vraiment pas, c'est que le branchement au secteur externe se fasse avec une prise mâle à deux broches (donc sans terre !).
Dois-je changer pour une prise mâle avec terre (c'est ce que m'a dit un électricien) ?
Par ailleurs, en branchant un sèche cheveux, cela à l'air de marcher : je croyais que l'on ne pouvait brancher que des appareils faible consommation, type rasoir électrique, à l'intérieur de l'armoire ?
Si quelqu'un pouvait "m'éclairer"...
Merci beaucoup.
Merci beaucoup.
16 mai 2009 à 10:49
Conseil Réparation 1 Electricite
La question est de savoir si votre armoire est de classe 2 ou non, ce qui n'a rien à voir avec l'indice de protection (IP).
Si cette armoire est neuve et qu'elle ne comporte qu'une fiche à deux broches (sans terre) elle est à l'évidence de classe 2, donc ne devant pas être reliée à la terre du circuit d'alimentation.
Maintenant si c'est un matériel fabriqué dans un pays d'Asie, alors là prudence, mon avis n'étant donné que sous toutes réserves.
17 mai 2009 à 12:32
Conseil Réparation 2 Electricite
Apparemment, cette armoire n'est pas de classe II, présence d'une prise de courant avec terre à l'intérieur.
Bien qu'étant IP24, elle ne serait pas adaptée à être installée dans le volume 2 d'une salle d'eau. Cordialement.
18 mai 2009 à 12:35
- 1. Disjoncteur d'armoire abaissé compteur tourne fuite à la terre ?
- 2. Conseils branchement électrique machine à laver
- N°43 : Je viens d'acheter une machine à laver avec prise triphasée, mais sur le mur, je n'ai que des prises monophasées. Que puis-je faire pour raccorder et utiliser cette machine, existe-t-il des adaptateurs ?
- 3. Sécurité électrique éclairage suspension métallique sans terre
- N°14062 : Bonjour, Je remarque une anomalie sur une suspension métallique : La cloche en métal au plafond est bien équipée avec un bornier 3 fils dont une borne spécifique pour la terre mais le câble de descente n'a que 2 fils, la...
- 4. Coup de jus sur robinet douche
- N°649 : Bonjour. A chaque fois que je touche le robinet de douche je ressens comme une petite décharge électrique. Est-ce un problème de terre ?
- 5. Avis sur installation électrique
- N°13478 : Bonjour, J'ai besoin d'avis d'experts SVP: Je viens d'acheter un appartement. Tout était nickel lors de visites. Avant hier, j'ai entendu des crépitements dans une prise, je démonte une puis deux et là surprise: des...
- 6. Prise terre entre armoire de comptage et armoire de distribution
- N°16974 : Bonjour, Nous avons une installation en triphasé avec une armoire de comptage (qui est branchée au réseau EDF, 120 kVA) et qui alimente (par un câble de 180 mètres) une armoire de distribution. Il faut donc un câble prise...
- 7. Mise à la terre pour lampadaire extérieur
- N°13573 : Bonjour, Sur lampadaire extérieur en métal, j'ai bien mon fil de terre qui arrive de mon tableau jusqu'au lampadaire extérieur. Pour l'instant je ne l'ai pas connecté et je dispose d'un va et vient. Les fils de terre vont...
- 8. Terre et bidouille sécurité électrique
- N°20625 : Bonjour, J'ai un souci avec ma terre ! J'ai emprunté un DT-300 pour vérifier les prises de courant chez moi et pour toutes il y a un défaut de terre ou plutôt une mauvaise terre. Le DT-300 indique 122 ohms. Ça n'est pas bon...
- 9. Terre électrique faut-il qu'elle soit indépendante pour chaque mobil home
- N°13934 : Bonjour à tous. Nous avons un abonnement EDF avec disjoncteur tétrapolaire 500mA qui alimente une armoire avec prises de courant 220 V et 380 V. Depuis cette armoire avec un disjoncteur tétrapolaire, nous devons alimenter...
- 10. Problème bornier de terre armoire électrique
- N°21773 : Bonjour. Je rencontre un problème en posant mon armoire électrique. De marque Schneider électrique modèle Pragma 4 x 24. Je n'ai plus le bornier de terre qui est clipsé ou vissé en haut ou en bas. J'ai interrogé...
