Conseils installation motorisation portail coulissant
5764
Problèmes de Electricite : Conseils installation motorisation portail coulissant
Bonjour, je vais construire mes piliers, et je voudrais savoir où passer mes câbles avant de démarrer avec Somfy freevia 600, pas de notice portail coulissant. Merci à tous.
19 juin 2009 à 16:38
1Insp
1Insp
4 868 messages
Bonjour, vos câbles doivent aller aux piliers pour les motorisations et commandes, sachez que tout matériel neuf doit être accompagné d'une notice d'instruction. Cordialement.
20 juin 2009 à 20:29
  • 1. Motorisation à roue de portail coulissant Ditec ferme mais ne s'ouvre plus
    N°15472 : Bonjour. Ma question est la même que le résumé. Problème motorisation à roue pour portail coulissant DITEC se ferme mais ne s'ouvre plus ? Si quelqu'un peut m'aider, j'en serais reconnaissant. Merci. dbernd
  • 2. Problème motorisation portail coulissant Came BX74
    N°12737 : Bonjour, J'ai un problème avec le fonctionnement des cellules de mon portail Came BX74, elles ne fonctionnent pas pourtant tout est bien branché, je pense juste un réglage des switchs mais lesquels ? Merci de votre aide.
  • 3. Panne motorisation de portail Extel ATC2 ne fonctionne plus
    N°12666 : Bonjour. Je me suis absenté 4 jours et à mon retour la motorisation de mon portail ne fonctionne plus. Je clique sur la télécommande j’entends dans le moteur le contact la lampe s'allume et clignote normalement mais pas...
  • 4. Installation gâche électrique sur portail
    N°12382 : Bonjour à tous. En complément de ma question 11940 Pour améliorer la sécurité de mon portail je désirerais mettre une gâche électrique alimentée par la lampe (schéma ci-joint). Cela est-il possible ou mettre...
  • 5. Comment brancher motorisation de portail sur minuterie
    N°13234 : Bonjour. J'envisage de faire fonctionner la porte de mon poulailler avec une motorisation de portail à vérin, commandée par une minuterie pour programmer l'ouverture et la fermeture. Merci de me donner des conseils.
  • 6. Motorisation de portail coulissant notice carte Startec S-ROL
    N°25830 : Bonjour. J'ai récupéré une motorisation de portail coulissant intégrée dans un poteau en aluminium datant de 2015, mais jamais utilisée, donc considérée comme "ancienne neuve" ou "neuve ancienne" selon le point de...
  • 7. Problème motorisation portail coulissant Avidsen 104454
    N°12731 : Bonjour, Problème motorisation portail coulissant Avidsen 104454. Le portail s'ouvre mais ne se ferme pas automatiquement. La carte changée 2 fois. Il a bien bien marché une semaine. Il parait que cela vient des...
  • 8. Problème portail coulissant BFT Deimos
    N°13930 : Bonjour. Le portail est a priori en panne depuis 2 ans et je me suis décidé à y jeter un œil. J'ai pris les photos jointes du câblage (pour le shunt bleu c'est moi puisqu'il n'y avait rien), pour le reste je ne sais même...
  • 9. Notice pour motorisation de portail Monseigneur
    N°7929 : Bonjour Je suis à la recherche d'une notice d'emploi et de branchement pour une motorisation de portail type Sévigné de la marque Monseigneur, car je viens d'acheter une maison équipée et l'ancienne propriétaire ne m'a pas...
  • 10. Schéma raccordement portail électrique coulissant
    N°2294 : Bonjour, je suis à la recherche d'un schéma de raccordement pour un portail électrique coulissant. Si un internaute a la possibilité de m'en envoyer un, je l'en remercie par avance. Salutations.
>>> Résultats suivants pour : Conseils installation motorisation portail coulissant >>>
led bricolagebricolage videolampe a incandescenceampoule incandescence 01
