Connaître dimensions de placement de la boîte à fusible
Problème Electricite : Connaître dimensions de placement de la boîte à fusible
Bonjour, je voudrais connaître les normes de hauteur de la boîte à fusible par rapport au sol, merci.
21 juillet 2009 à 19:59
Bonjour. Pas de réponse car la question est trop succincte.
23 juillet 2009 à 08:01
Conseils 2 Réparation Electricite
Si par boîte à fusible, vous entendez tableau de répartition :
- logement non accessible aux handicapés entre 1m et 1m80
- logement accessible aux handicapés entre 0,75m et 1m30
sachant que c'est la position des manettes des rangées la plus haute et la plus basse qui comptent.
23 juillet 2009 à 08:22
- 1. Choix boîte d'encastrement et sortie câble avec moulure
- 2. Court-circuit gradateur ventilateur fusible n'a pas coupé ?
- N°17550 : Bonjour tout le monde. Avant de commencer, sachez que je suis au Québec. ;) Je viens d'acheter une maison et suis dans les rénovations du salon. Lorsque j'ai enlevé le ventilateur de plafond pour le repeindre (le...
- 3. Fusible 10 A saute suite au changement de la prise réfrigérateur
- 4. Force du fusible en 220 Volts pour 150 Watts délivrés sous 12 Volts
- N°4710 : Bonjour, je dispose dun transformateur 240 V / 12 V redressés, de 250 Watts en sortie. Afin de réaliser un séchoir à champignon, utilisable surtout en caravaning (cest en vacances quon les ramasse !), jai récupéré un...
- 5. Problème fusible mystère
- N°12766 : Bonjour à tous, Je me trouve confronté à problème que je ne parviens pas à résoudre. Mon disjoncteur a sauté. J'ai identifié le fusible concerné. J'ai donc débranché tout ce qu'il alimente (machine à laver, sèche...
- 6. Comment choisir une boîte de fusibles
- N°46 : Comment choisir une boîte de fusibles, il paraît que c'est en fonction du type de disjoncteur EDF, et je ne sais pas ce que ça veut dire. Je connais mes besoins en fusibles. Je souhaite faire une installation dans mon sous-sol....
- 7. choisir section des fils boite de dérivation
- N°65 : Question d'électricité pour un circuit 8 prises confort : la section des fils allant du coffret à une boite de dérivation située au grenier, doit-elle être égale à la somme des sections des fils sortants, soit 2,5 mm² x 8 =...
- 8. Court-circuit sans que le fusible ne saute
- N°22067 : Bonjour, J'aimerai comprendre mon problème... Je trouvais mon luminaire suspendu dans notre salle à manger trop haut, j'ai donc voulu le descendre un peu. Une fois terminé, un court-circuit a eu lieu sans que le fusible ne...
- 9. Boîte de dérivation brancher installation pour l'éclairage
- N°8693 : Bonjour, Dans une boîte de dérivation j'ai une arrivée de ligne protégée par un fusible 20 A avec du câblage de section en relation. Cette ligne est totalement disponible. A partir de de cette boîte, puis je gérer une...
- 10. Comment connaître l'ampérage de fusibles en porcelaine
- N°5865 : Bonjour, j'envisage de remplacer un tableau électrique, car celui est vieux ; c'est là le problème, car les fusibles sont en porcelaine, et l'ampérage n'est pas indiqué dessus... Comment puis-je faire pour connaître leur...
