Regrouper proprement des fils électriques dans une GTL
Actuellement 26 621 questions dans le forum électricité
6640
Conseils rénovation tableau électrique : Regrouper proprement des fils électriques dans une GTL
JF
JF
2 768 messages
Cordial bonjour à tous les spécialistes en électricité de ce forum.
En cours de rénovation, je me retrouve avec un grand nombre de tubes qui arrivent par la dalle inférieure dans ma GTL.
Pour des raisons de commodité, j'ai en effet tiré un tube par point de distribution (prise, inter...).
Pour les raccorder aux différents disjoncteurs modulaires (et en minimiser le nombre tout en restant dans la norme), je voudrais donc les regrouper par familles.
Je crains les wago qui se promènent dans la GTL, je voudrais faire quelque chose de propre, facile à repérer et à câbler, style un bornier, dans un boîtier qui serait par exemple de la largeur de mon tableau principal et placé juste au dessous.
Merci de me conseiller sur ce choix.
05 novembre 2009 à 14:16
Rénovation installation électrique réponse 1
10 982 messages
Regardez du côté des borniers type Wiking.
06 novembre 2009 à 07:50
Rénovation installation électrique réponse 2
30 032 messages
Propre et facile, si vous branchez tous les fils sur des borniers genre "Viking" Legrand que vous pouvez visualiser sur leur site (ils s'encliquettent sur un rail oméga). Vous pouvez approvisionner chez un grossiste ou un artisan, ou chez Radiospares qui, de nouveau, vend certains produits aux particuliers. Ensuite, on câble avec du fil souple muni d'embouts de câble. Vous pouvez choisir un tableau avec une rangée supplémentaire. 13 modules en largeur est le minimum, 24 est encore mieux si l'on a 4 ou 5 ID et environ 35 DJ. De beaux torons en perspective. Bonne recherche.
06 novembre 2009 à 09:50
Rénovation installation électrique réponse 3
Il existe des borniers qui se clipsent sur les rails d'armoire "Wago" ou "Legrand" que vous pouvez numéroter pour le repérage. Très propre, professionnel et pratique. Cordialement, PL (06/11/09).
06 novembre 2009 à 09:06
Rénovation installation électrique réponse 4
JF
JF
2 768 messages
Cordial bonjour à vous, CMT, GL, PL.
Je vois que vous êtes toujours là au chevet de l'internaute indécis ; -).
Merci pour vos suggestions fort utiles, c'est juste ce que je cherchais ! J'ai une petite question subsidiaire à propos de ces bornes : par exemple dans le cas où je regroupe plusieurs prises, je fais rentrer chaque ligne dans 1 (x3) borne, et derrière, au départ vers le tableau, je mets un petit peigne ou je fais un pontage pour les regrouper sur une des sorties, et de là part un fil qui va au tableau de disjoncteurs ? C'est bien ça, ou est-ce que je peux mettre plusieurs fils dans les entrées de bornes ?
GL, je ne savais pas qu'on pouvait faire des torons en fil souple, j'ai fait ça, mais en industriel... en effet ça peut être pratique !
Merci à tous, et à bientôt sur les ondes de bricovideo.
07 novembre 2009 à 10:41
Rénovation installation électrique réponse 5
30 032 messages
Bonjour JF.
Il faut que vos départs pour les 8 PC soient associés à un seul DJ 20 A, auquel cas vous faites au mieux pour effectuer des connexions en amont des borniers.
Il existe des accessoires de câblage que l'on peut mettre en façade des borniers pour les coupler en vissant des petits pontets. Si l'on n'en a pas, on fait un couplage en fil souple en amont des borniers en s'assurant que le contact est bon (on tire sur les fils à la main pour vérifier).
Il est préférable de faire un pontage en fil souple en amont du bornier (donc vers le DJ, on peut les souder 2 à 2), plutôt que mettre les fils rigides ensemble vers les PC en aval (en général, 2 ça va, au delà il faudrait tortiller les bouts dénudés pour être certain du contact).
Voir photo, également e document pdf, où l'on voit des borniers et toron en action.
rénovation tableau électriquerénovation tableau électriquerénovation tableau électriqueréfection tableau electrique
08 novembre 2009 à 09:49
Rénovation installation électrique réponse 6
JF
JF
2 768 messages
Bonjour GL.
C'est vraiment top ! Les explications, et le petit reportage photo qui va bien ! Vous me bichonnez !
Merci infiniment. Cordial salut.
08 novembre 2009 à 22:29
>>> Résultats suivants pour : Regrouper proprement des fils électriques dans une GTL >>>
