Tire fil d'une gaine de plus de 50m cassé
3991
Questions Bricolage : Tire fil d'une gaine de plus de 50m cassé
J'ai une gaine orange enterrée (diamètre : environ 8cm à vue d'oeil) dans mon jardin afin de relier ma maison à mon futur portail. A priori, il y a plus de 50m.
Malheureusement le tire-fil a été rongé par des souris et il y a même quelques souris qui sont allées mourir dans la gaine
Après plusieurs essais infructueux pour essayer de passer le câble électrique dans la gaine, puis une gaine plus petite dans la grande gaine, je me tourne vers vous pour savoir ce que je dois faire et à qui m'adresser.
La gaine n'est pas obstruée. Avons essayé avec un furet de Karcher (d'une longueur de 10m) et l'eau traverse.
Comment faire passer un fil électrique sur plus de 50m de longueur sans tire-fil ?
28 mai 2008 à 13:55
1Insp
1Insp
4 868 messages
Vous aurez peu de chance d'y arriver, essayez de vous faire préter une "aiguille" utilisée par les entreprises de "réseaux", ils sont équipés pour ça.
28 mai 2008 à 20:26
Avec un compresseur (de chantier) il faut d'abord nettoyer la gaine, puis l'air comprimé vous poussera un fil fin avec lequelle vous tirerez deux fils plus solides où vous accrocherez votre câble (scotchez la jonction des deux pour une meilleur glisse), gardez la deuxième ficelle on ne sait jamais.
BD18
29 mai 2008 à 15:40
Conseils installation électricité 3
C'est une très bonne solution.
Par contre si ce n'est pas trop pénible à vos yeux, mieux vaudrait la changer après toutes les misères qu'elle a subit.
Pensez à boucher vos gaines en extérieur (même si seulement un côté extérieur) il y a l'eau, la boue, sans compter toutes les horreurs qui peuvent se déverser dedans.
Et les câbles ne sont pas des nageurs confirmés.
Conseils installation électricité 4
Bonjour, j'ai le même problème que vous pour une gaine d'environ 45m. J'aimerais savoir si vous avez trouvé une solution, si oui, laquelle. Merci
04 février 2009 à 04:06
Conseils installation électricité 5
Prendre une bobine de fil à coudre, attacher un petit morceau de mousse, et à l'aide d'un aspirateur assez puissant aspirer par l'autre extrémité pendant qu'une autre personne déroule la bobine. Lorsque vous avez récupéré le fil, le remplacer par un cordeau. Refaire l'opération avec une corde plus grosse et attacher votre câble. Je l'ai fait et ça marche.
16 août 2009 à 12:37
Conseils installation électricité 6
Demandez à une entreprise d'électricité, ils vont vous passer une aiguille et il vous tireront vos câbles. LL
21 août 2010 à 19:22
Conseils installation électricité 7
Merci pour l'astuce de la balle en papier d'alu / ficelle / aspiro, sur une gaine de 70m en étanchéifiant l'aspirateur ça marche du tonnerre !!! J'ai fait 3 gaines de cette taille cet après midi, avant de trouver ce topic je galérais, lol !!!
18 septembre 2013 à 19:20
  • 1. Gaine fil pour tirer les câbles est cassé
    N°178 : Bonjour. Je dois faire passer un câble dans une gaine déjà existante, or le fil d'acier pour tirer le câble est cassé. Comment faire ? Merci.
  • 2. Tire fil cassé gaine électrique
    N°5767 : Bonjour Comment faire pour passer un câble lorsque le tire fil a cassé ? Merci de votre aide.
  • 3. Tire câble cassé fourreau EDF
    N°3826 : Bonjour, Le tire câble du fourreau de raccordement EDF est cassé. Distance 35m avec un coude de 45° rayon 2M. La solution donnée par un ancien câblier de chez France Télécom est d'utiliser une machine à réaiguiller. Ca...
  • 4. Passage gaine ICTA au plafond sur maison Neuve RT2012
  • 5. Tire fil cassée dans gaine diamètre 90
    N°836 : Bonjour, je cherche une astuce pour repasser un fil dans une gaine diamètre 90, j'ai 2 coudes en début et en fin de gaine qui remontent, merci pour les astuces.
  • 6. Comment passer des fils électriques dans une gaine
    N°4 : Bonjour Bricovideo et bravo pour votre forum. Je n'arrive pas à passer plus d'un mètre de fil dans une gaine électrique ; avez vous une astuce ? Merci.
  • 7. Gaine pour enterre un fil électrique
    N°2808 : Bonsoir, je souhaite enterrer un fil électrique sous terre pour mettre du courant au bout de mon jardin. Quelle type de gaine me conseilleriez-vous ? Y a-t-il des précautions à prendre ?
  • 8. Quelle aiguille tire-fil choisir ?
    N°21562 : Bonjour à tous, Je souhaite faire passer des câbles électriques dans une gaine. Je suis allé en magasin et je n'ai pas été convaincu par la solidité d'un tire-fil en nylon. Quelqu'un pourrait-il orienter mon choix sur...
  • 9. Comment se servir d'un tire-fil
    N°7472 : Bonjour. J'aimerai savoir comment se servir d'un tire-fil. Merci pour l'information.
  • 10. Comment tirer câble dans gaine ICTA cachée par compteur EDF ?
    N°17724 : Bonjour à tous, J'habite dans un appartement où le constructeur a installé des boitiers de dérivation en encastrés près de mes fenêtres dans le cas où je souhaiterais faire motoriser mes volets roulants. Alors le...
>>> Résultats suivants pour : Tire fil d'une gaine de plus de 50m cassé >>>
changer fil et prise fer a repasserbranchement electrique four encastrablebricolage voiture electriquetableau electrique 05
