Spots encastrés et la laine de verre
Fiches bricolage électricité : Spots encastrés et la laine de verre
Bonjour, j'ai acheté une maison où beaucoup de travaux ont été effectués. Des faux plafonds (placo ba13) ont été posés sur lesquels de la laine de verre a été mise. Pour l'éclairage nous avions prévu des spots encastrés de partout (j'ai donc effectué les percages à la scie cloche et retrouvé mes fils d'alimentation tant bien que mal).
Selon de bon conseils, j'ai acheté des spots (12v) avec chacun leurs transformateur, j'ai tout branché et ca a marché... le seul problème c'est qu'au bout d'un moment, j'ai 2 transformateurs qui ont grillé et faillit foutre le feu à la maison ! Je me suis donc renseigné et il ne faut pas d'isolant sur les ampoules et les tranformateurs. On m'a dit de mettre des pots en terre sur les ampoules (je vais avoir du mal à les faire passer par des trous en 65, car c'est une maison avec un étage et donc au rez de chaussée, je n'ai pas accès au faux plafond par dessus).
Auriez vous une solution miracle ? Existerait-t-il autre chose (que les pots en terre) qui passe dans du 65 ? Existe-t-il des spots qui puissent être recouverts de laine de verre ? Si je dois racheter des spots sans transformateur, tant pis je le ferai mais il y aura toujours le problème de la chaleur de l'ampoule. Merci d'éclairer ma lanterne sur la question.
Branchement électrique 1
Bonjour, essayer les spots à "leds" ou à ampoules "basse consomation". Ils dégagent très peu de chaleur comparés à des spots équipés de lampes halogènes. LB
Branchement électrique 2
Bonjour, la solution serait peut-être dans un premier temps de coller un tube de PVC assez long (plus grand que l'épaisseur de la laine de verre) sur le socle du spot et de le glisser dans votre perçage pour le transformateur (je n'ai pas encore d'idée pour ça...)
Branchement électrique 4
Ca me fait peur. Ce voisinage laine de verre et chaleur, même PVC... Les lampes à incandescence dégagent beaucoup d'énergie calorifique et un peu de lumière. Si cette energie calorifique est confinée, l'environnement chauffe. Quant aux transformateurs (si ce sont bien des transformateurs), ils chauffent aussi. Des spots à led, pourquoi pas, mais les faisceaux doivent être étroits et je doute un peu du confort visuel. C'est une maison pour y vivre, et ce ne peut pas être un éclairage discothèque avec des spots et des coins plus sombres. Hâtez-vous lentement pour trouver la meilleure solution, en toute sécurité.
Branchement électrique 5
Il existe des spots chez Paulmann qui sont prévus pour être encastrés au contact de la laine de verre : ce sont des sortes de cloche qui se fixe par en dessous du plafond
Accessoires spots encastrés.
09 février 2008 à 01:34
Branchement électrique 6
Je suis électricien du batîment et notre solution est de mettre un pot de fleur en terre cuite sur le spot pour le transformateur, il n'y a pas de problème car ça ne chauffe pas.
18 avril 2008 à 14:16
Branchement électrique 7
Bonjour, il existe des inserts en plastique destinés à relever la laine de verre.
Ils sont composés de plusieurs lamelles suffisamment souples pour se resserrer lors de l'insertion par le trou du spot et suffisamment dures pour soulever la laine de verre qui empêchera le contact avec l'ampoule et le transfo, et ainsi le transfo ne chauffera plus.
Par contre il faut veillez à ce que le transfo soit directement à côté de l'ampoule pour être suffisamment ventilé.
16 décembre 2010 à 19:22
Branchement électrique 8
Bonjour, je suis dans le même cas j'ai intégré le système Paulman, par contre la solution lamelle au dessus du spot m'intéresse, où puis-je trouver les infos ? Merci.
21 décembre 2011 à 00:52
Branchement électrique 9
Pour les systèmes à lamelles recherchez Spotclip pour un spot en contact avec un isolant déroulé et Spotclip II pour un spot en contact avec un isolant épandu.
Sinon jetez un il sur Aerospot, une cloche avec un tuyau en biseau qui perce la laine de verre pour assurer l'évacuation de la chaleur au dessus de l'isolant.
13 mars 2012 à 09:45
- 1. Spots encastrés dans faux plafond avec laine de verre
- N°9895 : Bonjour, j'aimerais installer des spots encastrés dans un plafond qui est sous une terrasse donc isolée par de la laine de verre. Entre le faux plafond en BA13 et la laine de verre j'ai 9 cm de vide. J'aimerais installer des spots...
- 2. Spots encastrés dans laine de roche recouvert par lambris PVC
- N°8122 : Bonjour, j'ai mis 17 cm de laine de roche recouvert par un lambris de PVC, je voudrais savoir si je peux encastrer des spots sans risque ? Quel type de spots choisir ? Merci.
- 3. Installer des spot électriques risques laine de verre
- N°3835 : Boujour, j'ai posé des spots encastrés avec transformateur dans mon plafond de salon. Au dessus de ce plafond, il y a de la laine de verre. Pourriez-vous m'informer sur les risques ?
- 4. Spots et laine de verre est ce dangereux
- N°12326 : Bonjour, Je vous présente mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année. Il y a 1 an, j'ai fait poser plusieurs spots dans mon plafond par un électricien. Celui-ci a posé des tuyaux PVC sur chaque spot dans les combles...
- 5. Spots encastrés dans plafond lambris pvc avec peu de vide au dessus
- N°3854 : Bonsoir, j'ai lu pas mal de questions déjà posées à ce sujet et je me perds dans les réponses. Je vais cacher un plafond classique en plâtre par un plafond en lambris PVC. Le vide entre les deux va faire environ 3 cm...
- 6. Passage gaine ICTA au plafond sur maison Neuve RT2012
- 7. Normes pour remplacer des points lumineux par des spots
- N°7623 : Bonjour, j'ai décidé de remplacer des points lumineux par des spots, et j'aimerais vous poser quelques questions pour savoir si ce qu'on veut faire sera aux normes. J'ai 6 points lumineux qui sont reliés sur un disjoncteur C10...
- 8. Spots halogènes basse tension noircissement
- N°1383 : Bonjour, je veux installer des spots basse tension encastrés dans un plafond en placo, montés sur rails et isolés avec de la laine de verre. Plus tard le plafond sera peint en blanc mat. J'ai remarqué que dans plusieurs...
- 9. Installation spots encastrés dans un faux plafond
- N°15351 : Bonjour, Je voudrais savoir si je peux mettre dans un faux plafond en placo, déjà posé depuis 2 ans, des spots led à encastrer en sachant qu'il y a de la laine de verre poser sur ce plafond (problème de chauffe ???), et...
- 10. Installation de spots dans faux plafond
- N°2454 : Bonjour, je viens de faire un étage à ma maison. Composé de 3 chambres, celles-ci sont éclairées par un point lumineux central (doc 3 au total). Mon électricien me les a câblés ensemble sur une même ligne 10A. J'aimerai...
