Schéma brancher portail électrique
1433
Conseil Réparation électrique : Schéma brancher portail électrique
Bonjour, serait-il possible d'avoir le schéma de branchement pour un portail électrique à bras, sans cellule mais avec lumière ; de la maison jusqu'aux moteurs en passant par le boitier électrique ? Merci.
Astuces 1 d'un internaute à cette question
Bonsoir, pour avoir un schéma ou une réponse, il faudrait la marque et le type car chaque automatisme est différent.
24 août 2008 à 14:54
Astuces 2 d'un internaute à cette question
C'est un Somfy SGA 6000. Mes 4 Câbles arrivent maintenant au tableau électrique.
Mais, question "bête", comment assurer son raccordement ?
08 août 2009 à 00:07
  • 1. Comment brancher motorisation de portail sur minuterie
    N°13234 : Bonjour. J'envisage de faire fonctionner la porte de mon poulailler avec une motorisation de portail à vérin, commandée par une minuterie pour programmer l'ouverture et la fermeture. Merci de me donner des conseils.
  • 2. Brancher un relais Finder pour la commande d'une ventouse
    N°13967 : Bonjour à tous et merci par avance pour vos réponses. Je souhaite brancher un relais Finder réf 5534 en 12V 4 contacts NF et NO pour la commande d'une ventouse en 12V et d'un clavier codé sur portier vidéo ne disposant pas...
  • 3. Brancher portail CAME RE432 sur un moteur Sommer duo vision
    N°13858 : Bonjour. Je n'y connais rien :cry: mais ayant changé mon portail de garage je dois réinstaller un récepteur radio CAME RE432 pour pouvoir n'utiliser qu'une seule télécommande (j'ai un autre portail sur rue). Mon RE 432...
  • 4. Schéma raccordement portail électrique coulissant
    N°2294 : Bonjour, je suis à la recherche d'un schéma de raccordement pour un portail électrique coulissant. Si un internaute a la possibilité de m'en envoyer un, je l'en remercie par avance. Salutations.
  • 5. Schéma branchement contacteur LC1D09 LRD10
    N°13535 : Bonjour. Je recherche un schéma de branchement pour coffret de démarrage Schneider "LC1D09 LRD10" pour alimenter une pompe de puits. Je coince sur le branchement des 2 fils rouges aux bornes du relais ; sur les bornes sorties...
  • 6. Brancher bouton poussoir sur porte de garage à enroulement
  • 7. Schéma pour portail avec relais et inverseur
    N°13647 : Bonjour à tous. Étant continuellement en panne avec mon portail à 2 battants (un kit Chamberlain plein d'électronique). Je désire retirer tout et faire fonctionner mes 2 moteurs (24V DC) tout simplement avec un inverseur 4...
  • 8. Problème branchement portail électrique Ditec CROSS3E - EL31R
    N°13486 : Bonjour. Je dois brancher un moteur de portail électrique... Je suis un ancien électricien, quitté le métier depuis les années 2000 et j'ai depuis oublié certaines connaissances... Surtout en schéma de câblage......
  • 9. Brancher visiophone Bticino 368711 sur portail Came
    N°14030 : Bonjour, J'aimerai savoir comment brancher un visiophone Bticino 368711 sur un portail Came. J'ai branché s+ et s- sur un relais sec s+ et s- et c, No sur. 2 et 7 de ma carte Came. Mais je n'arrive toujours pas à...
  • 10. Aide installation portail électrique Nice
    N°13811 : Bonjour à tous, Mon portail électrique ne s'ouvre plus. Il s'agit d'un portail de marque Nice avec les caractéristiques suivantes : 1 carte A700F 2 moteurs hippo 2 photocellules moon 1 contacteur à code moon 1récepteur...
>>> Résultats suivants pour : Schéma brancher portail électrique >>>
schema v vbrancher moteur electrique 220bricolage branchement electrique dangereuxboitier d encastrement
