Poser deux convecteurs sur ligne existante
Dépannage électricité : Poser deux convecteurs sur ligne existante
Bonjour, suite à des modifications de distribution des chambres dans une ancienne maison, je souhaite installer deux convecteurs électriques en lieu et place des radiateurs fonte alimentés par le chauffage central.
Je possède actuellement deux lignes de chacune 2,5 mm2 (phase, terre et neutre) qui alimentaient chacune le circuit prises de chaque chambre. Désormais, je n'utilise qu'une seule ligne de 2,5 mm2 avec un total de 8 prises pour les deux chambres (dans les normes).
L'idée est d'utiliser la ligne qui me reste (2,5 mm2) pour installer deux convecteurs électriques sans les relier à un fil pilote. Les surfaces des chambres étant très petites, je n'ai pas besoin d'un puissance supérieure à 2000 watts. Le disjoncteur est de 20 mA.
Pensez-vous cette solution possible, dois je augmenter la puissance du disjonteur ? Comment relier le fil qui ira d'un radiateur vers l'autre (boîte de dérivation ou possibilité de montage en parallèle) ?
Bonne journée.
Bonne journée.
05 février 2008 à 16:01
Conseils Bricolage Maison 1
Conservez vos radiateur en fonte ! Cela sera plus économique. LDB75
05 février 2008 à 20:46
Conseils Bricolage Maison 2
Ben oui LDB, mais il n'y a peut être pas de chaudière si l'internaute a opté pour le chauffage électrique dans la maison. Mais votre remarque est à prendre en compte si la chaudière existe.
Pour l'internaute : vous pouvez utiliser la ligne restante sans problème. Si les chambres sont petites, bien isolées et ventilées, avec 2 panneaux rayonnants de qualité de 800 W environ, cela devrait suffire. Et puis la nuit, on met au ralenti ou l'on coupe. Pour la connexion, vous mettez en oeuvre la solution qui vous arrange.
Nota, on ne parle pas de puissance pour un disjoncteur, mais de son calibre nominal en ampères (In). GL
06 février 2008 à 02:43
- 1. Poser un capteur de lumière sur ligne électrique existante
- N°5821 : Bonjour, Comment poser un capteur de lumière à trois fils (blanc, noir, rouge) sur une ligne de courant électrique déjà existante ? Merci.
- 2. Conseils mathématique sur formules électriques
- N°16216 : Bonjour à tous. Ne trouvant pas de réponse satisfaisante sur Internet, je me permets de vous exposer mon questionnement. Tout le monde parle de "Normes," de "Tableaux de câbles", de "choix obligatoires" Etc. En réalité,...
- 3. Conseils branchement spots sur ligne existante
- N°16420 : Bonjour à tous, J'ai besoin de vos conseils, de vos lumières, ahahaha, pour brancher 2 spots et un interrupteur sur une ligne existante. Je vous explique la situation : J'ai fait une ouverture d'environ 115cm x 90 dans du...
- 4. Installer ligne électrique climatisation
- N°24110 : Bonjour. Je dois faire installer une climatisation à mon domicile, celle-ci doit être protégée par un disjoncteur mais mon tableau électrique est très loin. Ma question est la suivante : puis-je supprimer l'une de mes...
- 5. Mise en conformité d'une installation électrique existante
- N°9609 : Bonjour, Je souhaite faire mettre en conformité l'installation électrique d'une maison (1900) de 2 étages (7 pièces). Un professionnel me propose d'installer 2 tableaux électriques (1 principal au rez de chaussée + 1 au...
- 6. Chauffe eau fait disjoncter le compteur tous les jours et les convecteurs
- N°7013 : Bonjour, J'ai un problème pointu dont on arrive pas à identifier la cause. L'immeuble à 2 ans et tout est neuf. Le chauffe eau depuis quelques mois fait régulièrement sauter la ligne de plombs sur la quelle il se situe. Ayant...
- 7. Ajout ligne véhicule électrique sur tableau
- 8. Ajouter un va et vient sur ligne existante
- N°12428 : Bonjour, J'ai un interrupteur simple, dans le garage, qui commande une ampoule d'une part et un néon d'autre part. J'aimerais placer un va et vient à l'autre bout du garage. Les fils existants sont encastrés et donc...
- 9. Répartition charges éclairages prises convecteurs sur les 3 phases en entreprise
- N°20108 : Bonjour. Je réalise des audits sur la consommation d'énergie en entreprise, tertiaire ou industriel, où je dois analyser les courbes de charges de plusieurs lignes triphasés d'un bâtiment. Je souhaite savoir s'il y a des...
- 10. Retrouver l'équilibrage des phases sur une installation existante
- N°14184 : Bonjour. J'ai une installation en 380V qui parfois disjoncte. J'ai vérifié ma répartition de la façon suivante : 1- J'ai disjoncté le général 2- Enlever le capot inférieur pour accès à mes départs 3- Retirer mon...
