Moteur 220v avec condensateur
Actuellement 26 624 questions dans le forum électricité
3324
Questions Forum électricité : Moteur 220v avec condensateur
Combien y a-t-il de bobinage sur un moteur asyncrone en 220 V avec un condensateur, 2 ou 3 ?
Quelqu'un peut-il me faire un petit schéma des bobinages avec le bornier ? Merci.
06 février 2008 à 02:44
Conseils Bricolage Maison 1
La réponse : 2.
Pour plus de détails, voir ma réponse 3 à la question 676. GL
08 février 2008 à 11:13
  • 1. Quel condensateur pour ce moteur électrique
  • 2. Moteur triphasé tourne sur 220V
    N°70 : Bonjour. Je possède un moteur triphasé, j'ai changé d'adresse, il faudrait qu'il tourne sur 220v. Sur sa fiche technique, le 220v a 6,2A et le triphasé 380v a 3,6A. Sont signalés sous chaque dénomination un schéma...
  • 3. Modifier moteur triphasé sur 220V
    N°82 : Je possède un moteur triphasé, il faudrait qu'il tourne sur 220v. Sur le moteur, il y a U.V.W ou est branché la prise de courant et Y.X.Z qui sont reliés avec 2 barettes en cuivre. Que puis-je faire pour modifier ce moteur pour...
  • 4. Branchement circulateur 127/220V
    N°24875 : Bonjour à tous. Je me permets un premier message sur votre forum car j'arrive avec une problématique de couplage que je suis bien incapable de résoudre, étant un parfait débutant. J'ai un vieux circulateur de la marque...
  • 5. Brancher moteur électrique 380V le câbler pour fonctionnement en 220V
    N°181 : Bonjour, je dispose d'un moteur fonctionnant en 380V. Comment le câbler pour qu'il fonctionne en 220V ? Merci d'avance.
  • 6. Comment faire pour augmenter le couple les watts moteur 220V 50Hz
    N°7803 : Bonjour, comment je peux augmenter (le couple), les watts d'un moteur 220V 50Hz qui tourne à 1400 tr/mn. C'est une machine que je construis et lors de l'assemblage je me suis aperçu que le moteur une fois branché ne se lance pas...
  • 7. Branchement moteur 220V avec condensateur et interrupteur
    N°9078 : Techniciens du forum bonjour, suite à un condensateur qui a grillé je cherche à rebrancher le moteur de ce Karcher et de ne pas faire d'erreur, je vous donne les mesures suivant les couleurs de fils : blanc / noir 1,55...
  • 8. Comment câbler condensateur moteur monophasé broyeur de végétaux
    N°12970 : Bonjour, Suite à une panne de prise, j'ai démonté les carters de mon broyeur de végétaux Alko H 2200 et déconnecté tous les fils sans penser à les repérer. Je pars du disjoncteur de sécurité machine avec phase et...
  • 9. Choisir valeur condo de démarrage moteur 220V
    N°3728 : Bonjours à tous et à toutes. J'ai un moteur électrique asynchrone 220V mono, de ce moteur sortent 4 fils : 2 pour l'alimentation du moteur et 2 autres pour le condensateur de démarrage qui est permanent. Sur la plaque...
  • 10. Comment savoir si un moteur fonctionne en 110V ou en 220V
    N°13187 : Bonjour, Comment savoir si un moteur d'une platine vinyle est en 110V ou 220V, il n'y a aucune plaque signalétique derrière, juste marqué 50 Hz, puis le modèle et le reste en Japonais. :lol: Merci pour votre aide, Pascal.
  • 11. Transformer moteur machine à coudre EFKA de 380 à 220V
    N°16717 : Bonjour, J'ai une machine à coudre professionnelle avec moteur EFKA 552 et variostop, qui fontionne sur 380V, et je voudrais la transformer pour du 220V. Je sais qu'il faut ajouter un condensateur, mais je ne sais pas quel...
>>> Résultats suivants pour : Moteur 220v avec condensateur >>>
electricite saignee 02tableau electrique 007chauffe eau electrique branchementrenovation electricite 002
