Branchement EJP correspondance des fils
361
Question Forum électricité : Branchement EJP correspondance des fils
Bonjour, à quoi correspondent les fils (asservissement préavis commun) laissés par EDF sur un compteur EJP ? J'aimerais un exemple de montage utilisant ces fils. Merci.
Bonsoir, les fils du relais d'asservissement peuvent commander un relais pour faire arrêter un appareil gros consommmateur de courant les jours EJP, et près du relais d'asservissement il doit y avoir un autre relais que vous pouvez relier à une lampe pour avertir du jour d'EJP. Bernard
Exemple : ballon d'eau chaude heures creuses / heures pleines.
Réponse 3 d'un internaute à cette question
2 relais sont présents, un qui se ferme quelques heures avant qu'on branche avec une lampe et l'autre qui se ferme au moment ejp pour aller ouvrir un contacteur (brancher le chauffage dessus).
  • 1. brancher tableau électrique 2 fils pour l'EJP conseils branchement
    N°58 : Dans mon tableau électrique se trouvent 2 fils laissés par EDF pour l'EJP. L'un servant à alimenter un voyant rouge et l'autre pour alimenter un relais (à ouverture il me semble ?), afin de délester les circuits que l'on...
  • 2. Branchement des 3 fils EJP fournis par EDF
    N°18650 : Bonjour, EDF m’a branché un câble EJP en 1986 et m’a laissé le message suivant : Rouge = asservissement Bleu = commun Noir = préavis. Depuis quelques années, plus rien ne fonctionne si ce n’est la lampe rouge qui...
  • 3. Branchement Relais EJP Hager EJ061
    N°15747 : Bonsoir, je me trouve devant les éléments de tableau des photos ci jointe... à savoir 1 relais Hager EJ 061 sur un tableau que je dois refaire, et un répétiteur (boitier report SAIA ancien)que je pense seulement recâbler...
  • 4. Brancher tableau électrique 2 fils pour EJP conseils branchement
    N°10158 : Bonjour, je refais l'électricité dans la maison de ma mère, elle a un tarif EJP, j'ai 1 fil rouge et 2 fils noirs qui sortent du compteur, n'habitant pas dans cette maison l'hiver. Comment fait-on pour brancher les fils, couper...
  • 5. Branchement en mode EJP sur compteur Linky
    N°17722 : Bonjour. Avec l'ancien compteur et ses 2 contacts "sec" à fermeture les 3 fils (ph asservissent et préavis) étaient reliés à mon tableau sur un voyant (préavis) un contacteur à ouverture (Legrand 04050 ) et la phase sur...
  • 6. Problème branchement Hager EJP 061
    N°13752 : Bonjour. Suite à une rénovation d’installation électrique et au ré-branchement du EJP Hager 061, ça a pété ! J'ai acheté un nouveau (même modèle mais le branchement est différent) et je préfère que ça ne...
  • 7. Branchement deux interrupteurs une ampoule et trop de fils
    N°12194 : Bonsoir à tous ! Je tiens pour commencer à vous avertir, je suis un novice de chez novice ! J'ai démonté mon plafonnier pour le changer et, le coup classique, je n'ai pas regardé le montage initial. En plus, en...
  • 8. Correspondance fils de branchement plaque à induction Brandt TI712WT1
    N°7383 : J'ai une prise murale avec un fil jaune vert + un fil rouge + un fil bleu. Ma plaque à induction Brandt TI 712WT1 un fil jaune vert + un gris et noir raccordés ensembles + un bleu et marron raccordés ensemble. Quels fils dois-je...
  • 9. Branchement de fils rigides en continuité de fils souples
    N°19378 : Bonjour à tous. Voilà une question qui peut paraître bête mais n’y connaissant à peu près rien en électricité je préfère demander... Je voudrai installer un boîtier EMIC sur ma PAC Atlantic Extensa Duo +...
  • 10. Branchement fils sur prise électrique et interrupteur double
    N°13969 : Bonjour à tous, J'ai un souci depuis deux jours sur le branchement d'une prise électrique en hauteur, avec au-dessus un interrupteur double et en saillie pour les deux modules. Cet interrupteur double, contrôle une lampe...
>>> Résultats suivants pour : Branchement EJP correspondance des fils >>>
bricolage fournitures electricitecompteur hz heurespanne filiere electrique viraxelectricite saignee 01
