Installation disjoncteurs électricité
360
Forum électricité : Installation disjoncteurs électricité
Comment poser des disjoncteurs, puis brancher les fils (prises + lumières) ?
Réponse Forum 1
Bonjour, pour brancher un disjoncteur c'est très simple, il faut brancher les fils neutres (bleus) comme repérer sur le disjoncteur, arrivée du compteur vers arrivée en bas du disjoncteur et sortie en haut du disjoncteur du même coté, même chose pour la phase (fil rouge) arrivée du compteur en bas du disjoncteur et sortie en haut du disjoncteur du même coté. Dédé
Réponse Forum 2
Si je peux me permettre l'arrivée du courant (compteur) doit arriver à votre différentiel par le haut, c'est simple 2 vis sont présentes et le neutre est indiqué par un N, la sortie se fait par le bas vers votre lumière et pareil pour vos prises.
Un pont est seulement nécessaire pour alimenter vos disjoncteurs (par le haut), idem en dessous pour le retour courant (neutre), il existe même des rails de pont déjà vendus dans le commerce pour effectuer les ponts. mickael
01 septembre 2008 à 16:40
>>> Résultats suivants pour : Installation disjoncteurs électricité >>>
sapin de noel electriciterenovation electricite 004bricovideo astuces de bricolage en videorenovation electricite 002
