Dérivation salle de bain
3331
Questions Forum électricité : Dérivation salle de bain
A ce qu'il paraît, on doit faire une dérivation boîte sarel pour distribuer une salle de bain, la boîte doit être placée sur un mur de la salle de bain avec accès à la boîte, donc elle ne doit pas être cachée. Je voulais savoir si c'est vraiment obligatoire, car quelque consuel nous la demande. Merci.
06 février 2008 à 18:50
Conseils Bricolage Maison 1
Non, pas obligatoire. Cela peut être sur un mur tenant à la salle de bain, ou au dessus de celle-ci dans les combles, ou alors sous la baignoire, ou bien derrière le chauffage.
07 février 2008 à 19:50
Conseils Bricolage Maison 2
Cette boîte "sarel" ne serait-elle pas pour éffectuer la boucle de la liaison équipotentielle à l'intérieur de la salle d'eau, car cette liaison doit se boucler dans la salle d'eau avant d'aller au tableau de répartition.
11 mars 2008 à 23:08
  • 1. Boîte dérivation salle de bain
    N°20189 : Bonjour, Je voudrais savoir si pour le passage du contrôleur consuel, le fait d'avoir mis des boites de dérivation derrière une trappe dans le doublage du placard qui est hors volume dans ma salle de bain avec les arrivées...
  • 2. Salle de bain disjoncteur qui saute
  • 3. Problème fil électricité couleur et répartition toilette salle de bain
  • 4. Relier spots LED salle de bain problème installation boîte de dérivation
    N°13510 : Bonjour, J'ai acheté deux spots LED que je vais poser sur mon meuble. Chaque spot est relié à un boitier (un transformateur ?) bref. Comme évidemment, je n'ai qu'une sortie dans le mur, je pense que je dois installer une...
  • 5. Boîte de dérivation dans faux plafond salle de bain
    N°2732 : A-t-on le droit de mettre des boîtes de dérivation dans le faux plafond ou dans le doublage de la salle de bain ? Si oui, doit on tenir compte des volumes de securité, puisque ces boîtes ne sont pas directement accessibles...
  • 6. Prolongation câble raccordement radiateur de salle de bain
    N°15236 : Bonjour à tous, Je suis novice en électricité et j'ai besoin de votre aide. J'ai acheté un radiateur de salle de bain. Il m'a été livré avec un câble d'alimentation trop court pour atteindre ma prise de courant (il...
  • 7. Miroir de salle de bain interrupteur infrarouge
    N°20252 : Bonjour, J'ai un miroir de salle de bain qui est commandé par un interrupteur classique. Sous le miroir il y a aussi un interrupteur infrarouge (détection de mouvement ?). Si on allume en entrant, le miroir reste...
  • 8. Boîte de dérivation volume 2 salle de bain
    N°4926 : Bonjour Tout d'abord bravo pour ce forum ! Je ne bricole que grâce à lui ! Je rénove actuellement une salle de bain. J'ai agrandit la douche et souhaite déplacer également une applique lumineuse qui se trouve à présent dans...
  • 9. Changer lampe miroir de salle de bain Ebir iluminacion
    N°14481 : Bonjour à tous, Dans ma salle de bain il y a une lampe de miroir de marque Ebir iluminacion, modèle VERONICA, c'est un éclairage composé de deux lampes halogènes. Aujourd'hui ces deux lampes se sont grillées et il m'est...
  • 10. Tableau général basse tension dans une salle de bain
    N°12774 : Bonjour, Je voudrais faire de mon garage une chambre ainsi qu'une salle d'eau. Le tableau général basse tension (TGBT) étant actuellement dans le garage, il se retrouverait dans la salle d'eau... Est-ce autorisé ?...
>>> Résultats suivants pour : Dérivation salle de bain >>>
cablage interrupteur conseilsbricolage fournitures electricitecablage interrupteur conseilsbricovideo forums
