Problème avec le va et vient
Questions Forum électricité : Problème avec le va et vient
Bonjour, j'ai regardé le schéma mais il y a un problème : j'ai 2 fils noirs et un blanc et lorsque je branche les fils sur l'interrupteur, je peux éteindre des 2 côtés l'ampoule, mais la rallumer uniquement du côté où j'ai éteint. Pourriez-vous m'aider, merci ?
06 février 2008 à 18:50
Astuces des bricoleurs 1
Il vous faut inverser les deux fils navette et bien vérifier le branchement : soit on le fil qui arrive du tableau sur le point milieu, soit on a le fil qui part vers la lampe sur le point milieu.
07 février 2008 à 01:27
- 1. Problème câblage électrique modifier va et vient en deux éclairages distincts
- 2. Problème double allumage avec 2 interrupteurs double va et vient
- 3. Problème interrupteurs Legrand va et vient
- N°24770 : Bonjour. Étant novice en électricité, j'ai un problème de va-et-vient sur deux interrupteurs. Sur la photo 1, L'interrupteur fonctionne sans problème. Sur la photo 2, Dès que j'appuie, cela ne fonctionne plus sur...
- 4. Problème pour éteindre va et vient
- N°14118 : Bonjour, Nous possédons une habitation construite en 1978 avec installation dans notre couloir de 8 boutons poussoirs va et vient mais le problème aujourd’hui tous les va et vient s'allument avec le poussoir mais pour les...
- 5. Problème double va et vient
- N°24555 : Bonsoir à tous. J'ai un problème avec un double va-et-vient qui doit commander une autre lumière. Mais j'en ai un sur les deux où je suis obligé de mettre l'interrupteur en position allumée, sinon il n'y a pas de...
- 6. Problème branchement va et vient avec témoin lumineux
- 7. Comment corriger problème de va et vient sans fil Legrand celiane
- N°12324 : Bonjour. J'ai monté il y a 2 ans un inter va et vient sans fil du type celiane. Pendant 2 ans, l'ensemble a fonctionné sans problème, mais depuis environ 1 mois, sans modification de l'installation, sauf changement...
- 8. Problème va et vient et ampoule économie d'énergie
- N°2027 : Bonjour, J'ai installé une ampoule à économie d'énergie sur un va-et-vient existant et, lorsque l'ampoule devrait être éteinte, elle clignote (environ toutes les 2 secondes). Lorsque je mesure la tension au niveau d'un...
- 9. Problème branchement 2 va-et-vient Legrand avec témoin
- 10. Problème câblage va-et-vient avec témoin lumineux reste allumé
- 11. Problème branchement interrupteur double va et vient
