Commander tout l'éclairage d'un magasin avec interrupteur à clef
Conseils Branchement électrique : Commander tout l'éclairage d'un magasin avec interrupteur à clef
Actuellement je refais un magasin. Celui-çi a 5 zones d'éclairage distinctes. La zone de vente commande une cinquantaine de points lumineux et ceux-ci n'ont pas d'interrupteur de commande (mon alimentation est directe au tableau). La zone attente ainsi que la zone espace vie ont elles aussi plusieurs points lumineux qui ne sont commandés que par les disjoncteurs à l'armoire. Il n'y a que les points lumineux des bureaux qui sont commandés par des interrupteurs.
Ma question sera donc : comment éteindre tous les points lumineux (espace vente, espace vie, attente et tout les bureaux) par un inter à clé, en sachant que celui ci ne doit pas couper mes blocs de secours et mes blocs d'ambiance (on m'a dit d'installer dans l'armoire électrique, un contacteur par zone d'éclairage).
Pourriez-vous m'indiquer comment câbler tout ceci ?
Merci à tous et bonne journée.
21 juin 2008 à 15:52
Réponses Forum électricité 1
Ce travail est du ressort d'un professionnel qui saura choisir le procédé de commande adapté à ce local recevant du public, et d'effectuer le travail dans les règles de l'art, tout en en respectant les normes d'installation et de câblage. Il faut effectivement monter un contacteur par circuit.
23 juin 2008 à 02:15
Réponses Forum électricité 2
La solution simple et pas onéreuse est de mettre le boîtier de mise au repos des blocs près de votre inter à clé ; votre client en fin de service actionne l'inter à clé et donne une impulsion sur le boîtier de mise au repos des BAES.
La 2ème solution (chère...) est de créér un départ BAES, et d'équiper les protections communes (éclairage+BAES) d'un contact SD (signal/défaut) et de passer le conducteur alimentant les BAES par ce contact. Bien entendu ce départ BAES sera pris en aval d'un différentiel. il n'est pas obligatoire que les circuits BAES soient répartis sur plusieurs DDR.
En espérant être compris. 1Insp
Réponses Forum électricité 3
La télécommande de mise au repos ne doit pas être près de l'inter à clé mais obligatoirement dans un tableau électrique ou à sa proximité. La solution la plus simple est d'installer une télécommande multifonctions qui mettra automatiquement les BAES au repos.
04 décembre 2010 à 17:59
- 1. Interrupteur horaire IH'clic pour commander un chauffe-eau
- 2. Commander éclairage avec interrupteur et prise télécommandée
- N°12510 : Bonjour, J'ai une prise qui s'active avec une télécommande, dessus j'ai branché P et N relié à la lampe, soit ma lampe s'allume avec une télécommande. Maintenant je voudrais mettre un interrupteur indépendant, comment...
- 3. Commander éclairage cave avec un contact sur la porte
- N°3745 : Bonjour, je souhaiterais allumer la lumière quand j'ouvre ma trappe de porte de cave, avec un contact simplement actionné par cette ouverture / fermeture. J'ai vu le même problème exposé en
- 4. Commander 4 circuits différents éclairage du même endroit
- N°16449 : Bonjour, Pour la compréhension de ce que je veux réaliser : mon fils a prés de sa baie vitrée déjà 3 interrupteurs encastrés verticaux décalés (installation neuve faite par un électricien). Nous avions prévu une...
- 5. Éclairage sur ouverture fermeture rideau métallique
- N°22017 : Bonjour. Résumé de l'installation : Une serrure à clef deux contact, un contact pour l'ouverture du rideau métallique et un contact pour la fermeture. Ce que je souhaiterais faire : Allumé un circuit d'éclairage à...
- 6. Créer système d'éclairage à leds avec interrupteur classique ou détecteur
- N°11919 : Bonjour à tous, Voilà j'aimerais créer un éclairage pour mon escalier à partir de barrettes de LED que j'ai déjà acheté, et faire que ça fonctionne soit par un va et vient soit à partir d'un détecteur de...
- 7. Branchement VMC et éclairage sur même interrupteur
- N°15078 : Bonjour, J'ai branché sur l'interrupteur du WC, l'éclairage et l'alimentation de la VMC utilisée pour cet espace sans fenêtre. :cry: Depuis peu j'ai isolé les combles avec de la laine de roche soufflée, impossible de...
- 8. Brancher système de va et vient
- N°13587 : Bonjour tout le monde, Je suis en train de câbler ma maison et j'essaie de mettre en place dans le salon, la cuisine et la terrasse, un système de va et vient voilà, je voudrai à partir d'un interrupteur 1 double se...
- 9. Problème éclairage témoin s'allume en même temps détecteur
- N°14895 : Bonjour, Une fois encore, je fais appel à vos connaissances. Pour l'éclairage d'une lampe, avec un seul point d'allumage, j'ai installé un interrupteur (va & vient) avec un voyant que j'ai détourné pour obtenir un témoin...
- 10. Interrupteur éclairage extérieur fait disjoncter
- N°24948 : Bonjour. Après avoir bien cherché et expérimenté de mon côté, je m'en remets à votre sagacité car là, cela me dépasse ! J'ai acheté une maison récente (2010) équipée d'un éclairage extérieur et tout...
