Schéma électrique algeco
Actuellement 26 648 questions dans le forum électricité
3621
Fiches bricolage électricité : Schéma électrique algeco
Bonjour, j'ai acheté un algeco d'occasion pour en faire un bureau, mais la luminosité étant faible, je souhaite ajouter un néon.
J'ai voulu me brancher sur l'interrupteur déjà existant, mais il n'y a pas de neutre, ni à l'interrupteur, ni dans la boîte de dérivation au dessus, seulement 2 fils rouges et 2 fils noirs. Le problème est que je ne sais pas où récupère un neutre, je n'arrive pas à démonter le faux plafond, et il me semble que le toit en tôles est compliqué à déposer. Pouvez-vous m'aider ?
18 mars 2008 à 12:44
Conseils branchements électrique 1
30 087 messages
Nous non, mais un électricien sur place oui. Il vous fera le travail sans problème.
19 mars 2008 à 01:36
Conseils branchements électrique 2
Premièrement déposer la deuxième tôle au niveau du tableau électrique, puis celle où raccorder le câble. Tirer un fil du tableau au branchement souhaité puis remettre les tôles plafond en place.
Tous les câbles passent au dessus des tôles. Ce n'est pas si compliqué.
11 septembre 2011 à 11:30
  • 1. Validation schéma électrique
  • 2. Tableau électrique piscine avis schéma
    N°20294 : Bonjour. Qui pourrait me dire si mon schéma électrique est bon ou pas.... Mon objectif : Lorsque l'horloge le demande ou que l'interrupteur est en position "on", la pompe de filtration, régulateur pH, et régulateur redox...
  • 3. Tableau électrique et schéma filaire
    N°19638 : Bonjour à tous, Je suis nouveau sur le forum et espère trouver l’aide et réponse sur ma rénovation. Avec ma femme nous allons avoir un enfant, dans une maison 80m carré plain pied avec combles perdus. L’ancienne...
  • 4. Schéma va et vient
    N°593 : Bonjour. Pourriez-vous me donner le schéma d'un va et vient à 3 points d'allumage ? Merci.
  • 5. Comment installer double circuit contacteur jour et nuit schéma
    N°13440 : Bonjour. Je recherche un schéma avec deux contacteurs jour/nuit. J'ai ajouté un chauffe eau pareil que pour mon convecteur cumulateur déjà installé et ils fonctionnent apparemment mais ensemble ça saute. Quand je coupe...
  • 6. Avis sur schéma branchement horloge réchauffeur pour piscine
    N°12750 : Bonsoir à tous, J'ai réalisé vite fait un schéma à ma façon pour réaliser un branchement d'une horloge de façon à alimenter un réchauffeur d'eau pour une piscine, pourriez-vous juste me dire s'il est correct ? Merci...
  • 7. Avis schéma futur tableau électrique
    N°13356 : Bonjour, J'ai fait un schéma de mon futur tableau alimenté par un DB 30A. J'aurais besoin d'avis pour savoir si il fonctionnera correctement et en toute sécurité. J'ai essayé de répartir la consommation sur chaque phase...
  • 8. Schéma branchement contacteur LC1D09 LRD10
    N°13535 : Bonjour. Je recherche un schéma de branchement pour coffret de démarrage Schneider "LC1D09 LRD10" pour alimenter une pompe de puits. Je coince sur le branchement des 2 fils rouges aux bornes du relais ; sur les bornes sorties...
  • 9. Schéma de branchement bouton gâche électrique
    N°12728 : Bonjour, Pourriez-vous m'indiquer le schéma de branchement pour pouvoir brancher un bouton poussoir extérieur afin d'ouvrir mon portillon en passage piéton, ma gâche électrique est alimentée par un interphone ...
  • 10. Branchement de plusieurs tableaux schéma et type d'interrupteur
>>> Résultats suivants pour : Schéma électrique algeco >>>
ecologie piles electriqueschema branchement variateur halogenerenovation electriquerajouter disjoncteur sur tableau electique
