Protection de câble
Branchement électrique : Protection de câble
Bonjour, je cherche la relation entre la section d'un câble et le réglage thermique du disjoncteur dont il est branché en aval. Merci.
27 juillet 2008 à 02:03
Réponses forum électricité 1
Protection de câble
Ce n'est pas une "simple" formule qui dit que SxA= réglage disjoncteur ; une canalisation a un courant admissible qui varie en fonction de sa nature, son mode de pose, sa longueur (chute de tension), la température ambiante, le groupement d'autre circuit.. ; donc cette relation est facteur de beaucoup de paramètres, la NFC 15.100 et le guide UTE C15.105 consacrent une bonne vingtaine de pages la-dessus. La formule 5A par mm² est trop aléatoire pour être prise en référence à 100%.
01 août 2008 à 16:55
- 1. Sections câbles conducteurs et protection
- 2. Distance maximale câble brancher sur boitier sans protection
- N°12744 : Bonjour, Sur un terrain il y a un câble 5G25 qui arrive dans un regard, il a une longueur d'environ 6 m. Nous devrons nous brancher sur ce câble avec notre 5G10 longueur 25 m (le disjoncteur en amont est réglé à...
- 3. Norme protection câble électrique
- N°5083 : Lors d'une rénovation du circuit électrique dans une cave, l'électricien a utilisé un gros câble noir qu'il a fait passer dans des goulottes rigides. Pour passer d'une goulotte à une autre, dans les angles, le câble est...
- 4. Protection en amont de l'installation pour câble 3x4mm²
- N°7209 : Quel calibre de disjoncteur pour l'utilisation d'un câble 4mm²
- 5. Section câble prise électrique
- N°757 : Pour une prise de courant quelle est la section du câble électrique ? Merci
- 6. Protection tableau divisionnaire obligatoire ou non
- N°19801 : Bonjour, J'aimerai savoir comment protéger mon futur tableau divisionnaire qui sera dédié à l'installation de chauffage électrique, avec en tout 8 lignes pour 8 radiateurs, totalisant une puissance de 10 500 watts : il y...
- 7. Améliorer protection d'un câble enterré
- N°11139 : Bonjour, Une ligne 6mm² (câble R2V) est enterrée sur environ 1m (largeur d'un petit passage dans mon jardin) dans une gaine annelée noire de 25mm, avant d'alimenter un boîtier externe IP55 pour deux prises extérieures IP55....
- 8. Protection câble raccordement EDF intérieur avant disjoncteur
- N°9417 : Bonjour. Pour la pénétration du câble de raccordement EDF dans la maison (sous-sol) entre disjoncteur EDF (en limite de propriété) et le disjoncteur intérieur (distance 50m), est-il nécessaire de le passer dans une gaine ? Il...
- 9. Protection tableaux secondaires
- N°18088 : Bonjour, Je viens pour la première fois sur le forum en tant qu'inscrit, même si j'ai par ailleurs souvent consulté. Merci aux différents contributeurs, leurs explications m'ont souvent été utiles. Malgré tout, quelques...
- 10. Télémécanique DRT vieux de 20 ans
- N°18011 : Bonjour, J'ai un ami qui a besoin de câbler une pompe sur un vieux télémécanique DRT d'au moins 20 ans, son plombier a déclaré forfait. Je souhaite l'aider. Le contacteur était en 380V, depuis peu la maison est passée...
- 11. Choisir protection pour un câble
- N°20856 : Bonjour. Quelle est la puissance maximale admissible par un câble 5G4 de 30m enterré +8m en aérien. Cordialement.
