Projecteur extérieur ne s'éteint jamais
3179
Question Problèmes Électrique : Projecteur extérieur ne s'éteint jamais
Mon projecteur extérieur avec détecteur de mouvement ne s'éteint plus.
J'ai 3 boutons de réglage que j'ai modifiés les uns après les autres, sans changement.
Quelqu'un aurait-il une idée ?
21 janvier 2008 à 02:51
Bonjour, il y a une chance sur deux que le détecteur soit hors d'usage.
Remettez les trois boutons au minimum et si vous avez toujours la même chose, il faut le démonter et débrancher l'alimentation du détecteur; si il s'éteint, c'est bien le détecteur qui est en cause.
22 janvier 2008 à 01:44
Peut-être que votre détecteur de mouvement nécessite une photorésistance (résistance qui permet de passer le courant en fonction de la lumière à l'extérieur).
06 juillet 2010 à 08:02
Bonjour, essayez de "tapoter" sur le détecteur, il reste parfois collé, cause de la marche forcée.
Chez moi cela a bien fonctionné.
16 avril 2011 à 22:18
lhore
lhore
7 messages
Je viens d'installer un projecteur solaire à LED neuf ! Le problème est qu'il ne s'éteint pas ...
En effet je constate qu'il a deux niveau d'intensité d'éclairage, demi et pleine puissance.
Une fois les réglages effectués lux - tempo - sensibilité lors de la détection du premier passage il s'allume pleine puissance puis, une fois la tempo écoulée "IL NE S'ETEINT PLUS" il passe en demi puissance.
Le tapotage n'est pas une réponse et comme il est neuf le relais collé n'en est pas une non plus...
NB: suite à réclamation de ma part le fabricant m'a réexpédiez un appareil neuf ce qui est très commercial et je l'en remercie, mais c'est exactement pareil !!
Merci de votre aide "validée"
28 septembre 2021 à 12:04
29 999 messages
Bonjour lhore.
Nous n'avons aucune expérience concernant ce genre de matériel. Il faut faire des essais avec différents réglages, lux au minimum, tempo réduite, sensibilité moyenne, puis voir ce qui se passe. Vous vous mettez dans une pièce sombre.
Faire également l'essai dans un autre endroit de l'habitat (pour minimiser les interférences électromagnétiques), voire en plein champ.
Ensuite, il sera temps de contacter le revendeur qui pourrait avoir mis sur le marché un produit douteux.
28 septembre 2021 à 12:34
lhore
lhore
7 messages
Bonjour GL.
Merci de votre réponse, ayant moi même "quelques notions" d'électricité / électronique j'avoue être perplexe face à ce phénomène ? D'habitude le "bug" est qu'il ne s'allume pas !! Alors j'ai déplacé le projecteur à l’extérieur de la maison à l'opposé de ma terrasse coté nord un peu plus loin des interférences électromagnétiques car j'en ai il est vrai !
Je vais transporter le projecteur ce soir loi de chez moi et vérifier ..
Je reviendrai vous faire un retour.
Ce genre de produit est d'une technologie simple, j'ai fait un mail au fabricant lui disant que je serais intéressé de connaitre l'épilogue..
28 septembre 2021 à 12:54
lhore
lhore
7 messages
Voilà c'est fait j'ai emporté le projecteur loin de chez moi, pour effacer un doute sur une influence d'un champ électromagnétique éventuel, même phénomène il ne s'éteint toujours pas et reste en demi puissance...
Merci de vos aides.
29 septembre 2021 à 00:01
29 999 messages
Bonjour lhore.
Donc, à part la déchèterie, il n'y a pas d'autre solution. Voyez si le revendeur peut vous rembourser. Ce produit est certainement fabriqué à moindre coût quelque part en Asie.
Il faut privilégier les appareils de marques connues sur le marché que diffusent les grossistes. Au moins, il y a des interlocuteurs.
Voir CGED entre autres.
29 septembre 2021 à 08:12
lhore
lhore
7 messages
Bonjour GL,
J'aimerais bien suivre ce conseil certes, mais mon expérience m'indique que la notion de choisir les produits de "marque" connus sur le marché n'est pratiquement plus réalisable...
En effet il n'y a quasiment plus de production de "marque" tout vient d’Asie, très souvent c'est rigoureusement les mêmes produits avec simplement un habillage logo qui varie et bien sur son prix... L'analyse de ces pratiques commerciales de libre échange relève d'un tout autre débat...
En bref je suis avec 2 projecteurs solaires inutilisables dans leurs fonctions essentielles...
L'avenir ne manque pas de futur. lol
29 septembre 2021 à 08:28
lhore
lhore
7 messages
Je viens de trouver un avis sur forum, qui dit qu'il est normal que le projecteur reste constamment allumé en mode détection et qu'il éclaire simplement plus fort quand il détecte, jusqu'à la décharge complète de la batterie ?
Dans ce cas tout est OK, mais pourquoi laisser éclairer ? c'est si simple de l'éteindre complétement.
A suivre..
Cordialement..
29 septembre 2021 à 10:16
29 999 messages
Re. Votre réponse de 8:28. Oui, c'est vrai, la plupart des produits sont made in RPC ou pays voisins.
Reste le problème de la conception. Soit elle est réalisée à coût minimum, c'est la plupart des cas pour les articles premiers prix, soit elle est un peu plus élaborée et l'on peut alors espérer un fonctionnement correct et avec une durée de vie "raisonnable".
Là il s'agit de matériels d'éclairage grand public, mais il en est de même des produits électroniques haut de gamme, on pense alors à l'électronique automobile globalement fiable, dont le manque actuel bloque partiellement la production.
Nota, suite à votre réponse de 10:16 : Si le fonctionnement décrit est normal, cela aurait pu être spécifié quelque part ; ce n'est pas bien bon pour la batterie qui subit alors des cycles charge / décharge nombreux. En tout cas, un détecteur "normal" coupe la lumière au bout d'un certain temps choisi par l'usager.
29 septembre 2021 à 10:46
lhore
lhore
7 messages
Pour la petite histoire, ne voulant pas jeter des appareils neufs, j'ai donc fait une "bidouille"..
Je suis parti d'un projecteur 220v lampe halogène à cellule de détection que j'ai à l'entrée du jardin petit relais et j'ai tiré un câble jusqu'à mon projecteur solaire Livarno.
Ce qui fait que lorsque mon projecteur 220v détecte un mouvement et qui s'allume, j'allume également le projecteur solaire de ma terrasse (ce que je voulais obtenir comme résultat en achetant le solaire), mais ce dernier s'éteint bien évidement en même temps que celui de 220v.
Ainsi la batterie du projecteur solaire ne sert que le temps de la détection et c'est tout.
J'évite ainsi d'avoir le projecteur solaire qui reste allumé (en demi teinte) jusque à épuisement de sa batterie ce qui est absurde.
CQFD
Bonne journée.
18 octobre 2021 à 12:34
29 999 messages
Bonjour lhore. Pour faire ce type de bidouille il faut déjà être bon bricoleur.
Vous avez sauvé votre projecteur.
Mais finalement, le câble que vous avez tiré aurait permis d'alimenter un autre luminaire. Vous ne gagnez pas grand chose, hormis de pouvoir utiliser le projecteur solaire.
De toute façon, sa batterie interne ne sera pas éternelle. Espérons qu'elle passe l'hiver.
Merci pour votre retour.
18 octobre 2021 à 13:32
lhore
lhore
7 messages
Ma bidouille ne nécessite que peu de connaissance en électricité, mais admettons.
Par contre mon cher GL, votre hypothèse ne peut pas fonctionner en effet car ajouter un autre projecteur 220v et sa lampe de 300W ne serait pas supporté par le circuit du projecteur initial de l'entrée.
On doublerait l'intensité consommé et je doute que le CI du projecteur initial supporte cela.
Par contre avec mon relais 220v, 6 sorties je peux y brancher mes 2 projecteurs solaire sans aucune incidence négative sur le projecteur 220v initial puisque le relais à une consommation voisine de zéro.
En fait j'ai résolu ainsi la problématique suivante :
Au lieu de jeter 2 projecteurs solaire neuf, je les utilise et de plus en neutralisant l’inconvénient majeur de leurs conceptions, à savoir ne jamais s'éteindre (ce qui fait vieillir anormalement les batteries).
Ma bidouille donne : 1 projecteur 220v et 3 zone d'éclairage dont 2 hors facturation EDF.
cqfd
18 octobre 2021 à 14:32
29 999 messages
Re bonjour lhore.
Il faut abandonner les lampes à filament et poser des projecteurs à leds.
Ici il y en a presque une dizaine pour du balisage sur les murs et la consommation est de quelques dizaines de mA. Donc sans soucis pour les relais miniature des détecteurs.
Chez vous, le projecteur initial doit aussi être équipé d'un petit relais. Moins cher à la production qu'un triac, et plus robuste.
Vous voilà tranquille pour l'hiver !
18 octobre 2021 à 17:36
  • 1. Spot extérieur à détection qui clignote puis s'éteint
    N°13460 : Bonjour. Il y a 2 jours, lorsque je me suis aperçu en rentrant chez moi de nuit que mon spot extérieur à détection de mouvement s'était mis à clignoter puis s'est éteint ensuite. Pensant à l'ampoule led morte, j'ai...
  • 2. 216 volts interrupteur éteint et fait tout sauter
    N°14016 : Bonjour à tous, Suite à plusieurs disjonctions au général du jour au lendemain sur mon installation de 20 ans, j'ai réussi à cerner sur quel circuit venait le problème. Il s'agit d'un éclairage extérieur relié à un...
  • 3. Lampadaire extérieur qui ne s'éteint plus !
    N°17196 : Bonjour à tous, Depuis hier soir j'ai un petit lampadaire extérieur qui reste allumé malgré que l'interrupteur soit éteint... Par moment il s'éteint bien et refonctionne normalement mais ce matin en me réveillant le...
  • 4. Téléviseur s'éteint en actionnant interrupteur du luminaire
    N°12615 : Bonjour. Avis aux super techniciens. Jamais vu ; Chez une cliente cet après midi. Elle actionne son interrupteur pour le salon placé à moins d'1 mètre de son nouveau téléviseur, celui-ci se coupe et se ré-allume. On...
  • 5. Problèmes installation électrique télévision branchée sur deux disjoncteurs
    N°12912 : Bonjour, Au mois de Mai, suite à une panne d'électricité, j'ai fait intervenir une société de dépannage plus que malhonnête, puisque j'ai été forcé de payer en liquide sous peine de voir la facture fortement...
  • 7. Problème installation projecteur détecteur
    N°16054 : Bonjour, Je viens d'installer 2 projecteurs à détecteur, séparés l'un de l'autre de 20 mètres. Quand le 1er s'allume le 2° s'allume aussi. Quand le 1er s’éteint, le 2° qui s'était éteint, se rallume et ainsi de...
  • 8. Une lampe s'allume l'autre s'éteint
    N°2677 : Bonjour, Je viens d'installer une lampe avec miroir dans la salle de bain. La lampe centrale est reliée au même interrupteur (donc les 2 lampes sont reliées au même interrupteur). Lorsque qu'on commute l'interrupteur, ou bien...
  • 9. Problème contrôle projecteur halogènes
    N°25713 : Bonjour, J'ai remplacé des projecteurs extérieurs halogènes ainsi qu'un radar défectueux, qui étaient reliés à une horloge, crépusculaire et un contacteur de 25A (pour le chauffe-eau), afin de contrôler...
  • 10. Lampe qui ne s'éteint pas
    N°19278 : Bonjour. J'ai un va et vient avec et interrupteurs, et 2 lampes. Mon problème c'est qu'une lampe fonctionne parfaitement avec les 2 interrupteurs, mais l'autre lampe ne s'éteint jamais ? Merci pour vos aides.
>>> Résultats suivants pour : Projecteur extérieur ne s'éteint jamais >>>
fournitures electricitesreglage telecommande porte de garage avidsenelectricite saignee 01probleme branchement interrupteur
