Profil du membre lhore
Membre inscrit lhore sur le forum Électricité
Ma bidouille ne nécessite que peu de connaissance en électricité, mais admettons.
Par contre mon cher GL, votre hypothèse ne peut pas fonctionner en effet car ajouter un autre projecteur 220v et sa lampe de 300W ne serait pas supporté par le circuit du projecteur initial de l'entrée.
On doublerait l'intensité consommé et je doute que le CI du projecteur initial supporte cela.
Par contre avec mon relais 220v, 6 sorties je peux y brancher mes 2 projecteurs solaire sans aucune incidence négative sur le projecteur 220v initial puisque le relais à une consommation voisine de zéro.
En fait j'ai résolu ainsi la problématique suivante :
Au lieu de jeter 2 projecteurs solaire neuf, je les utilise et de plus en neutralisant l’inconvénient majeur de leurs conceptions, à savoir ne jamais s'éteindre (ce qui fait vieillir anormalement les batteries).
Ma bidouille donne : 1 projecteur 220v et 3 zone d'éclairage dont 2 hors facturation EDF.
cqfd
cqfd
18 octobre 2021 à 14:32
Pour la petite histoire, ne voulant pas jeter des appareils neufs, j'ai donc fait une "bidouille"..
Je suis parti d'un projecteur 220v lampe halogène à cellule de détection que j'ai à l'entrée du jardin petit relais et j'ai tiré un câble jusqu'à mon projecteur solaire Livarno.
Ce qui fait que lorsque mon projecteur 220v détecte un mouvement et qui s'allume, j'allume également le projecteur solaire de ma terrasse (ce que je voulais obtenir comme résultat en achetant le solaire), mais ce dernier s'éteint bien évidement en même temps que celui de 220v.
Ainsi la batterie du projecteur solaire ne sert que le temps de la détection et c'est tout.
J'évite ainsi d'avoir le projecteur solaire qui reste allumé (en demi teinte) jusque à épuisement de sa batterie ce qui est absurde.
CQFD
Bonne journée.
CQFD
Bonne journée.
18 octobre 2021 à 12:34
Je viens de trouver un avis sur forum, qui dit qu'il est normal que le projecteur reste constamment allumé en mode détection et qu'il éclaire simplement plus fort quand il détecte, jusqu'à la décharge complète de la batterie ?
Dans ce cas tout est OK, mais pourquoi laisser éclairer ? c'est si simple de l'éteindre complétement.
A suivre..
Cordialement..
A suivre..
Cordialement..
29 septembre 2021 à 10:16
Bonjour GL,
J'aimerais bien suivre ce conseil certes, mais mon expérience m'indique que la notion de choisir les produits de "marque" connus sur le marché n'est pratiquement plus réalisable...
En effet il n'y a quasiment plus de production de "marque" tout vient d’Asie, très souvent c'est rigoureusement les mêmes produits avec simplement un habillage logo qui varie et bien sur son prix... L'analyse de ces pratiques commerciales de libre échange relève d'un tout autre débat...
En bref je suis avec 2 projecteurs solaires inutilisables dans leurs fonctions essentielles...
L'avenir ne manque pas de futur.
29 septembre 2021 à 08:28
Voilà c'est fait j'ai emporté le projecteur loin de chez moi, pour effacer un doute sur une influence d'un champ électromagnétique éventuel, même phénomène il ne s'éteint toujours pas et reste en demi puissance...
Merci de vos aides.
Merci de vos aides.
29 septembre 2021 à 00:01
Bonjour GL.
Merci de votre réponse, ayant moi même "quelques notions" d'électricité / électronique j'avoue être perplexe face à ce phénomène ? D'habitude le "bug" est qu'il ne s'allume pas !! Alors j'ai déplacé le projecteur à l’extérieur de la maison à l'opposé de ma terrasse coté nord un peu plus loin des interférences électromagnétiques car j'en ai il est vrai !
Je vais transporter le projecteur ce soir loi de chez moi et vérifier ..
Je reviendrai vous faire un retour.
Ce genre de produit est d'une technologie simple, j'ai fait un mail au fabricant lui disant que je serais intéressé de connaitre l'épilogue..
28 septembre 2021 à 12:54
Je viens d'installer un projecteur solaire à LED neuf ! Le problème est qu'il ne s'éteint pas ...
En effet je constate qu'il a deux niveau d'intensité d'éclairage, demi et pleine puissance.
Une fois les réglages effectués lux - tempo - sensibilité lors de la détection du premier passage il s'allume pleine puissance puis, une fois la tempo écoulée "IL NE S'ETEINT PLUS" il passe en demi puissance.
Le tapotage n'est pas une réponse et comme il est neuf le relais collé n'en est pas une non plus...
NB: suite à réclamation de ma part le fabricant m'a réexpédiez un appareil neuf ce qui est très commercial et je l'en remercie, mais c'est exactement pareil !!
Merci de votre aide "validée"
28 septembre 2021 à 12:04
