Mise à la terre sur arrivée gaz
Conseil Forum installation électrique : Mise à la terre sur arrivée gaz
Peut-on raccorder le fil de terre sur une arrivée de gaz en cuivre ? Merci.
Réponse 1 au problème electricite
Non, car en cas de courant de fuite, la gaine de gaz peut exploser (Théorie).
Réponse 2 au problème electricite
C'est même obligatoire dans les maisons neuves (contrôlé par le consuel) et conseillé dans les autres maisons. La section du fil de terre doit être égale à la section du conducteur actif, c'est-à-dire du conducteur de phase d'arrivée EDF en général 10 ou 16 mm².
Réponse 3 au problème electricite
Vous devez relier votre canalisation en cuivre à la terre dans le cadre de la liaison équipotentielle principale. Mais en aucun cas, vous ne pouvez utiliser la canalisation de gaz pour faire la prise de terre.
Réponse 4 au problème electricite
Oui, vous devez réaliser une liaison équipotentielle principale de l'ensemble de votre tuyauterie, eau, gaz, chauffage central, avec un conducteur 6 mm² minimum. Mais vous devez avoir impérativement une prise de terre dans votre habitation.
Réponse 5 au problème electricite
Quand on ne s'y connaît pas du tout. Cette liaison équipotentielle se réalise comment concrètement dans une salle de bains. Quand on dit, il faut relier la douche ou la baignoire, de quelle façon ? Merci.
Réponse 6 au problème electricite
Il faut "ramener" un fil de terre (vert/jaune) de 6mm² jusqu'en dessous de la baignoire et la douche, puis raccorder toute la tuyauterie avec celui-ci.
Bien sûr, ne pas oublier les bondes si elles sont en inox ! Il faut le faire même si tuyau en PER, raccorder le vert/jaune aux flexibles de robinetterie qui eux sont conducteurs.
18 août 2008 à 13:23
- 1. Brancher un transformateur d'isolement
- 2. Coup de jus sur robinet douche
- N°649 : Bonjour. A chaque fois que je touche le robinet de douche je ressens comme une petite décharge électrique. Est-ce un problème de terre ?
- 3. Mise à la terre tuyauterie chauffage central
- N°11328 : Bonjour à tous, J'ai relié à la terre chaque départ et retour de production d'eau chaude tant pour le chauffage que pour l'eau sanitaire. J'ai relié mes tuyaux au vert/jaune de 1,5 mm² présent dans ma chaudière qui a son...
- 4. prise électrique sans la terre comment ajouter la terre
- N°211 : Bonjour, comment modifier une prise sans terre avec une prise avec terre dans une pièce où il n'y en a pas, ni à proximité ?
- 5. Choix câble électrique et mise à la terre local technique piscine
- N°13943 : Bonjour. Pour alimenter un futur local technique pour piscine dois-je tirer un câble 3x10 mm² (donc avec terre) ou bien un de 2x10mm² et créer une nouvelle mise à la terre près du local distant de 25m du compteur...
- 6. Arrivée de la terre au tableau électrique
- N°25103 : Bonjour à tous. Avant tout je précise que mon installation électrique date des années 1980. Elle n'est évidemment pas aux normes. Sur la photo ci-jointe, le branchement de la terre sur le tableau électrique (les deux...
- 7. Vérification mise à la terre sur compteur d'eau ?
- N°17002 : Bonsoir, Je suis plutôt néophyte niveau électricité en bâtiment et j'ai une question assez importante, j'ai reçu une lettre de Véolia qui m'indique qu'un technicien va venir changer mon compteur d'eau, et il donne la...
- 8. Traceur de câbles et mise à la terre
- N°21166 : Bonjour, Je possède le Mastech6818, j'ai bien lu la notice, mais ne suis pas certain de comprendre parfaitement le rôle de la mise à la terre, et j'aimerais savoir s'il n'y pas quelques ficelles de pro pour améliorer la...
- 9. Mise à la terre pour lampadaire extérieur
- N°13573 : Bonjour, Sur lampadaire extérieur en métal, j'ai bien mon fil de terre qui arrive de mon tableau jusqu'au lampadaire extérieur. Pour l'instant je ne l'ai pas connecté et je dispose d'un va et vient. Les fils de terre vont...
- 10. Contrôle mise à la terre installation électrique
- N°19586 : Bonjour, J'ai une partie annexe de ma maison qui ne passe pas par un disjoncteur différentiel, je compte donc en installer un Type A 30 mA en tetra car je suis en 380 V. Avant de me retrouver dans le noir, j'ai fait quelques...
