Désinstallation va-et-vient
Question Forum électricité : Désinstallation va-et-vient
Bonsoir, dans mes 2 chambres, j'ai un interrupteur qui commande toutes les prises électriques de la pièce, sauf une. C'est un problème pour les réveils, les lampes de chevet, les ordinateurs... On est obligé de mettre une rallonge multiprise et tout sur la prise qui n'est pas connectée au va-et-vient. Comment faire pour transformer ce va-et-vient en un interrupteur simple ? Merci de votre réponse.
Je pense à une erreur de câblage, car la seule prise qui ne fonctionne pas est celle qui devrait marcher avec l'interrupteur.
Si va-et-vient, il y a 2 interrupteurs. Supprimer l'un des 2, puis relier ensemble les 3 fils avec 1 domino (2 fils de navette + celui qui reste, soit rouge ou autre couleur).
- 1. Va et vient avec variateur Legrand
- 2. branchement électrique Va-et-vient 3 interrupteurs
- 3. Transformer un va et vient en simple interrupteur
- 4. Remplacer un va et vient par 2 inter simple
- N°18013 : Bonjour J’ai un va-et-vient qui allume la zone 1 et la zone 2. Peut-on supprimer le va et vient pour le remplacer par deux interrupteurs simples, le premier allumant la zone 1 et le deuxième la zone deux. Si c’est...
- 5. Schéma va et vient
- N°593 : Bonjour. Pourriez-vous me donner le schéma d'un va et vient à 3 points d'allumage ? Merci.
- 6. Problème câblage électrique modifier va et vient en deux éclairages distincts
- 7. Différentiel saute suite branchement double va-et-vient
- 8. Trois interrupteurs va et vient sans télérupteur
- 9. Connecter 2 interrupteurs va et vient
- 10. Changer 2 variateurs va et vient par 2 interrupteurs va et vient
- N°6225 : Bonjour, dans mon salon étaient installés deux variateurs de lumière en va-et-vient. Ayant mis des lampes Eco qui ne fonctionnent pas sur variateur, j'ai remplacé les variateurs par des interrupteurs va et vient mais cela ne...
