Pose d'un plafonnier
Questions électricité : Pose d'un plafonnier
Bonjour, je viens d'installer 3 plafonniers dans mon appartement. Les trois fonctionnaient très bien. D'un coup, celui du couloir s'est éteint. J'ai vérifier l'ampoule, le fusible, j'ai démonté les fils et rien, il ne s'allume toujours pas. J'ai démonté jusqu'au domino et rebranché l'ancien lustre qui ne s'allume pas non plus. Comment faire ?
23 février 2008 à 16:41
Conseils Bricolage Maison 1
Dans vos luminaires qui fonctionnent, vous devez avoir un regroupement de fil de couleur bleu (le neutre); il doit y avoir un de ces fils qui est seul et plus en contact, c'est celui qui va vers votre point lumineux qui ne fonctionne plus.
Alors le rebrancher sur le raccord des fils bleus où est branché votre luminaire qui fonctionne.
Toute intervention doit être faite hors tension.
02 mars 2008 à 15:22
Conseils Bricolage Maison 2
Vérifiez votre starter.
29 juillet 2008 à 12:18
- 1. Pose plafonnier sur une arrivée de 5 fils électriques
- N°9818 : Bonjour, je souhaite installer un plafonnier dans la salle de bain. 5 fils sortent du plafond : 2 bleus, 2 jaune/verts, 1 violet. Le plafonnier se compose de 3 lampes dont les fils sont réunis sur un domino avec 1 fil bleu et 1 fil...
- 2. Pose plafonnier sur lambris bois risque feu
- N°4441 : Je souhaite poser un plafonnier sur plafond en lambris bois lasuré (genre xyladécor), c'est un plafonnier demi-globe acceptant une ampoule jusqu'à 100 watts. Le support du demi-globe à visser sur le plafond en lambris, à...
- 3. Pose boîtes de branchement plafonnier après avoir coulé dalles
- N°7844 : Bonjour. J'ai construit ma maison, j'ai coulé les dalles et j'ai oublié de poser les boîtes de branchement pour les plafonniers. Suis-je obligé de les mettre ? Merci.
- 4. Pose interrupteur hauteur normes installation électrique
- N°105 : A quelle hauteur pose-t-on un interrupteur ? Merci.
- 5. Plafonnier qui ne fonctionne plus peu après son installation...
- N°14711 : Bonjour à tous, Mes recherches ne m'ont pas permis de trouver une solution à mon problème, que voici. Je viens d'installer plusieurs plafonniers dans l'appartement où je viens d'emménager. L'un d'eux pose problème....
- 6. Conseils installation va-et-vient sans fil sur un plafonnier
- N°24787 : Bonjour. Étant une bricoleuse novice, je voudrais avoir l'avis de personnes plus expérimentées sur l'utilisation d'un va-et-vient sans fil radiocommandé (pas wifi). En effet, voici mon souhait (voir schéma): Un...
- 7. Problème ligne électrique après pose interrupteur variateur
- N°13294 : Bonsoir à tous et par avance merci à celle ou celui qui pourra m'aider car je en suis pas un expert en électricité. J'ai un plafonnier dans mon séjour que j'allume grâce à un interrupteur variateur Legrand. Il fonctionne...
- 8. Installer un plafonnier LED pour des économies d'énergie
- N°23587 : Bonjour à tous. Ma cuisine est assez sombre et la lumière doit souvent être allumée. Le plafonnier actuel est composé de 2 néons F36W/865 de 120 cm. À l'heure des économies d'énergie, je souhaite installer un...
- 9. Branchement d'un plafonnier 4 fils au plafond 2 à l'interrupteur
- N°8842 : Branchement d'un plafonnier 4 fils au plafond 2 à l'interrupteur. Bonjour, je souhaite brancher un plafonnier. J'ai quatre fils au plafond (rouge, rose, bleu et violet) et deux à l'interrupteur (rouge et violet). En variant les...
- 10. Plafonnier qui ne s'éteint plus
- N°13680 : Bonjour, Premiers pas sur un forum d'électricité... J'ai installé cet après-midi un luminaire sur une installation existante (juste enlevé l'ampoule et connecté le lustre). Il y a eu un court-circuit lorsque j'ai remis...
