Pose interupteur marche arrêt pour pompe
3895
Branchement électrique : Pose interupteur marche arrêt pour pompe
Bonjour. J'aimerais poser un interrupteur de marche arrêt entre ma pompe et l'arrivée du courant et je sais pas comment faire. Merci de vos conseils.
07 mai 2008 à 14:57
1Insp
1Insp
4 868 messages
Comprenez qu'avec le peu d'informations que vous donnez, il nous est bien difficile de vous répondre.
09 mai 2008 à 18:44
Bonsoir, tout dépend de la puissance de votre pompe et sa tension d'alimentation.
G.B.
09 mai 2008 à 18:44
  • 1. Branchement contacteur triphasé pour pompe immergée
    N°15371 : Bonjour, Je remplace le contacteur de ma pompe immergée et je suis un peu perdu avec les branchements. Je vous joins le schéma de mon câblage ainsi que deux photos du contacteur avec le boitier. En actionnant...
  • 2. Plan câblage commande marche-arrêt Télémécanique moteur asynchrone
    N°18498 : Bonjour. Je recherche le câblage d'une commande marche-arrêt Télémécanique pour un moteur asynchrone. J'ai acheté une tronçonneuse à métaux sans boîtier de commande. Puis, je viens de trouver un boîtier...
  • 3. Configuration variateur de fréquence
    N°17596 : Bonjour à tous. Et bravo pour la simplicité de l'inscription sur votre forum. :smile: Voici mon problème j'ai acheté un variateur de fréquence hy series vfd qui à première vue est simple mais dans la réalité j’en...
  • 4. Interrupteur marche arrêt de pompe immergée
    N°3517 : Bonjour, quel interrupteur faut-il pour la mise en marche et arrêt d'une pompe immergée (600W - 3A), le câble en sortie de pompe étant du 3X1,5² ? Quelle sera sa protection (10A ou 16A) ? Merci
  • 5. Branchement horloge et contacteur marche arrêt sur heure creuse ballon
    N°23740 : Bonjour. Voilà le schéma de mon coffret électrique avec le chauffage au sol. Je voudrais brancher une horloge EG 103 de Hager ainsi qu'un disjoncteur SFT125. Cela me permettra de passer en journée mon ballon d'eau chaude...
  • 6. Contacteur chauffe-eau pas de commande manuelle auto marche forcée ou arrêt ?
    N°23066 : Bonjour. J’emménage dans un logement neuf et je m’interroge. J’ai un chauffe eau et ai choisi un contrat électricité HP/HC. Sur mon tableau électrique Hager, l’électricien a posé un contacteur "ESC22" lié au...
  • 7. Type condensateurs soft start pompe à chaleur Buderus
    N°23739 : Bonjour. Si quelqu'un dispose des connaissances et d'un peu de temps, ce serait super... Je souhaiterais comprendre les différents types de condensateurs et trouver une explication rationnelle à ce que je constate sur ma...
  • 8. Mise en route pompe alors que programmateur est sur arrêt
    N°3360 : Bonjour, depuis la remise en route de la piscine pour la saison, la pompe se met en route même si le programmateur est sur "arrêt" ou plutôt sur une zone de temps de "non marche". Lorsque je teste le système et met en marche...
  • 9. Schéma branchement contacteur LC1D09 LRD10
    N°13535 : Bonjour. Je recherche un schéma de branchement pour coffret de démarrage Schneider "LC1D09 LRD10" pour alimenter une pompe de puits. Je coince sur le branchement des 2 fils rouges aux bornes du relais ; sur les bornes sorties...
  • 10. Pose détecteur de présence en remplacement d'un interrupteur
    N°18888 : Bonjour. J'ai actuellement un montage de 3 interrupteurs va et vient montés avec un permutateur. Je souhaite remplacer un des interrupteurs par un détecteur de présence. Est-ce possible et si oui, est-il possible d'avoir un...
>>> Résultats suivants pour : Pose interupteur marche arrêt pour pompe >>>
probleme branchement interrupteurtravaux electricite saigneeprobleme branchement interrupteurrenovation electricite 003
