Conseils parafoudre installation électrique
Conseils branchement électrique : Conseils parafoudre installation électrique
Bonjour. Habitant une zone géographique classé AQ2, j'aimerais savoir si un parafoudre est obligatoire lorsque l'alimentation électrique est amenée par une ligne intégralement enterrée. Le bâtiment n'est pas équipé de paratonnerre. Un agent du consuel m'a informé que la présence d'un bâtiment équipé d'un para-tonnerre dans un rayon de 500 m ou la présence d'une ligne de tram ou de SNCF dans ce même rayon C'pouvait "dans certains cas" rendre le parafoudre obligatoire.
Qu'en pensez-vous ? Merci.
La norme demande parfois d'installer un parasurtenseur (parafoudre) dans certain cas pour certaines régions.
Vis-à-vis d'un paratonnerre (la tige métallique) : Ce que je sais, c'est que la foudre peut bien tomber à côté du paratonnerre ou juste en dessous (Si, si ! c'est la réalité sur le terrain !).
Pour protéger son installation, la priorité scientifique est :
De ne pas faire de boucles dans les murs (un câble aller est longé par le câble retour). Exemple : un interrupteur pour une ampoule. La phase va à l'interrupteur puis à la lampe.
Le neutre suit exactement le même chemin dans la même gaine. OU autre possibilité, neutre et phase vont à la lampe. De là la phase est envoyée par un gaine vers l'interrupteur dans une 2ème gaine. Un fil (noir ou marron par exemple) assure le retour vers la lampe dans cette même deuxième gaine. En aucun cas le neutre suit un autre chemin que la phase. Cela ne protège pas que contre la foudre, d'ailleurs mais bien contre tous les parasites.
C'est une installation bien plus propres et qui réduit la pollution magnétique.
- interconnecter des terres proches (même si elles ont chacune une origine depuis le compteur, on les connecte en prime à l'arrivée). De façon générale assurez une liaison équipotentielle même en dehors de la salle de bain. Si une prise est proche d'une structure métallique : on connecte !
- monter un parasurtenseur (souvent appeler parafoudre) en tête de tableau électrique. MAIS c'est important en le câblant au plus court. Le parafoudre doit être au plus proche des borniers de connexion (neutre phase et terre). Un fil le plus court possible à la terre (le parafoudre a 3 bornes il est aussi relié à la terre). Ce qui implique que neutre, phase et terre doivent être à proximité dans le tableau. Sinon, la conséquence est qu'on empire le parasite au lieu de l'atténuer ! (électriquement il en va ainsi). Chaque centimètre supplémentaire de câble a grave la situation.
Explication technique : U = L.di/dt et tout fil est un peu inductif. Face à une impulsion ou une surtension ponctuelle, il y a un gros di/dt et il peut y avoir ainsi plusieurs centaines de volts par mètre de fil ! (c'est à ce point face à ce genre de problème). Si le parafoudre limite la tension à (par exemple) 400V en crête (au lieu de 325V en crête pour du 230V efficace en alternatif) mais est connecté par un fil long de deux mètres. Une surtension de 500V survient (d'origine quelconque, pas forcément la foudre). Alors, en fait, il peut y avoir 200 volts ajouter sur chaque fil entre le bornier de connexion et le parafoudre. Donc les appareils verront ... 400+200+200=800 volts ! le double de la protection prévue.
Et plus que les 500 volts initiaux. La connexion d'un parafoudre doit être faite au plus court possible ! C'est très important.
Avec ces conseils de câblage (qui sont gratuits puisqu'il ne s'agit que de surveiller le placement des câbles) on rend l'installation bien moins sensible aux problèmes.
Ce n'est pas le consuel ou la norme qui l'impose mais c'est redoutablement efficace.
Réponse 2 Forum de l’électricité
J'aurai une question concernant l'installation d'un parafoudre, je désirerai connaître comment se réalise le raccordement au tableau électrique. Merci pour votre réponse.
08 février 2013 à 10:45
- 1. Parafoudre avec signalisation défaut
- N°16585 : Bonjour. J'ai un parafoudre DEHN DG M TT 275 FM avec signalisation de défaut (bornier 11 - 14 - 12). Je voudrais savoir comment et où connecter ces 3 bornes de signalisation de défaut. Vous remerciant d'avance pour votre...
- 2. Installation parafoudre pour protéger mon installation
- N°24226 : Bonjour. Je viens d'acquérir un véhicule électrique et je souhaiterais installer un parafoudre pour protéger mon installation. En PJ, la photo de mon coffret. Je souhaiterais mettre un Schneider. L'alimentation du DB se...
- 3. Installation éolienne parafoudre ?
- N°22766 : Bonjour. Je suis en cours d’installation d’une éolienne 48v 3kw. Le câble électrique qui rentre chez moi est composé de 3 fils en 6mm² qui sont les 3 phases de la génératrice triphasée. Je voudrais protéger mon...
- 4. Installation parafoudre
- N°19018 : Bonjour. Peut-on poser un parafoudre monophasé débrochable et auto-protégé type 2 12kA 230V 003951 sur un coffret 2 rangée comprenant une rangée avec protection diff. type AC et l'autre type A ? Merci.
- 5. Installation parafoudre dans un TGBT
- N°18242 : Bonsoir, Je souhaiterais avoir votre avis ou aide. En effet je suis entrain de faire une installation électrique dans une villa R+1 et j’ai placé deux coffrets modulaires (3×18modules). Donc le 1er au rez de chaussée et...
- 6. Refaire installation électrique tableau principal
- 7. Installation prise Legrand Green up et parafoudre
- N°19902 : Bonjour à tous, Je suis en train d'installer une prise Green Up de chez Legrand pour la recharge de ma voiture électrique. L'interrupteur différentiel (20 A) est à connecter en direct sur l'alimentation...
- 8. Tableau divisionnaire branché directement à un différentiel déjà utilisé
- 9. Installation parafoudre et limite 50 cm
- N°25454 : Bonjour. J’ai quelques problèmes d'installation des borniers neutre et phase dans un tableau (je suis équipé en Legrand j'indique les réf des produits) : 1 - Je n’arrive pas à retirer un bornier type 004815 sans casser...
- 10. Comment choisir le type de parafoudre
- N°22300 : Bonjour. Je suis dans une région peu sujette à la foudre (zone AQ1) mais le réseau est aérien jusqu'à 100 m de ma maison et j'ai pas mal de matériel informatique (pro) et domotique (perso) que j'aimerais protéger. De plus...
