Installation thermostat électronique programmable
Fiches électricité : Installation thermostat électronique programmable
Sur mon installation de chauffage électrique je souhaiterais changer mon thermostat mécanique par un électronique programmable et mes radiateurs, mais sur l'installation il n'y a pas de fil pilote. Est-ce indispensable ou faut-il que je passe un fil pilote de couleur noire pour chaque radiateur.
Comment doit-on raccorder les fils ? Un petit schéma serait le bienvenu.
Conseils Des Bricoleurs 1
Branchez la phase sur le pilote de chaque radiateur et cette même phase doit être en sortie du thermostat programmable, imaginez le même système qu'un simple interrupteur... Le thermostat va s'enclencher et se déclencher tel un relais.
Conseils Des Bricoleurs 2
Vous avez une autre option qui est d'acheter un programmateur fil pilote radio.
Ce n'est pas la solution la moins couteuse compte-tenu qu'il faut un récepteur par radiateur.
Entre une option zéro travaux d'un côté, et un passage de fil pilote rarement simple, le choix vous appartient.
01 janvier 2010 à 11:50
- 1. Installation thermostat branchement du fil pilote
- N°9070 : Bonjour, j'ai un radiateur électrique à fluide et brique dans ma salle de bains, il y a 1 fil noir pilote et j'ai acheté un thermostat électronique programmable et je ne sais pas comment le brancher car je voudrai avoir une...
- 2. Installation contacteur de puissance et thermostat d'ambiance
- N°9899 : Bonjour, J'habite dans le Var et ma villa de 1994 est au chauffage électrique, elle est constituée de 4 pièces. Actuellement chaque chauffage est relié à un DD en fonction de sa puissance cela va de 10 à 20 A. Salle à manger...
- 3. Installer thermostat d'ambiance programmable
- N°13056 : Bonjour. Je possède 3 radiateurs de 2500 watts, ils ont chacun des fils pilotes et je ne veux pas de gestionnaire d'énergie. Ma maison étant seulement habitée le weekend, je souhaiterais brancher mes radiateurs avec un...
- 4. Branchement thermostat électronique digital avec radiateur inertie fluide
- N°12222 : Bonjour, J'ai regardé sur le forum mais je n'ai pas trouvé une réponse suffisamment complète pour m'aider à brancher un thermostat électronique digital avec un radiateur à inertie fluide de Marque "De Longhi". Sur mon...
- 5. Installation thermostat programmable mural
- N°4573 : Bonjour. J'aimerais savoir comment installer un thermostat programmable, il faut prendre en considération que le contrôle se fait à partir du thermostat au plancher. Je n'ai pas de thermostat mural, et je veux en installer un,...
- 6. Installation thermostat électronique de 4000 watts plinthes 4250 watts
- N°10714 : Bonjour. Est-ce que je peux installer un thermostat électronique à 4000 watts alors que mes plinthes électriques ont 4250 watts, je crois qu'il y a une marge de 10 %. Merci pour votre réponse.
- 7. Installation thermostat électronique 2 fils
- N°7167 : Comment installe t-on le thermostat électronique 2 fils ?
- 8. Remplacer thermostat Flash électronique 25513 par thermostat Thermor KS 400104
- N°22133 : Bonjour. Je n'y connais rien en électricité et j'aimerais remplacer mes thermostats Flash électronique 25513 par des thermostats Thermor KS 400104 (que j'ai déjà achetés). Pouvez-vous m'aider dans le branchement car je ne...
- 9. Brancher thermostat sur installation 3 fils
- N°16574 : Bonjour, J'ai une vieille chaudière à Gaz Buderus loganagas. Elle est reliée à un thermostat (à contact sec 2 fils)) déporté programmable Aube TH 140 qui a rendu l'âme. Ce thermostat fonctionne sur un système 3 fils...
- 10. Thermostat mécanique ou électronique ?
- N°20137 : Bonjour, Je veux brancher deux plinthes, chacune de 1000 W (240 V), en parallèle. Elles seront commandées par un seul thermostat. Question 1 Est-il préférable d'utiliser un thermostat mécanique ou un thermostat...
