Déterminer la phase le neutre et la terre
Fiches électricité : Déterminer la phase le neutre et la terre
Une prise électrique cassée avec terre a été changée par une neuve mais elle ne fonctionne toujours pas. L'installateur initial s'est montré facétieux puisque les couleurs habituelles des fils ne sont pas respectées. Un fil rouge est branché sur la borne terre, un fil gris arrive sur une autre borne et enfin un bleu sur la dernière.
Je dispose d'un testeur à cadran digital, est-ce que cet appareil peut me permettre de retrouver quel fil correspond à la terre, à la phase, au neutre ? Si oui, sur quelles positions dois-je régler mon appareil pour chaque recherche ?
Merci de votre aide.
Conseils Des Bricoleurs 1
Une fois la phase trouvée, prenez une ampoule de 100 Watts montée sur une douille volante avec 2 fils faites toucher la phase et un autre fil, si ça déclenche (disjoncteur différentiel) vous avez une phase et terre, si ça ne déclenche pas vous avez une phase et neutre, ça déclenche car p = 100 u=230 volts, donc i= 100/230 = env 500 ma, il existe des appareils dans le commerce, mais si c'est pour les utiliser 1 seule fois ça ne vaut pas la peine. Bon courage.
P.S. : Attention pour les connexions toujours hors tension pour des raisons de sécurité.
Fredo 83
Fredo 83
Conseils Des Bricoleurs 2
Entre phase et terre = entre phase et neutre = 220 Volts. Réglez votre multimètre sur une tension supérieure à 220 Volts.
Mouillez légèrement le sol (un petit rond d'eau de 3 cm de diamètre) sol conducteur bien sûr, mesurez entre un fil et ce petit rond d'eau qui est au potentiel de la terre // quand vous trouvez 220 Volts, vous avez votre fil de phase pour le neutre, il faut essayer différents branchements.
Fredo 83
Fredo 83
- 1. Phase à la terre défaut éclairage
- 2. Importance sens phase neutre sur prise de terre type E
- N°2738 : Bonjour, j'ai récemment changer une prise de terre type E dans ma cuisine. J'ai rebranché la phase et le neutre sans vraiment savoir si la phase va à gauche ou à droite. Quelle est la norme pour une prise de terre type E (avec...
- 3. Problème tension entre phase neutre et terre
- N°16476 : Bonjour à tous, Voici mon souci, si quelqu'un a une piste :) : J'ai une installation en triphasé et en tarif bleu régime TT. Les tensions entres phases sont bien de 400V et 230V entre chaque phase et le neutre. Par...
- 4. Normal d'avoir du 220 v entre neutre et terre
- N°2926 : En voulant changer une prise de courant je me suis aperçu qu'entre le neutre et la terre j'avais du 220 volt malgré le porte fusible ouvert. Dois-je m'inquiéter ?
- 5. Prise condamnée et rupture de neutre
- 6. Installation régime de neutre IT absence de tension entre phase et terre
- N°25711 : Bonjour. Actuellement en dépannage chez un client, on fait face à la situation suivante : Tension entre phase 1-2: 230Vac Tension entre phase 2-3: 230Vac Tension entre phase 1-3: 230Vac Tension entre phase1 - terre :...
- 7. Tension anormale entre Neutre et Terre
- N°21577 : Bonjour, Je découvre dans mon installation électrique ce qui suit. Tension entre Neutre et terre = 124 V (au lieu de 0 V). Tension entre Phase et terre = 124 V (au lieu de 220 V). Tension entre Phase et neutre = 220...
- 8. Alimentation d'une plaque à induction
- N°21896 : Bonjour à tous. Alimentation d'une plaque à induction et détermination des bornes phase Terre et Neutre. Ci-joint un fichier PDF présentant ma situation et mes questions. Merci pour tout.
- 9. Tension entre phase et terre et neutre terre d'environ 60 V disjoncteur off
- N°22884 : Bonjour. Je constate sur mon installation une anomalie de tension entre la phase et la terre ainsi qu'entre le neutre et la terre , sur une gaine qui dessert 3 prises différentes avec 3 circuits . - 1 circuit Lave-vaisselle...
- 10. 15 volts entre phase neutre et 230 entre phase terre neutre terre
- N°15642 : Bonjour. Voilà mon souci je travaille sur une station de nettoyage auto, j'ai 5 aspirateurs qui ont toujours fonctionné et du jour au lendemain j'en ai un qui ne fonctionne plus. Je vérifie donc la tension avant le...
