Aide pour installation tableau électrique secondaire
Actuellement 26 621 questions dans le forum électricité
13355
Conseils forum électricité : Aide pour installation tableau électrique secondaire
bastoche
bastoche
Bonsoir à tous,
Je dois installer un tableau secondaire à l’étage à l'aplomb du tableau de répartition (3ml de câble).
Il alimentera donc le haut , il y aura 5 points lumineux, 10 pc, 2 prises commandées, et 3500W de chauffage.
Voici mes questions.
J'ai un tableau 2 rangées, j'aurais voulu savoir si avec 1 ID 40A je pouvais alimenter tout cela ?
Et j'ai lu qu'il fallait mettre un disjoncteur sur le 1er tableau, mon DP et un 15 30 45 donc je pensais mettre un 40A avec une section de câble en10mm² en rigide.
Voilà merci pour vos réponses.
28 janvier 2014 à 18:42
Installer tableau secondaire réponse 1
30 030 messages
Bonjour. Votre projet (appareillages, calibres et sections) tient la route. Mais pour 2 circuits lumière, 2 PC et 1 ou 2 chauffage quelques emplacements supplémentaires dans le tableau principal conviendraient ; et s'il n'y a pas assez d'emplacements libres, on peut accoler un tableau supplémentaire au tableau principal.
30 janvier 2014 à 10:28
  • 1. Installation d'un tableau électrique secondaire
    N°13549 : Bonjour, J'ai l'intention d'installer un tableau électrique secondaire dans mon grenier pour alimenter l'étage de ma maison que j’aménage, je pense démarrer mon alimentation de l'alimentation du tableau principal en 6mm²...
  • 2. Câblage tableau secondaire partant d'un tableau fusible
  • 3. Quels équipements pour tableau électrique secondaire
    N°16610 : Bonjour, J'ai besoin d'aide. Je souhaiterai faire un tableau électrique secondaire dans mon sous-sol pour : 1) raccorder une pompe de relevage 2) un circuit de 2 radiateurs 3) un circuit luminaires 4) un circuit de...
  • 4. Installation tableau secondaire sous vieux tableaux fusibles
    N°19254 : Bonjour, Ma maison, achetée en 2013, est aux normes de l’époque de sa construction, A savoir 1979. Entre temps différents propriétaires ont fait des bricoles dans la maison (notamment le sous sol) et sur le tableau...
  • 5. Tableau secondaire fait disjoncter l'inter diff du principal
    N°25362 : Bonjour à tous. Je suis confronté à un problème électrique qui me laisse perplexe. Voici mon installation, en fonctionnement sans aucun souci depuis 5 ans : Installation d'un tableau secondaire dans une dépendance,...
  • 6. Comment créer un tableau secondaire pour piscine
    N°13442 : Bonjour, Je suis en plein travaux pour la construction d'une piscine et j'attaque la partie électrique. J'ai installé : le régulateur de PH, le coffret pré équipé du système de filtration, le coffret pré équipé du...
  • 7. Valider installation tableau secondaire
    N°15806 : Bonjour à tous. Pouvez-vous valider le schéma du tableau secondaire que j'envisage d'installer. Il sera distant de 30 mètres du tableau principale et alimentera l'installation d'une piscine. - Disjoncteur de 40A au départ...
  • 8. Relier disjoncteur principal au tableau électrique secondaire
    N°22642 : Bonjour à tous. Voilà j’ai besoin de relier mon disjoncteur principal à mon tableau qui est à 15 mètres. Ai-je le droit de passer des fils directement dans une gaine ICtA ou dois-je avoir un câble 4G16mm² ro2v que je...
  • 9. Installation tableau électrique secondaire
    N°19923 : Bonjour, Je viens de m'inscrire pour poser une question concernant l'installation d'un tableau secondaire. J'envisage d'alimenter en électricité, un local situé à 18 m de la maison pour brancher 2 volets roulant, 2 prises...
  • 10. Normes alimentation tableau secondaire
    N°21284 : Bonjour à tous. Je travaille actuellement sur la mise aux normes de ma maison pour avoir un compteur définitif. Mon problème est le suivant : Actuellement tout se fait sur un tableau électrique dans le grenier, qui n'est...
  • 11. Installation tableau électrique secondaire
    N°19929 : Bonjour à tous. Je vais devoir installer un tableau électrique secondaire dans un nouveau garage. A partir de ce tableau, je vais alimenter l'éclairage extérieur (5 lampadaires de 180 W chacun), un moteur de volet roulant...
>>> Résultats suivants pour : Aide pour installation tableau électrique secondaire >>>
tableau electrique boistableau electrique 09tableau electrique 007rajouter disjoncteur sur tableau electique
