Comment installer un éclairage autour d'une piscine
Question Forum Electricite : Comment installer un éclairage autour d'une piscine
Je souhaiterais installer 4 ou 5 lampes autour de ma piscine.
Quelles sont les distances à respecter entre le bassin et le câble électrique.
Faut-il les mettre en parallèle ?
Pouvez-vous me diriger dans ces travaux et me donner des conseils ?
Merci beaucoup.
Merci beaucoup.
30 décembre 2009 à 19:48
Conseils 1 Dépannage
Bonjour, dans le volume 2, vous avez le choix entre la TBTS (recommandée), la BT avec DDR 30mA, la BT avec séparation de circuit. Pour le parallèle je n'ai pas compris ? Le soin et la qualité sont de rigueur dans cette réalisation. Section 702 de la norme, ou document Promotelec. Cordialement.
31 décembre 2009 à 08:07
Conseils 2 Dépannage
En parallèle ; je voulais savoir si on branche en parallèle ou en série les éclairages ?
Et si on enterre les câbles électriques, c'est à combien de profondeur ? Et si c'est enterré, faut-il quand même respecter la distance entre le bassin et le câble.
09 janvier 2010 à 19:41
- 1. Eclairage à installer autour d'une piscine
- N°7284 : Bonjour Pour installer de l'éclairage autour d'une piscine, si on enterre le câble : 1- Y a-t-il des distances à respecter entre le câble et le bassin ? 2- Quelle sorte de câble on met : souple ou rigide ? 3- Combien de...
- 2. Espace entre spots led pour terrasse autour piscine
- N°12997 : Bonjour. Je souhaite installer des spots led sur ma terrasse autour de ma piscine, de combien dois-je les espacer pour avoir un bon éclairage ? Merci pour vos informations.
- 3. Transformer bornes éclairage piscine 220V en 12V
- N°17145 : Bonjour. Je viens me renseigner car je ne trouve pas de réponse à mon besoin... J'ai actuellement 4 vieilles bornes d'éclairage autour de ma piscine (fixées sur la page en composite) et alimentées en 220V en série avec un...
- 4. Installer nouvelle prise depuis tableau piscine
- N°25208 : Bonjour à tous. Je souhaiterais installer une prise et un éclairage dans mon local technique de piscine. Est-ce possible de se piquer sur le tableau électrique piscine ? Si oui comment faire ? Merci par avance pour votre...
- 5. Quel disjoncteur installer pour de l'éclairage piscine
- N°8199 : Bonjour, voilà j'ai construis une piscine dans le sol, j'ai mis 4 pavés en carreau de chaque extrémité. J'ai fait 4 regards sur l'extérieur pour y mettre les phares (150 W) donc 4 phares. Je vais m'arranger pour que le dessus...
- 6. Éclairage autour d'une piscine conforme à la réglementation
- N°12934 : Bonjour, Je possède une piscine creusée, et j'aurais aimé connaître les différentes solutions conformes à la réglementation pour l'éclairer. J'ai des réservations de câble électrique sous la terrasse en bordure de...
- 7. Branchement éclairage piscine
- N°21436 : Bonjour. Je voudrais installer de potelets aux quatre coins de ma piscine, 4 potelets leds, de12v, 8.5W chacun. Mon local technique est à environ 12 m de la piscine. Sachant que je voudrais placer le transfo dans le local...
- 8. Installer disjoncteur bipolaire pour une piscine
- N°15167 : Bonjour, Je souhaiterai savoir si je peux mettre un disjoncteur bipolaire pour ma piscine ou un disjoncteur thermique. Si possible je souhaiterai aussi avoir quelques schémas. Merci.
- 9. Installer un second tableau électrique
- N°8207 : Bonjour, je souhaiterais installer un second tableau électrique dans un abri de jardin en bois pour alimenter une pompe de piscine avec un disjoncteur de 30ml/A, deux circuits lumière (autour de la piscine + abris de jardin) et un...
- 10. Installer une prise à partir d'une boîte de dérivation éclairage
- N°7495 : Bonjour, Dans une pièce, j'ai une boîte de dérivation qui alimente l'éclairage. Puis-je, à partir de cette boîte, installer une prise ? Merci.
