Informations éclairage pulic reverbère
3062
Conseil branchement électrique : Informations éclairage pulic reverbère
Bonsoir à tous, quelqu'un parmi vous connaîtrait-il le voltage et l'ampérage utilisés pour alimenter un éclairage public (type réverbères de bord de route) ?
Cordialement, Franck 34.
05 janvier 2008 à 03:06
Conseils des bricoleurs 1
Oui, le maire de la ville ou du village !
07 janvier 2008 à 00:00
Conseils des bricoleurs 2
Bonsoir, la tension (volts) est en général du 220V, quant à l'intensité (ampère), elle est en fonction de la source (ampoule), cela varie selon le type de candelabre, de 125 watts à 2000 watts. En éclairage urbain, partez sur une moyenne de 250 watts. Rappel des lois physique en électricité P (watt) = U(volt) x I(ampère). P68
Conseils des bricoleurs 3
Dans 90% des cas, les installations d'éclairage public sont alimentés par un réseau 230 Volts classique (monophasé ou triphasé suivant l'impotance du réseau). Par mât d'éclairage, l'intensité d'un point lumineux dépasse rarement 4 ampères. Pour information, les installations d'éclairage public sont régies par la normes NFC 17200.
PB.
  • 1. Source d'éclairage informations électricité
    N°73 : Qu'appelle t-on une source d'éclairage ? Lors d'une installation, on peut mettre jusqu'à 8 sources d'éclairage. Est-ce qu'un lustre avec 6 ampoules est considéré comme 1 source ou 6 sources d'éclairage ?
  • 2. Informations tableau électrique
    N°21387 : Bonjour. Je souhaiterais une confirmation. N'ayant aucune connaissance particulière dans le domaine, excusez-moi par avance si la question vous semble évidente. Mon tableau électrique est séparé en 3 lignes ou...
  • 3. Phase à la terre défaut éclairage
  • 4. Informations composant électronique circuit imprimé minuterie éclairage
    N°6372 : Bonjour à tous. Je viens d'ouvrir le boîtier de commande de minuterie de la lumière de mon escalier qui me permet normalement de régler le temps d'éclairage. Sur le petit circuit imprimé il y a un composant vertical de...
  • 5. Informations installation éclairage dalle led
    N°19396 : Bonjour à tous les bricoleurs ! Depuis quelques semaines, j’ai démarré des travaux de rénovation chez mes parents. Nous avons remis à neuf deux chambres et une salle de bain. Beaucoup de travail... mais le résultat est...
  • 6. Informations circuit de commande heure creuse
    N°19221 : Bonjour à tous, J'ai une question complémentaire suite à mon poste précédent, le circuit de commande heure creuse ou le contacteur en lui même peut-il être la cause de la coupure aléatoire du différentiel ? Car le...
  • 7. Protection matériels et des personnes éclairage extérieur
    N°12753 : Bonjour, J'ai un projet pour mon bac sti2d qui consiste de remplacer et améliorer l’éclairage extérieur du lycée sans dépendre du réseau EDF et qui sera autonome. Ma tâche est la protection des matériels et des...
  • 8. Informations tableau électrique caravane
    N°24570 : Bonjour. J’aimerais savoir, quel est-ce composant de mon tableau électrique dans ma caravane ? Et si, il est normal que il chauffe beaucoup ??? Merci de votre réponse les électrons libres.
  • 9. Comment réaliser circuit 4 lampes dont une seule peut s'allumer à la fois
    N°13220 : Bonjour ou bonsoir, J'aimerais savoir est-ce qu'il est possible d'élaborer un circuit de 4 lampes dont une seule peut s'allumer à la fois, la première ; si oui comment est-ce réalisable ? Merci déjà de vos éléments de...
  • 10. Informations section câble en triphasé monophasé
    N°11103 : Bonjour, je me pose une question, pourquoi pour la même section et la même longueur de câble par exemple 16 carré et 60 m : l'intensité pouvant passer dedans n'est pas la même en triphasé qu'en monophasé. Vu que c'est le...
>>> Résultats suivants pour : Informations éclairage pulic reverbère >>>
eclairage jardin 02depannage nettoyeur haute pressioneclairage gamelle alu decovariateur eclairage
