Réaliser câblage éclairage public
7859
Question Forum Electricite : Réaliser câblage éclairage public
Bonjour à tous, je dois réaliser le câblage d'une armoire d'éclairage public, or je n'est pas de schéma, et je ne suis pas capable de le réaliser comme ça !
Sauriez-vous où je pourrais en trouver un complet, ou m'indiquer un site qui puisse m'aider ?
En vous remerciant !
24 mars 2010 à 16:13
Conseil 1 Forum electricite
1Insp
1Insp
4 868 messages
Bonjour, ces installations sont régies par la norme NFC 17.200. Il y a 1 circuit de commande piloté par une horloge astronomique ou un inter crépusculaire, avec une protection 2A, et 1 circuit de puissance avec contacteur adapté à la puissance à commuter et des protections de lignes adaptées également à la puissance du réseau, ainsi qu'au courant de défaut de bout de ligne (courbe B généralement).
Ces installations sont protégées en tête par un DB sélectif. Elles peuvent être plus complexes s'il y a des illuminations. Attention au matériel (classe 1 ou 2) pour la continuité de service. Cordialement.
25 mars 2010 à 10:03
Conseil 2 Forum electricite
30 013 messages
Bonjour. Si c'est dans le cadre d'une formation il faut faire le schéma conformément aux fonctions à réaliser : coupure et protections des circuits.
Si c'est une installation réelle dont les services techniques de votre société vous demandent de réaliser le câblage alors que vous n'avez pas le niveau de formation nécessaire, votre donneur d'ordre doit vous fournir le dossier complet concernant cette armoire. En particulier le cahier des charges ou vous trouverez le descriptif des fonctions à réaliser. Mais préalablement à la réalisation pratique, il faudra faire valider le projet.
Si c'est une administration dont vous êtes l'employé, elle doit sous-traiter à un professionnel.
25 mars 2010 à 09:03
Conseil 3 Forum electricite
Bob
Bob
2 509 messages
Bonjour, il y a quoi ? Horloge + inter crépusculaire ? Horloge astro ? Contacteur de puissance ? Combien de lampadaires ? Quelle puissance ?
Je crois qu'il faut vous faire aider car en éclairage public ça ne plaisante pas, il y a des risques. Cordialement.
25 mars 2010 à 18:07
  • 1. Câblage inter horloge éclairage public
    N°23090 : Bonjour à tous. J'installe des inter horloge sur de l'éclairage public mais je ne suis pas sûre à 100% de mon coup sur celui ci (j'ai une formation d'électricien plus habilitation mais je sors de l’école manque...
  • 2. Phase à la terre défaut éclairage
  • 3. Réaliser câblage simple éclairage avec chaque pièce son interrupteur
    N°21683 : Bonjour, J'ai transformé mon garage de 40m carré en réalisant un plancher et une cloison. J'ai donc maintenant une arrière cuisine, le garage ainsi que l’étage du garage. Je souhaite mettre de l'éclairage car il n'y a...
  • 4. Disjoncteur saute quand l'éclairage public s'allume
    N°3173 : Depuis 2 mois, mon disjoncteur saute quand l'éclairage public s'allume (lampes vapeur de mercure). J'ai contacté le SIVOM responsable de l'éclairage public, il prétend que j'ai une masse dans mon installation. J'ai...
  • 5. Conseils câblage extension installation électrique
    N°17632 : Bonjour. Je vais faire une extension de 50m² et vais devoir réaliser l’électricité. Je compte mettre un tableau annexe dans cette pièce. donc ramener un nouveau câble. Il y aura pour l’éclairage : - 2 circuits...
  • 6. Comment réaliser circuit 4 lampes dont une seule peut s'allumer à la fois
    N°13220 : Bonjour ou bonsoir, J'aimerais savoir est-ce qu'il est possible d'élaborer un circuit de 4 lampes dont une seule peut s'allumer à la fois, la première ; si oui comment est-ce réalisable ? Merci déjà de vos éléments de...
  • 7. Éclairage méthode pour trouver des incohérences de câblage
    N°22685 : Bonjour. Sur une maison de 1987, j'ai 5 circuits d'éclairage ECL1,ECL2,ECL3,ECL4,ECL5 Avant le passage au différentiel, tout fonctionnait. Avec le différentiel, cela ne marche QUE si on met les neutres en commun ET on...
  • 8. réaliser réseau éclairage extérieur
    N°175 : Bonjour, je souhaite réaliser un réseau d'éclairage extérieur dans mon jardin. Lors de la construction de ma maison, j'avais prévu d'enterrer une gaine munie d'un câble qui part du tableau électrique et débouche dans le...
  • 9. Conseils câblage éclairage extérieur
    N°16642 : Bonsoir. Dans le jardin j'ai 16 bornes luminaires au sol. Le problème c'est que sur toutes les bornes j'ai du 3g1.5 sauf sur une où il y a du 5g1.5 et c'est là que je ne sais pas comment faire. Je vous remercie pour votre...
  • 10. Candélabre éclairage public
    N°24400 : Bonjour à l'équipe. Je compte brancher mon chauffe-eau (ou autre) la nuit en utilisant l'éclairage public. J'ai déjà effectué des relevés en ouvrant le candélabre qui est collé à ma maison. Il y a deux phases et un...
>>> Résultats suivants pour : Réaliser câblage éclairage public >>>
prise electrique electrique anglaiseschema tele rupteurtelerupteur legrand 491 20culot g23
