Comment rebrancher ma prise de terre
4397
Branchement électrique : Comment rebrancher ma prise de terre
Bonjour, j'ai un problème. J'ai une prise de terre qui s'est complètement démontée. La prise est totalement retirée, je ne peux donc plus rien brancher...
Les fils se sont carrèment retirés, j'ai l'intention de les rebrancher mais je ne sais plus trop comment faire ?
11 août 2008 à 21:03
Réponses forum électricité 1
29 995 messages
Le mieux est de joindre une photo. On ne peut comprendre facilement de quoi il s'agit.
12 août 2008 à 18:44
Réponses forum électricité 2
Parlez-vous de la prise de terre générale qui s'enfouit dans le sol ou bien d'un conducteur de protection de coloration vert/jaune raccordé sur une prise de courant par exemple ?
  • 1. Mesures valeur de la résistance de la prise de terre
    N°13438 : Bonjour. J'ai mesuré la résistance de la prise de terre de l'installation de ma maison neuve afin de la noter sur l'attestation du consuel : mauvaise surprise 268 ohms pourtant j'ai enfoui 25 m de câble de cuivre nu de 25...
  • 2. Prise condamnée et rupture de neutre
  • 3. Valeur de ma terre qui a augmenté
    N°18728 : Bonjour, Je viens m'inscrire sur le forum car j'ai un problème avec ma terre. Nous habitons dans une maison neuve construite en 2014/2015. Le consuel est passé fin 2014 et a indiqué pour la terre une valeur de 25...
  • 4. Tension sur la terre prises suspectes dans ma maison
    N°21309 : Bonjour. J'ai testé quelques prises suspectes dans ma maison avec un testeur. L'une d'elle s'est révélée être en défaut (Open Ground). En effet en démontant celle-ci et la prise la plus proche (d'où partent les fils de...
  • 5. Problème prise de terre
    N°25670 : Bonjour. Cela fait 25 ans que j'habite dans une maison et je n'ai jamais eu de problème électrique. Cependant, un matin, ma machine à laver a fait sauter le compteur. Après recherche, j'ai branché ma machine à laver...
  • 6. Problème pour rebrancher prise électrique
    N°14012 : Bonjour, Un circuit de prise s'arrête de fonctionner, le disjoncteur restant enclenché. A l'ouverture de la 2ème prise, deux gaines arrivent. En ôtant la prise, les fils se libèrent, je ne fais pas très attention au...
  • 7. Importance sens phase neutre sur prise de terre type E
    N°2738 : Bonjour, j'ai récemment changer une prise de terre type E dans ma cuisine. J'ai rebranché la phase et le neutre sans vraiment savoir si la phase va à gauche ou à droite. Quelle est la norme pour une prise de terre type E (avec...
  • 8. Rajouter la terre sur prise électrique
  • 9. Four électrique sur prise 16A
  • 10. Repiquer une prise de terre sans fil jaune vert
    N°16545 : Bonjour, J'ai découvert dans ma maison 2 prises 2P+T, mais sans fil jaune vert relié ! (maison qui a 36 ans). Je souhaiterai donc relier un fil de terre à la prise. J'ai des questions : - Puis-je repiquer sur une autre...
>>> Résultats suivants pour : Comment rebrancher ma prise de terre >>>
prise interrupteur translucidetableau electrique probleme lumierebricovideo forumprise 16 amperes
