Conseils sur circuit inversé
13455
Question branchement électrique : Conseils sur circuit inversé
elric
elric
Alors voilà, j'ai changé le câblage et les lampes extérieures de mon jardin, toutes choses égales par ailleurs (circuit en télérupteur avec deux boutons poussoirs).
J'ai deux câbles de 4 fils qui viennent de la maison. Un alimente une prise, l'autre les lampes. Au milieu du jardin un de ces câbles est relié à un câble trois fils qui dessert les lampes du jardin. Au même endroit le second câble source de 4 fils alimentait une prise protégée par un disjoncteur.
J'ai tout enlevé et me suis bien sûr embrouillé dans le câblage.
Le problème : lorsque j'active un bouton poussoir les lampes précédant le meli-melo évoqué ci-dessus s'allument et les lampes succédant le meli-melo s'éteignent. Et inversement. De sorte que j'ai toujours des lampes allumées.
Pour relier le câble source 4 fils à celui trois fils, j'ai relié, bleu, rouge, et terre ensemble et laissé le 4ème seul dans un domino.
A partir de cette explication (peu technique mais complexe, je m'en excuse), voyez-vous une raison évidente à cette inversion ?
La maison est très vieille et les câbles "sources" passent sous une chape de béton, j'ai identifié le télérupteur mais je ne peux rien en tirer, il n'y a aucune indication dessus, et les câbles se fondent dans la masse des autres câbles du tableau électrique.
Merci pour vos réponses et votre temps, je me rends bien compte du manque d'éléments...
20 mars 2014 à 19:46
Conseil installation électrique réponse 1
1Insp
1Insp
4 868 messages
On ne le dira jamais assez: repérer les fils avant de débrancher!
Il vous faut sonner tous les conducteurs, isoler le circuit prise, et repérer le circuit éclairage après votre méli-mélo, et le circuit de commande, après tout devrait rentrer dans l'ordre.
Il sera bien difficile derrière l'écran de vous donner un schéma, il faut aller à la pèche comme on dit ; mais d'autres personnes ont peut être une idée.
21 mars 2014 à 07:49
Conseil installation électrique réponse 2
30 122 messages
Oui, là est le gros problème ; une erreur de jeunesse.
Effectivement il manque beaucoup d'éléments pour envisager une aide quelconque derrière l'écran. En l'absence de tout repérage, on peut se dire que si le montage fonctionnait avant, il devrait en être de même ultérieurement. Mais ce repérage devra être effectué ; c'est pour cela qu'en l'absence de possibilité de téléportation des intervenants sur place, il faudra faire intervenir un professionnel qui fera le relevé des conducteurs en présence et câblera à l'identique.
Mais si votre installation est ancienne et si ce n'est fait, il faudra envisager sa mise en sécurité au minimum, et peut-être une rénovation du tableau et des appareillages.
21 mars 2014 à 07:56
  • 1. Court-circuit entre phase monophasé
    N°20203 : Bonjour. J'ai une question pour laquelle je ne trouve pas de réponse : Que se passe t-il si, dans une installation en monophasé, il y a deux fils de phase qui se touchent. J'ai vu que dans le cadre d'une installation...
  • 2. Voyant chauffe-eau Heures creuses Heures pleines inversé
    N°13505 : Bonjour, J'ai un problème avec mon chauffe eau car il se met en marche quand je suis en HP au lieu de le faire en HC car sur la borne EDF il y a marqué HC donc il pense être en HC alors que je consomme des HP. Comment...
  • 3. Problème circuit lampes poussoirs télérupteur
    N°14399 : Bonjour, Depuis quelques jours les boutons poussoirs de notre maison ne permettaient plus d’allumer les lumières extérieures. Il y a deux lampes et 4 boutons poussoirs, deux dans la maison et 2 à l’extérieur. Les deux...
  • 4. Éteindre circuit chauffage heures Tempo Rouge
    N°24811 : Bonjour. Je voudrais éteindre tous mes radiateurs à inertie aux heures pleines TEMPO Rouge. Le contacteur jour nuit utilisé habituellement pour les ECS peut-il être utilisé en recevant l’impulsion du compteur Linky...
  • 5. Circuit grange plus circuit tétraphasé
    N°23545 : Bonjour à tous. Après avoir trouvé une mine d'informations sur ce forum, je me résous à poser mes questions ne trouvant pas de réponses exactes! Pour le contexte : habitation des années 1900 (j'ai une partie des...
  • 6. Augmentation de section sur circuit d'éclairage
    N°19486 : Bonjour à vous, Je viens poser ma question car je ne trouve malheureusement pas la réponse précise de ce que je veux faire sur le forum ou sur le net. Je m'explique. Je dois faire un chantier en rénovation ce week-end...
  • 7. Explication court circuit
    N°1159 : Bonjour, j'aimerai savoir qu'est-ce exactement un court-circuit et surtout que faut-il faire pour l'éviter ? Bonjour de la Réunion.
  • 8. Aide réfection circuit électrique d'un combiné Lurem C26
    N°15289 : Bonjour, Je me permets d’ouvrir ce post afin de poser des questions qui ne trouvent malgré mes recherches pas de réponses claires par rapport à mes connaissances. En effet, je suis actuellement (depuis un certain moment)...
  • 9. Perte d'identification des circuit tableau électrique avec fusible
    N°23163 : Bonjour. Sur une installation des années 78 à 80 avec fusible toute l'identification a disparue avec le temps (si elle n'a jamais réellement existé). Je souhaiterais remettre au propre l'identification. Merci de partager...
  • 10. Circuit éclairage fil 1,5mm² disjoncteur de 16A
    N°67 : Bonjour. Pour 1 circuit éclairage, combien puis-je mettre de points d'éclairage (et Watts consommés) ? Mon circuit est constitué par du fil 1,5mm² et protégé par un disjoncteur de 16A ? Merci.
>>> Résultats suivants pour : Conseils sur circuit inversé >>>
prise interrupteur translucideprise electrique male usaeclairage deco 1schema branchement tableau divisionnaire
