problème branchement interrupteur variateur
Question Forum Électricité : problème branchement interrupteur variateur
Bonjour, j'ai un va-et-vient dans ma chambre. Je souhaiterais remplacer un des interrupteur par un variateur d'intensité, mais je n'y arrive pas. Pourriez-vous me guider ou me donner un schéma ? Merci.
Conseils forum électricité 1
Il n'est pas possible de faire ce montage simplement, il y a deux fils (navettes) entre les deux va-et vient. La solution est de garder les deux interrupteurs actuels et de placer le variateur en série avec le commun de l'un des deux interrupteurs....
Conseils forum électricité 2
Vous ne pouvez pas remplacer un des interrupteurs par un variateur, mais ajoutez votre variateur entre l'arrivée secteur et votre interrupteur va-et-vient.
Conseils forum électricité 3
Il me semble qu'il est possible de le faire. Un variateur de la marque "Legrand" (celui qui fonctionne avec un appui bref pour allumer et un appui long pour faire varier l'intensité) peut être couplé à un bouton poussoir. Vous pourrez ainsi profiter du confort de votre variateur depuis deux points de la pièce.
Conseils forum électricité 4
Affirmatif réponse 3, cela marche chez moi depuis déja... avec du Legrand, pilotable à distance.
Conseils forum électricité 5
Je confirme qu'il est tout à fait possible de remplacer les va et vient par un variateur de lumière de marque Legrand ref 841 35 (catalogue 2002). Le variateur encastrable avec commande locale remplace un des boutons Va et Vient, l'autre bouton est remplacé par un bouton poussoir pour télécommander le variateur à distance. Un appui court allumage instantané et total de la lampe, un appui prolongé c'est un allumage progressif de la lampe.
Conseils forum électricité 6
Je viens de mettre à la place de l'un des deux va et vient un variateur de lumière LEGRAND Sagane référence 991 47. Cela marche bien, il faut cependant se familiariser avec la manipulation du va et vient resté en place (après modification du branchement). En effet avec le seul basculement de l'interrupteur du va et vient on peut très bien allumer, faire varier et éteindre.
Conseils forum électricité 7
Cela marche, mais il faut un variapush, c'est comme un télérupteur mais qui a un variateur dedans, il se place à la place d'un des deux va et vient et l'autre va et vient, il faut le transformer en poussoir.
Conseils forum électricité 8
Je souhaite faire la même installation mais n'étant pas doué en électricité je n'arrive pas à bien brancher le bouton poussoir. A moins que ce ne soit le variateur qui soit mal branché ! Voici l'installation : j'ai d'un côté un variateur à bouton poussoir Hager qui permet d'être branché sur un va et vient + de l'autre côté un bouton poussoir de chez Alombard !
Merci pour vos lumières sur les branchements des câbles, sur le variateur et le bouton poussoir.
Conseils forum électricité 9
En complément de la réponse (6), nous avons installé un variateur à la place d'un "va et vient". Ca marche. Mais malheureusement dans la notice du variateur rien n'indique comment ensuite fonctionne le va et vient couplé au variateur. Donc, je vais vous l'expliquer. Un basculement du "va et vient" = la lumière varie. Un second basculement = vous arrêtez la lumière à l'intensité souhaitée. Pour éteindre, il suffit de faire deux basculements simultané de l'interrupteur "va et vient".
Conseils forum électricité 10
L'installation d'un variateur est possible, mais mise en garde : il existe 2 types de variateurs (1 qui a le rôle d'un interrupteur, et l'autre le rôle d'un va et vient).
Conseils forum électricité 11
Variateur à BP sans neutre, 2 fils chez Legrand par exemple, et qui remplace un interrupteur traditionnel.
Conseils forum électricité 12
Possibilité de remplacement des va et vient par deux poussoirs et mise en place d'un petit appareil de marque "yokis" environ trente euros je crois et ainsi, la variation se fera avec les deux poussoirs et l'avantage, plus de bruit (très pratique dans les chambres d'enfants). Le site est bien fait et vous devriez trouver votre bonheur yokis.fr
11 février 2008 à 23:18
- 1. Problème ligne électrique après pose interrupteur variateur
- N°13294 : Bonsoir à tous et par avance merci à celle ou celui qui pourra m'aider car je en suis pas un expert en électricité. J'ai un plafonnier dans mon séjour que j'allume grâce à un interrupteur variateur Legrand. Il fonctionne...
- 2. Conseils branchement interrupteur bouton poussoir
- 3. Branchement type 2 pas aux normes
- 4. Problème branchement sur interrupteur double
- 5. Problème câblage électrique modifier va et vient en deux éclairages distincts
- 6. Problème branchement variateur Legrand Dooxie
- N°23105 : Bonjour. J'essaie actuellement sans succès de remplacer un vieux variateur HS par un variateur Dooxie. Le problème, c'est que sur le variateur actuel, il n'y a qu'un seul fil (marron) qui sort directement du câble qui monte...
- 7. Problème prise et interrupteur
- N°13457 : Bonjour, J'ai un petit problème avec un interrupteur. J'ai dans la pièce, 4 prises électriques, et un interrupteur. Le problème est que l'interrupteur ne marche pas, il n'allume aucune lampe branchée sur les prises. Or,...
- 8. Variateur lumière problèmes branchement
- N°20136 : Bonjour. J'ai acheté un variateur pour contrôler un lustre 10 ampoules qui est par 2 interrupteurs. Je comprends rien après 4 heures passé dessus, j'abandonne... Quelqu'un peut-il m'aider? Merci. (je peux envoyer des...
- 9. Conseils branchement variateur de fréquences
- 10. Problème remplacement interrupteur par variateur
- N°2733 : J'ai mis un interrupteur à variateur à la place d'un interrupteur basique dans une chambre. Quand j'appuie sur l'interrupteur du télérupteur du couloir, cela allume la chambre 10 secondes, puis ça s'éteind comme si il y avait...
