Alimenter un haras en 380 Volts
FAQ electricite : Alimenter un haras en 380 Volts
Bonjour, je dois ré-alimenter un haras de 20 h en tri+n, car l'installation existante n'a utilisé qu'une seule des trois phases ; cette exploitation comporte un grand chalet bois de 180 m² + petit chalet ; atelier avec machines en triphasé, carrières (2) de dressage ; rond de longe ; serre ; poulinières et boxes ; club house de 100 m² ; forage et 14 enclos électrifiés en BT.
Je souhaite placer une armoire coupure générale avec disjoncteurs tétra près du compteur EDF pour isoler chaque implantation.
Je voudrais savoir les capacités des D. T. ; je dispose de câbles électriques (4x25) ; la plus longue distance à alimenter est de 350m. Est-ce suffisant ? Merci pour votre aide. (18/06/10)
18 juin 2010 à 18:18
Conseil Forum 1
Bonjour. Merci d'avoir pensé à Bricovidéo pour exposer votre problème. Mais vous êtes un ERP et assujetti à des normes spécifiques (plus l'atelier avec ses règlementations propres). D'autre part, bien que beaucoup de contributeurs aient les capacités pour réaliser ce type d'étude, il faut néanmoins être sur place car bien des paramètres sont à prendre en compte (inventaire des besoins, puissances, longueurs etc.). Le TGBT peut comprendre autant de départs que nécessaire avec DJ tétrapolaires. Il faudra ensuite d'autres tableaux secondaire avec DJ différentiel général et départs spécialisés dûment protégés. Il faut assurer la sélectivité différentielle.
En conclusion, il faut faire appel à un professionnel sur place. Il saura réaliser l'installation en respect de toutes les règles à mettre en uvre pour ce type d'établissement et garantira l'installation vis à vis des assurances, auprès desquelles vous devrez présenter des attestations type Apave ou Sécuritas ou autre organisme de certification agréé.
19 juin 2010 à 09:16
Conseil Forum 2
Bonjour, votre question n'est plus un simple renseignement, c'est une étude avec visite préalable.
Il vaudrait mieux vous rapprocher d'une entreprise. Cordialement.
19 juin 2010 à 22:10
- 1. 220 Volts mono alimenter machine en triphasée 380 400 Volts
- N°5566 : Bonjour. J'ai à la maison du 220 Volts monophasé, j'ai une fendeuse de bois qui fonctionne avec une alimentation triphasée 380 / 400, comment la faire marcher ? Merci.
- 2. Alimenter four à pizza 380 Volts / 400 Volts en 220V/230V
- N°3783 : Bonjour, j'ai un four à pizza 380 Volts / 400 Volts en 50Hz. Pourriez-vous me dire si il est possible de le passer en mono phasé ? Merci beaucoup d'avance.
- 3. Alimenter moteur machine à coudre 380 V en 220 V
- N°979 : Je possède une machine à coudre industrielle avec un moteur en 380 V triphasé. Comment la faire fonctionner avec une alimentation domestique en 220 Volts ?
- 4. Chauffage électrique portable 3 x 380 Volts à modifier en 3 x 220 Volts
- N°9598 : Bonjour à tous, Je voudrais acheter un chauffage électrique portable d'atelier. Initialement il est branché en triphasé 380 Volts. Mon atelier supporte du 3 x 220 Volts. Est-il possible de modifier les branchements pour...
- 5. Adaptation électrique 380 Volts en 220 Volts
- N°1105 : J'ai une vieille installation électrique avec des fils fusibles à remplacer chaque fois qu'ils fondent (notamment quand la machine à laver,le micro-ondes et l'aspirateur fonctionnent, ça saute...), je dispose de 2 disjoncteurs...
- 6. Adaptateur 380 V 220 V pour alimenter chauffe eau
- N°2347 : Bonjour, mon chauffe-eau vient de me lâcher. Les appareils que l'on trouve sont pratiquement tous en 220 V. Mon installation est en 380 V. Je voudrai savoir s'il existe un boîtier (alimenté en 380 V) qui me permettrait...
- 7. Four céramique en 380 Volts est-il possible de le passer en 220 Volts
- N°13145 : Bonjour. Je possède un four à céramique connecté en triphasé 380 volts, est-il possible de le passer en monophasé 220 volts ? Dois-je changer le télérupteur ? Merci.
- 8. prise cuisinière électrique 380 volts 220 volts
- N°253 : Bonjour, je viens de déménager récemment. J'ai acheté une cuisinière électrique et à gaz ayant une prise mâle 220v normale. Dans ma nouvelle maison, une vieille cuisinière y était installée, mais avec une prise de 380v....
- 9. Installer moteur 380 volts branché en étoile triangle
- N°22892 : Bonjour. Je viens d'installer un moteur 380 branché en étoile triangle pour faire tourner ma scie à ruban. Quand j'actionne le contacteur pour le démarrer, je ne perçois aucune différence entre le mode étoile et le mode...
- 10. Branchement Rabot électrique 380 Volts en 220 Volts
- N°720 : J'ai un rabot électrique de marque Kity qui tourne en haute tension (force 380 Volts), et je voudrais le faire fonctionner sous 220 Volts. Est-ce possible ?
