Conseils installation électrique alimentation piscine
Questions Forum : Conseils installation électrique alimentation piscine
Je suis actuellement en train de finir de construire ma piscine et j'ai deux questions : quelle section de fil utiliser pour mon installation à 30 mètres du tableau électrique de la maison : 3 pompes 1CV, 2 projecteurs 12V 300W et éclairage extérieur (8 lampes 40W) ?
Quelle protection mettre sur le tableau ? Différentiel 30mA ?
Merci de vos réponses.
18 juin 2010 à 16:43
Conseil Dépannage 1 Electricite
Bonjour. Vous pouvez taper "Tableau secondaire" dans le moteur de recherche. Vous arriverez entre autre à la question 7034. Vu la petite puissance nécessaire une ligne de section 6 mm² protégée par DJ 32 A sur le tableau principal devrait suffire. Un ID 40 A 30 mA serait en tête de tableau secondaire (avec voyant présence tension). Ensuite, trois départs par DJ vers les pompes, un départ lumière 12 V, un départ éclairage extérieur. La chute de tension en ligne est dans la bonne fourchette.
19 juin 2010 à 09:33
- 1. Alimentation électrique piscine pompes éclairages
- N°1001 : Je souhaite faire poser une piscine enterrée, et novice en électricité, je souhaite savoir ce dont j'ai besoin pour alimenter électriquement les accessoires de la piscine (pompes, éclairages...). Je vais faire un local...
- 2. Alimentation électrique pour une piscine
- N°16619 : Bonjour, Je dois prévoir l'alimentation pour une piscine en construction chez ma fille ainsi qu'une petite construction annexe installée par un paysagiste. Le pisciniste vient de me donner quelques directives mais je ne suis...
- 3. Conseils installation spots de piscine
- N°21080 : Bonjour. J'ai acheté une maison où se trouve une piscine de 4x8m. Sur la margelle de bois, 8 spots leds 12 volts encastrés (dans du bois traité autoclave installé sur la margelle) dont 6 sont HS. Au vu de la longueur du...
- 4. Alimentation tableau électrique local piscine
- N°24527 : Bonjour. Je souhaite alimenter un tableau électrique qui sera dans un local piscine à partir d'un tableau secondaire dans ma maison. J'aurai environ 70m de câble. Je joins une photo de mon tableau existant. Pouvez vous me...
- 5. Installation électrique alimentation hangar
- N°23550 : Bonjour. Je suis en train de rénover un hangar de 100 m². Pour l'instant, il n'y a qu'une prise électrique, reliée au tableau de la maison avec un disjoncteur 16 ampères. Le câble est aérien de la maison au hangar en...
- 6. Tableau secondaire local technique piscine
- N°13764 : Bonjour, Je dois réaliser l'alimentation électrique du local technique de mon gendre. La piscine enterrée est une 35 m3. La pompe est une 3/4 de CV, le sur presseur pour le robot consomme 5A sous 230 V. Je pense installer...
- 7. Problème installation électrique horloge de piscine
- N°3072 : Bonjour. Depuis 2005, je fais installer la quatrième horloge de piscine. L'installation électrique de la maison à 7 ans. Je n'ai aucun problème électrique sur mes autres appareils. Mon courant est en 230V 60HZ. Les horloges...
- 8. Schéma raccordement appareillages de piscine
- N°50 : Bonjour à tous. J'ai bon espoir à la lecture des autres questions d'obtenir une réponse positive à celle-ci : peut-on me fournir le schéma de raccordement des différents appareillages d'une piscine à son tableau électrique...
- 9. Conformité disjoncteur différentiel après disjoncteur divisionnaire
- 10. Spot piscine alimentation
- N°19287 : Bonjour. J’ai une alimentation 12v 120W voir photos. je voudrais alimenter le spot de la piscine pour faire un test. Je peux faire le branchement. Merci :biggrin:
