Conseils branchement électrique ampoules de voltage différents
Question Electricite : Conseils branchement électrique ampoules de voltage différents
Bonjour, pour la création d'une lampe déco je souhaite savoir s'il est possible de brancher sur le secteur 220V 5 ampoules E10 dont 3 font 3.5V 300mA et 2 font 2.5V 300mA branchées en dérivation étoile et si oui comment m'y prendre. Je suis novice.
Peut-on brancher ensemble des ampoules de voltage différents ?
Doit-on additionner les mA ? Le voltage ?
Vaut-il mieux que j'utilise 5 ampoules 3.5V 300mA ? Quelle est la tolérance de voltage supportée par une ampoule 3.5V ?
Je pense qu'il me faut un transformateur mais je ne sais quel voltage et ampérage choisir.
Ci-joint 2 photos et 1 schéma de mon montage sachant que les fils rouges ne servent pas à l'alimentation mais au maintien de mes tiges (donc ne pas en tenir compte) et que je souhaite ajouter un interrupteur. Je sais que ça fait beaucoup de questions.
Merci beaucoup pour vos réponses. Linda
28 février 2010 à 20:58
En 230 v direct, je suis septique ! A ne pas faire, quelque soit votre branchement, vous allez tout griller.
Utilisez un transformateur 230/12v, 50 VA, ce sera beaucoup mieux.
En circuit "série", l'intensité est la même en tous points du circuit. L'interrupteur doit couper le primaire du transformateur (230v). Vous allez avoir des techniciens qui vont certainement vous proposer d'autres montages. DB (01/03/2010)
Solution 2 au problème electricite
Les images n'apparaissant pas, je les transmets à nouveau. Cordialement, Linda
Message de Bricovideo :
Nous n'avons pas reçu vos documents. Vous pouvez si vous le souhaitez nous les renvoyer par mail à cette adresse images.bricovideo@gmail.com ou bien en cliquant sur l'icone CONTACT en bas de page, en indiquant dans l'objet ou dans le corps du message, le thème et le numéro de la question.
Cordialement
Cordialement
Solution 3 au problème electricite
Bonjour, il n'y a pas les photos ni le schéma de montage mais je vous réponds sur ce que vous avez écrit. Non prendre des lampes de même tension 3,5 V, oui il faut additionner les puissances donc 5 lampes de 300mA = 1,5A donc choisir une petite alimentation qui supporte cette puissance avec une tension de sortie de 3,5 à 4 volts.
Un inter fil de lampe de chevet placé entre le transfo et les lampes. Cordialement.
Solution 4 au problème electricite
Solution 5 au problème electricite
Bonjour à tous voici enfin les images. Je vous remercie beaucoup pour vos réponses et votre rapidité.
Donc, si j'ai bien compris DB, les lampes toutes de même puissance doivent être branchées en série, les unes à la suite des autres : seules la première et la dernière doivent être reliées à mon interrupteur, lui même relié à un transformateur 230/12V 50 VA (que veut dire VA ?) qui sera branché sur le secteur.
Mais cela me semble en contradiction avec la réponse de BOB35 qui me conseille, si j'ai bien compris, de relier toutes les lampes comme sur mon schéma puis à un interrupteur et enfin à un transfo 230/3.5V à 4V 1.5A (peut-on en trouver à Castorama ?) qui sera branché sur le secteur.
Donc je suis un peu perdue. Branchement en série ou comme sur mon schéma ? Transfo 12V ou 3.5V ? 50VA ou 1.5A ?
Merci beaucoup, il me tient vraiment à cur de voir tout ça s'éclairer enfin ! très cordialement, LINDA.
03 mars 2010 à 11:07
Solution 6 au problème electricite
Bonjour, votre schéma est bien c'est un branchement parallèle ou dérivation donc transfo 3,5 volts à (l'endroit du point d'interrogation) avantage de ce branchement c'est que en cas d'une lampe grillée les 4 autres continuent de fonctionner donc transfo 3,5 V et puissance 1,5A.
Contrairement au branchement série qui fonctionne sans problème mais toutes les lampes sont reprises comme ceci :
---O---O---O---O---O--- et dès qu'une lampe est grillée le circuit est interrompu donc plus rien, en plus avec cinq lampes de 3,5 Volts il aurait fallu 5x3,5 = 17,5 Volts.
04 mars 2010 à 18:32
- 1. Ampoules classiques 25W éclairent comme ampoules 100 W
- N°2726 : Bonjour, j'ai installé dix ampoules classiques de 25 watts en parallèle avec un variateur dont j'ignore la puissance et ces dix ampoules, lorsque le variateur est à fond, éclairent comme des ampoules de 100 watts. Je n'y...
- 2. Ma future ex m’a offert un luminaire à brancher au plafond
- N°14182 : Bonjour à tous, Je suis nouveau sur le forum, donc comme le titre l'indique, ma future ex m'a offert un luminaire à accrocher au plafond : Je l'ai monté (le luminaire ;-)) et branché au plafond et au bout de quelques mois...
- 3. Branchement électrique ancien ventilateur de plafond
- N°15064 : Bonjour, J'ai un ancien ventilateur de plafond des années 1950 de marque Marelli. Je sais que les codes de couleur de fils avant 1970 étaient différents. J'aimerais être certain avant de le raccorder de quel fil est la...
- 4. Branchement ampoules en série
- N°21588 : Bonjour. Dans ma cuisine, j'avais une source lumineuse pas très efficace. Je l'ai partagée en 2, en montant mes deux lustres en série. Comme ça fonctionnait bien, j'ai conservé ce câblage lorsque l'on m'a refait les...
- 5. Branchement 3 interrupteurs et 3 ampoules
- N°8857 : Bonjour, J'aurais besoin d'un "éclairage" sur un problème de câblage : j'ai câble 3 interrupteurs qui "normalement" alimentent chacun une lampe. Le problème est que chaque interrupteur allume les 3 lampes ! Je vous joins un...
- 6. Conseils branchement des fils pour fabriquer un plafonnier à 3 ampoules
- N°13786 : Bonjour, Je souhaiterais fabriquer un plafonnier "triple ampoules" à partir des deux fils qui sortent de mon plafond. Y a-t-il une procédure à respecter impérativement ? J'avoue ne pas m'y connaître du tout en...
- 7. Branchement 3 ampoules et 3 inters dont 1 à témoin
- N°6093 : Schéma à l'appui ci-joint, pourriez-vous me dire SVP si mon branchement est correct ? Il y a un interrupteur à témoin avec neutre dont le témoin s'allumera quand la lampe 1 sera allumée et qui coupera aussi la lampe 2, si...
- 8. Problème branchement ampoules Led sur VMC
- N°21607 : Bonjour à tous. Je voudrais connecter le transfo d'une série d'ampoule led de ma douche sur la grande vitesse de ma VMC. J'ai branché ma VMC sur un porte fusible 2A et j'ai installé un interrupteur bipolaire dans ma salle...
- 9. Voltage
- N°4183 : Bonjour, Je viens d'installer des ampoules à Led et j'ai constaté (la nuit) que ces ampoules émettaient une lumière faible (clair de lune) alors que les interrupteurs étaient fermés. J'ai mesuré 6 V sur une douille et 20 V...
- 10. Utiliser même interupteur pour alimenter ampoules par réseaux différents
- N°11644 : Bonjour, j'ai 5 ampoules LED alimentées par un réseau électrique et 2 interrupteurs va-et-vient. Je souhaite ajouter 1 ou 2 autres ampoules LED. Cependant je ne peux pas aller repiquer le neutre sur le réseau des 5 premières...
