Utiliser même interupteur pour alimenter ampoules par réseaux différents
11644
Problèmes de Electricité : Utiliser même interupteur pour alimenter ampoules par réseaux différents
j'ai 5 ampoules LED alimentées par un réseau électrique et 2 interrupteurs va-et-vient.
Je souhaite ajouter 1 ou 2 autres ampoules LED. Cependant je ne peux pas aller repiquer le neutre sur le réseau des 5 premières ampoules LED. Mais j'ai un accès à un autre réseau.
Alors je me demande si je peux raccorder les nouvelles ampoules avec le neutre de ce réseau tout en les alimentant par la phase de l'interrupteur ? Merci.
19 février 2011 à 18:43
Avis FAQ 1 électricité
30 141 messages
Bonjour. La réponse est non car vous pouvez avoir un ID dédié à la ligne initiale et vous allez alors provoquer un déclenchement de protections différentielles 30 mA.
Il faut donc faire un effort et aller chercher le neutre de cette ligne en allant à la pêche dans les tubes ou boîtes de dérivation.
20 février 2011 à 09:07
Avis FAQ 2 électricité
Merci, si je démonte le point lumineux LED qui est encastré, je dois pouvoir accéder au neutre.
Et normalement il y a bien une goulotte qui va de ce LED à l'interrupteur ?
Dans ce cas puis-je utiliser cette goulotte pour relier le neutre du LED à mon nouveau point lumineux ?
20 février 2011 à 23:03
Avis FAQ 3 électricité
30 141 messages
Bien reçu. Effectivement vous pouvez faire ainsi, quitte à repasser le toron en entier dans le tube avec un fil bleu supplémentaire. Il faut prévoir le pire et faire en sorte que vous puissiez toujours repasser un toron ; il faut donc utiliser une aiguille qui ne puisse pas se casser (HO7V-U de 6 mm²), et qui soit bien reliée au toron, par exemple avec épissure soudée.
Il faut être deux pour cette opération, un qui tire et l'autre qui pousse.
21 février 2011 à 10:16
>>> Résultats suivants pour : Utiliser même interupteur pour alimenter ampoules par réseaux différents >>>
branchement moteur electrique 220bricolage voiture electriqueampoule electrique 09 conseils branchement eolienne production electrique
