Ballast électronique ou magnétique
FAQ electricite : Ballast électronique ou magnétique
Le ballast de 32 W de ma lampe circline étant défectueux, peut-on le remplacer par un ballast de 30 W ? Quelle est la différence entre ballast électronique et magnétique ? Comment peut-on les différencier et sont-ils interchangeables ?
Réponse 1 d'un bricoleur à cette question
Les ballast magnetiques sont plus lourds que les ballast electroniques, souvent aussi plus gros...
Les ballast electroniques sont plus chers à l'achat, mais permettent d'économiser jusqu'a 40% de l'energie absorbée par un ballast magnétique. Et ils prolongent la durée de vie de la lampe (+1/2 vie). Et il évitent le clignotement à l'allumage...
bref les ballast electronique, c'est tout benef...
Il sont parfaitement interchangeables à condition de respecter leur puissance..
remplacer un 32w par un 30w ne me parait pas poser de problème, la précision de ces valeur étant plus une estimation qu'une mesure... mais faut pas exagerer non plus !
11 avril 2008 à 15:13
- 1. Information ballast magnétique et électronique
- N°20045 : Bonjour à tous. J'aimerai connaitre la différence entre un ballast magnétique et un ballast électronique ? Est-ce qu'un ballast électronique est un driver ? Merci.
- 2. Ballast électronique pour tube T8 ou T5 avec tube T12
- N°16482 : Bonjour, Pour fabriquer une insoleuse UV 140 x 240 cm j’aimerai utiliser soit des tubes Philips TL 80W/10-R qui font 150 cm de long, soit des tubes, toujours Philips, TL 40W/10 qui font 120 cm de long. Je rencontre un...
- 3. Branchement néon avec ballast électronique
- N°5122 : Bonjour, j'ai donc installé un néon, il est équipé d'un ballast électronique, donc pas de starter mais rien ne fonctionne, j'ai bien branché l'arrivée sur le bornier qui est bien repéré L et N donc pas à se tromper,...
- 4. Branchement néon avec ballast électronique
- N°10499 : Bonjour. Je recherche un schéma de raccordement de trois tubes néons sans starter avec ballast électronique. Merci.
- 5. Remplacer ballast électronique DALI
- N°25785 : Bonjour. Agent polyvalent dans une commune, j'ai été chargé de remplacer des néons dans une salle de motricité d'une école. La salle est équipée de 9 luminaires en suspensions, avec 2 néons T5 de 1m20. Les...
- 6. Ballast électronique équivalent
- N°10844 : Bonjour ! J'ai un aquarium dont le couvercle est composé de 12 tubes fluorescents de 12 watts chacun et de 6 ballasts électroniques de 24 watt chacun (un ballast électronique pour deux tubes fluorescents). Est-ce que c'est...
- 7. Remplacer ballasts électronique de fluo de plafonnier carré
- N°22192 : Bonjour. J'ai un plafonnier avec 4 tubes fluo de 60cm (18 W). Au bout de quelques minutes de fonctionnement les tubes se mettent à clignoter. De plus l'utilisateur me dit que s'il faut rallumer alors que les tubes sont...
- 8. Couler ballast électronique dans gel étanchéité
- N°24047 : Bonjour à tous. Je suis en train de réparer l'alimentation d'un UV C pour piscine et cela se passe dans un local extérieur très humide (contact avec le sol). L'alimentation consiste en un ballast dans une armoire un peu...
- 9. Lampe UVC Culot 4P SE branchement test
- N°23996 : Bonjour. Pour ma piscine naturelle, j'utilise une lampe UVC 75 W 4P. J'ai actuellement un problème d'alimentation et essaie de bien comprendre afin de tester le matériel. Je suis sur du 220 v (et donc alternatif) et...
- 10. Comment faire pour retirer un ballast
- N°17414 : Bonsoir, Je souhaiterais savoir comment faire pour retirer un espèce de clou pour retirer un ballast ferromagnétique qui est en panne sur une réglette 1x8W. J'ai tout essayé, j'ai changé le tube, le starter, j'ai vérifié...
